Timo
Aussentemperaturanzeige freischalten!Hier die Liste zum eintragen welches Baujahr
Bei meinem ist der Fühler noch nicht eingebaut (benz. pulse cabrio S 2.1 H 03). Aber der Werkstattleiter meines Smart Centers meinte, dass es evtl. trotzdem möglich wäre diesen Fühler einzubauem, wenn der Stecker schon verbaut ist, was ab und zu vorkommt. Die habne da anscheinend beim zusammanbauen von den Smarts eifach ein Paar kabelstränge genommen und gekukt ob das Ding so funktioniert. Mal schauen ob es bei mir schon drinn is...
Smart aber hart...
Also die Cabrios sollten meiner Info nach den Fühler eigentlich alle haben!Aber Ausnahmen bestätigen die Regel! :( :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
... also das SC Leverkusen (bzw. Herr Struch vom SC Lev) kanns auch.
Katrin
achso: meiner ist ein Coupe von 04/2002
smartige Grüße
Katrin
Hallo !
Habe jetzt auch die ATA freischalten lassen, die Restliteranzeige und der Tkm-Zähler gehen auch noch... Danke ans SC Essen heute kurz vor Feierabend (Lehrling war schon am Kehren und der Geselle hatte die Bodenschrubbmaschine schon am Start) für nen 10er inne Kaffeekasse kurz eben freischalten lassen, hat keine 2 Min gedauert.
Offiziell kostet es aber 40 €.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Smart pure cdi Bj. 12.2001
Freischaltung problemlos geglückt, auch wenn die wirklich netten Menschen im Smart Autohaus das auch erst nicht wussten. Waren aber trotzdem sofort bereit es zu versuchen.
War wirklich Super zufrieden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jeti am 15.01.2004 um 16:03 Uhr ]
-= Leben ist das was passiert wärend die Pläne schief gehen =-
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
