Smart 451 MHp
Ventilator hinter Klimakühler defekt.......
Hallo, mein Ventilator hinter dem Klimakühler am 2014er MHP 61 Ps ist kaputt bzw. etwas gebrochen da das Teil stark wackelt bzw. irgendwo anschlägt wenn er läuft. Hat von euch jemand eine Ausbauanleitung für das Teil.....danke !!
Ist eigentlich ganz einfach.
Antenne ab
Front ab, Blinker / Tagfahrlicht trennen
Scheibenwischer ab
Blende unter der Frontscheibe ab
Crashbox ab
Das große schwarze Plastikteil (Frontverkleidung) hinter der Front ab
Bei Bedarf Kältemittel evakuieren und Klimakondensator ab
Dann kann man den Kühler leicht nach vorne klappen und kommt gut ran.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Beim Tausch des Displays aber bitte wirklich darauf achten, dass das KI aus 2007 oder maximal dem ersten Quartal 2008 ist. VorMopf allein ist nicht die Garantie, dass es das gewünschte ist. Die Bauteilnummer des KI muss mit A451 54…. beginnen, dann ist die Kühlwassertemperaturanzeige enthalten. Übrigens, die Schritte, wie das Display zu tauschen ist, können analog der Anleitung von MDC für den Austausch der Displayeinheit gegen das Anzeigenmodul von MDC durchgeführt werden, zumindest die Schritte bis einschließlich der Entnahme der Displayeinheit. Dann einfach die Schritte rückwärts ausführen, um das KI mit dem anderen Display wieder zusammen zu bauen. Das Anzeigemodul von MDC ist ganz nett, aber doch recht teuer, für mich zumindest ist der gebotene Mehrwert nicht entsprechend zum aufgerufenen Preis.
