tribal1967
Anbaukosten für Anhängerkupplung
gestern bin ich mit meiner 38 Jahre alten Harley in Innsbruck stehen geblieben und dachte mir das eine Anhängerkupplung für mich und meine Mopeds recht sinnvoll wäre.
Ich fahre einen Smart 451 mit 71 PS Baujahr 03/2018.
Die Anhängerkupplung kostet 699 € und der Mopedanhänger mit einem Leergewicht von 80kg kostet 480 €. Das schwerste meiner Mopeds wiegt 285 Kilo.
Soweit so gut 👍
Jetzt bräuchte ich noch den Preis für den Einbau?
Vlt kann mir jemand einen ungefähren Preis nennen ?
vor 22 Minuten schrieb tribal1967:
Du fährst mit diesem Baujahr keinen Smart 451, sondern einen Smart 453, auch wenn 451 im Schein steht!
Oder Du hast Dich beim Baujahr vertan, es gibt keinen 451 Bj. 2018, weil der 453 seit 2015 gebaut wird! 🙂
Erklärung dazu siehe diesen Beitrag! 😉
Der hatte sich allerdings mit dem Baujahr vertan, die Erklärung hinsichtlich der Typbezeichnung und des Klimakältemittels trifft aber so zu. Bei einem 453 steht in den Papieren trotzdem 451 drin, weil das alte Klimakältemittel weiter verwendet werden sollte.
Nur deshalb durfte keine andere Bezeichnung in den Papieren stehen, obwohl es sich beim 453 um ein komplett neues Fahrzeug handelt!
Das wird bestimmt beim Teilekauf zukünftig immer wieder für Konfusion und evtl. Fehlkäufe sorgen. 😟
Sollte es wirklich ein Fahrzeug ab Baujahr 2014 (W453) sein, kannst du dir anschauen, wie die AHK eingebaut wird. (KLICK HIER
Wenn es aber doch wider Erwarten ein 451'er sein sollte, dann schau unter (DIESEM LINK)
Egal welches der beiden Fahrzeugtypen es ist, die Montage ist in ein paar Stunden und mit Standardwerkzeug einfach zu bewerkstelligen.
Das Geld für den (professionellen) Einbau würde ich der betreffenden Werkstatt nicht in den Rachen werfen.
Vielen Dank für die Info. Der Personenkraftwagen ist Baujahr 2018 und es steht 451 drin ist aber ein 453, habe verstanden.
vor 28 Minuten schrieb Smart 451:
Vielen Dank für die Hilfe
Steht unter der Produktinfo Anhängekupplung 453 bei MDC .Soll dort 300,-- Euro kosten.
Er meint diese Seite!
Dort werden 300.- EURO als Einbaupreis genannt.
Und weiter unten auf der Seite ist die Einbauanleitung für die AHK und den E-Satz verlinkt! 😉
Ihr seid echt Gold wert, danke danke danke......300 Einbaukosten finde ich ok 👌
