Ghostimaster
3 Balken im Display, die X te
@Arsanias ich habe Thread eröffnet weil ich das im ersten Post erwähnte Problem habe, es differenziert sich von den anderen 3 Balken Threads, weil mein Smart dabei noch piept. Ich habe auch die Infos und schriftlichen Hilfen soweit es mir persönlich möglich ist umgesetzt, allerdings bin ich kein Schrauber Gott und habe diesbezüglich auch meine Grenzen. Es ist ja nicht so das ich nicht vorher die anderen Threads gelesen habe (sonst hätte ich ja nicht feststellen können das sich mein Problem davon unterscheidet) und mich deswegen dazu entschieden habe diesen hier zu beginnen.
Das er in der Werkstatt ist, ist meinem nicht als Schrauber Gott vorhandenen Wissen zu schulden, denn ich liebe meinen Kleinen und möchte das er wieder auf die Straße kommt, denn für mich ist mein Smart nicht einfach nur ein Gebrauchsgegenstand der mich von A nach B bringt, für mich gehört er zur Familie und da gibt man auch mal ein Fahrzeug in die Werkstatt wenn man selber an seine Grenzen stößt.
  Am 24.6.2022 um 06:18 schrieb Ahnungslos:
Auf dem Pin 1 des Steckers müsste Kl.15 Zündungsplus und auf dem Pin 6 Kl. 30 Dauerplus gemessen werden können!
Mehr anzeigen
Im WIS-Schaltplan wird es genau umgekehrt dargestellt. Schaltplus liegt auf Pin 6 (kommt von Sicherung 20) und "Dauerplus" an Pin 1 (von Sicherung 9). Da letzteres durch das Hauptrelais k7 geht ,ist es aber ja eigentlich auch nur ein geschaltetes Plus 🙂
Pin 1 ist die Versorgungsspannung für die Platine in der SE-Drive, die Spannung an Pin 6 wird nur für die Rückfahrleuchte verwendet.
  Am 24.6.2022 um 03:10 schrieb Ghostimaster:
und nein es leuchtet kein Rückfahrlicht wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist
Mehr anzeigen
Dann stehen die Chancen auf eine günstige Reparatur gut.
Da die Fehlererkennung für den Schalthebel im MEG sonst nichts weiter mit dem Rückfahrlicht zu tun hat, wäre mein Tipp entweder keine Spannung an Pin 1 (Sicherung 9), ein mechanisches Problem mit dem Magneten im Schalthebelgehäuse oder die Platine ist defekt.
  Am 24.6.2022 um 10:50 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Ok, mal wieder zu sehr auf Evilution verlassen! 🥴
Ab und zu haben die auch Fehler in ihren Plänen drin.
Hatte mich schon gewundert, wozu an dieser Platine echtes Dauerplus benötigt wird.
Ihr stimmt mich zuversichtlich, dass ich meinen "Kleinen" doch wieder zurück bekomme und nicht die Kronjuwelen dafür versetzten muss. 🙂
Ich denke es kommt selten vor das Evilution einen Fehler in ihren Unterlagen haben.
Ich habe gerade einen Anruf von den Smart Piraten erhalten, und der war nicht positiv. 😞 Sie haben alles getestet und auch Kupplung sowie Akuator getauscht, und auch durchgemessen, und auch das SAM unter die Lupe genommen. Der Hauptkabelbaum hat irgendwo einen defekt, den sie beheben könnten, jedoch wären die Kosten höher wie der Wert meines Smarts, denn es muss wohl alles ausgebaut werden und dann jedes Kabel überprüft, und dass dauert natürlich Stunden und kostet erheblich Geld.
Ich könnte gerade heulen, also heißt es von diesem Smart abschied zu nehmen, und mir einen anderen suchen (was ich nur sehr ungern mache, da er zur Familie gehört).
Hatte jetzt schon jemand die berühmten Lötstellen im SAM geprüft oder gleich nachgelötet?
Das würde ich unbedingt noch machen bevor Du ihn wegschmeisst.
LG, Peter
  Am 29.6.2022 um 10:34 schrieb kartfahrer:
LG, Peter
Mehr anzeigen
Die haben das komplette SAM ausgetauscht zum testen, bei den Smart Piraten kann ich mir sicher sein das sie wissen was sie tun, weil sie sich auf die Kugeln spezialisiert haben.
  Am 29.6.2022 um 07:09 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Anstatt den Wagen zu entsorgen, einen passenden Kabelbaum besorgen und verlegen.
Ist weitaus günstiger, als die beschädigte Stelle zu suchen, des Weiteren behältst du dein "bekanntes Auto anstatt für eine Menge ein anderes zu kaufen und kennenlernen zu müssen und bei den Wartungen von vorn zu beginnen.
  Am 29.6.2022 um 10:48 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Der Eindruck kommt ehrlich gesagt gerade nicht wirklich so rüber aber gut...
Jetzt wo die Karre endlich in den Schrott kommt, kannst du ja mal das Geheimnis lüften: Was stand denn nun genau im Fehlerspeicher?
bearbeitet von 450-3
wenn ich nicht darauf angewiesen wäre und den Platz sowie die Zeit dafür hätte sofort, nur brauche ich ab nächste Woche wieder einen zweiten funktionierenden Wagen, deswegen scheidet die Option aus.
PS: Es wird definitiv wieder ein Smart.
bearbeitet von Ghostimaster
  Am 29.6.2022 um 10:52 schrieb 450-3:
Jetzt wo die Karre in den Schrott kommt, kannst du ja mal das Geheimnis lüften: Was stand denn nun genau im Fehlerspeicher?
Mehr anzeigen
Werde ich sobald ich am Freitag bei dem Kleinen bin und mir die das Protokoll runtergeladen habe.
Die Smart Piraten sind vielleicht etwas seltsam, jedoch auf ihrem Gebiet wirklich gut, die machen halt nur Smart.
Schmeiss mal die Kiste nicht weg. Wenn du willst kannst du mir die Kugel hinstellen und ich gucke so wie ich Zeit habe (jaja, ich weiss, habe wenig Zeit). Aber ich habe genug Teile um querzutauschen.
Und ich bin neugierig.😁
  Am 29.6.2022 um 10:59 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Naja, jeder hat mal einen schlechten Tag aber bei allem Respekt: Die haben genau das gemacht, was die vorherige Werkstatt auch geplant hatte (Kupplung und Aktuator erneuern und das SAM tauschen) und trotz allem das Problem nicht behoben!!!
Als Notausgang gibt es jetzt angeblich einen ominösen Totalschaden im Hauptkabelbaum aber sie wissen immer noch nicht wo sie suchen sollen???
Wenn das nicht das exakte Gegenteil von "die wissen, was sie tun" ist, dann weiß ich auch nicht.
Klar, aus dem bequemen Sessel im kühlen Wohnzimmer habe ich leicht reden aber in diesem Fall ist ja nun wirklich offensichtlich, dass von Anfang an kein vernünftiger Plan zur Fehlersuche vorhanden war und nur auf Verdacht gearbeitet wurde. Bekommst du das Geld für die Kupplung eigentlich zurück?
Was ist denn aus der nicht funktionierenden Rückfahrleuchte geworden, die auf ein Problem mit der Schalthebeleinheit hindeutet. Wurde das überprüft und ausgeschlossen? Wenn nicht, warum?
Ich habe noch gar kein Geld für die Fehlersuche berappen müssen, und deine lange Mitgliedschaft und deine vielen Posts in Ehren, jedoch gibt es auch ab und an Fehler die man nur mit erheblichen finanziellen Mitteln beheben kann und daher nicht wirklich sinnvoll sind, oder man hat einfach keine Zeit weil man auf das Fahrzeug angewiesen ist. Wird der Smart von denen geschlachtet? JA, werden die Teile weiterverwendet? JA also bleibt der kleine in verschiedenen Smarts am leben. 🙂
  Am 30.6.2022 um 03:54 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Das mag ja sein, aber es gibt auch Fehler, bei denen man vorliegende Indikatoren wie z.B. die nicht funktionierende Rückfahrkeuchte einfach ignoriert und deshalb keine qualifizierte und zielgerichtete Fehlersuche stattfindet und man stattdessen lieber im Sumpf stochert und nicht oder nur schlecht nachprüfbare Theorien aufstellt!
Das ist in der Regel ein Indikator dafür, daß man gar nicht weiss, wovon man im konkreten Fall spricht.
Aus der Ferne kann man natürlich jetzt nicht sagen, was in diesem Fall tatsächlich vorliegt, das will ich mir auch gar nicht anmaßen!
Deshalb soll das auch keine Wertung sein, aber die Erfahrung zeigt eben, daß es sinnvoller und zielführender sein kann, ein Messgerät auszupacken anstatt Materialschlachten zu starten. Genau dies unterbleibt aber in vielen Fällen.
Ich weiss gar nicht, warum Messen allgemein so unpopulär geworden ist, eine sehr bedenkliche Entwicklung!  😕
Ich habe in solchen Fällen schneller ein Messgerät zur Hand als ein KFZler einen Schraubenschlüssel in derselben!
Man muss aber natürlich auch damit umgehen können, allerdings reicht beim Auto normalerweise ein Bruchteil des Funktionsumfangs des Messgeräts aus!
Das soll jetzt eher ein flammendes Plädoyer für das Messen sein als eine Wertung über die Werkstatt! 😉
Mir ist absolut schleierhaft, warum Messen heutzutage so unpopulär geworden ist! ☹️
In vielen Fällen wird schon die Materialschlacht initiiert, bevor überhaupt dran gedacht wird, ein Messgerät einzusetzen.
Natürlich ist das kein Wunder- oder Allheilmittel, aber in vielen Fällen ist es ein probates Mittel, um schnell zum Ziel zu kommen!
Mehr anzeigen
Ich bin ja von Natur aus misstrauisch und bin mir nicht sicher ob das Auto plötzlich fehlerfrei ist und im Stück verkauft wird. Lass dir das Auto gut bezahlen, selbst für 450er-Leichen werden im Moment Wahnsinnspreise erzielt wenn du denn diesen Weg gehen willst.
Guck bei Kleinanzeigen um einen Vergleich zu haben...
Mehr anzeigen
Deinen philosophischen Ansichten in Ehren... aber was hat denn jetzt der neue User davon, der sich die Mühe gemacht hat, die ganzen 4 Seiten dieses Threads zu lesen, um eine Lösung für sein Problem zu finden? Was würde er denn jetzt aus dem ganzen Zeug hier lernen? Wie man 20 Leute beschäftigt, 200 Tipps bekommt, von denen man alle ignoriert, um letztendlich das Fahrzeug schlachten zu lassen?
Mag sein, dass mein letzter Post etwas frech war, dafür entschuldige ich mich. Aber wie die Sache hier ausgegangen ist zeigt ja, dass ich Recht hatte. Hier ging es mehr um Seelsorge, als um technische Hilfe. Vielleicht sollte dafür eine andere Gruppe geöffnet werden, wo Smart-Besitzer sich gegenseitig Trost spenden, während ihr Fahrzeug in einer Werkstatt verhunzt wird.
Ich bin auch kein Elektriker. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen, an Autos zu schrauben und bin schon 49 Jahre alt. Aber ein Multimeter für 10 Euro zu kaufen, sich zu informieren, welche Pins der ECU Buchse an welche Kontakte der 3 möglichen Stecker (im Getriebebereich) gehen. Erst einmal den direkten Durchgang prüfen. Dann mal an Masse halten und schauen, ob auch kein Massseschluss vorliegt. Das ist keine Zauberei. Dafür musst du nicht Elektrotechnik studieren. Dafür gibt es bestimmt auch Youtube-Videos.
Und wenn du am Schluss nicht fündig wirst, weil alle Kontakte Durchgang haben, die Widerstände OK sind und auch kein Masseschlus vorliegt, dann hast du es wenigstens probiert und die Arbeit der Leute hier im Forum wäre nicht verschwendet gewesen. Mir tut es weh um die ganzen Texte, die ganzen Stunden hier, die geschrieben wurden. Ich hoffe dir wenigstens auch.
  Am 6.7.2022 um 10:06 schrieb Arsanias:
Mehr anzeigen
Och, das würde ich nicht ganz so pessimistisch sehen. Wer wirklich aktiv auf die Fehlersuche gehen will, findet in Threads wie diesen vielleicht trotzdem noch neue interessante Ansätze oder man lernt einfach so beim mitlesen was dazu, das einem in Zukunft hilft.
Deswegen habe ich hier die Geschichte mit dem Schalthebel reingebracht, auch wenn mir aus den vergangenen Themen des TE schon klar war, dass am Ende wohl nicht viel brauchbares rauskommen würde. Die nervige Nachbohrerei war eigentlich nur noch, um meine kleine Theorie zum Thema zu prüfen 🙂  Aber vielleicht hilft es ja jemandem, den Google mit den passenden Suchbegriffen zu diesem Thread führt.
Mehr anzeigen
Der TE hat ein Multimeter und weiß auch wie man es verwendet, daran liegt es nicht 🙂
Mehr anzeigen
So habe ich es früher auch gesehen aber das führt langfristig nur zu unnötigem Frust und Stress.
Da ich selber beruflich viel im Internet recherchieren muss, freue ich mich über jeden Informationsbrocken, der mich auf dem Weg zu einer Problemlösung weiter bringt und u.a. dafür schreibe ich auch hier, weil ich weiß, dass es anderen auch so geht. Da sind die Themen dann eben manchmal auch nur Mittel zum Zweck, um etwas im passenden Zusammenhang für die Suchmaschinen erreichbar zu machen.
Ich glaube, die meisten erfahrenen Kollegen hier erkennen relativ gut, wann es sich für sie lohnt, in ein Thema einzusteigen. Meistens wird ja schon aus dem Eröffnungsbeitrag klar, wie es verlaufen wird.
hänge mich hier mal mit dran.
Ich habe für meine Frau einen Smart 450 aus 2003 gekauft, bei dem ich ein defektes SAM vermute, im Display sind 3 Balken, der Aktuator rückt mehrmals ein und aus wenn ich die Zündung einschalte, er springt an ( auch ohne die Bremse zu treten ), fährt auch, vorwärts und rückwärts ( zumindest auf dem Parkplatz ), aber das Abblendlicht ist immer an, lässt sich auch nicht ausschalten und die Nebelscheinwerfer sind ohne Funktion ( mehr ist mir bis jetzt nicht aufgefallen ).
Welche Bauteile müsste ich alle tauschen um ein SAM aus einem Spenderfahrzeug zu verbauen?
Ist pauliuse30 noch im Geschäft?
Danke für eure Hilfe!
bearbeitet von schnellerSmart
  Am 9.7.2022 um 16:25 schrieb schnellerSmart:
Mehr anzeigen
Hi an ein ähnliches Problem dranhängen halt ich für eine schlechte Idee
Welche Fehler sind in den Steuergeräten abgelegt?
Hab selbst nen Smart gekauft der ein anderes gebrauchtes SAM verbaut hat?
Kilometerstand und Fahrgestellnummer im SAM sind anders aber sonst funktioniert alles.
Nur der Kilometerstand im Tacho wird durch Striche ersetzt.
Abblendlicht immer an = Tagfahrlicht
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
    • Es geht ja nicht zwingend um "nur 140" .... da endet eben der Tacho (meines) 450'er.... Ich fürchte, eher bei einigen Smarts mehr, viel mehr brauchts ja eigentlich auch nicht, die 140 sind schon ne 'Hausnummer' in der Knutschkugel.... Aber auch wenn die oftmals beschildert 130'er Beschränkung gilt - wenn das Dingen 190 schaffen würde, sollte der fahrende auch wissen das er so schnell ist - nicht nur '140 + unbekannt, da die Nadel wieder auf Null steht....'    Nach etwas mehr lesen, scheinen ja selbst die 'schnelleren Smarts' auf Vmax ~170 gedrosselt zu sein - mutmaßlich auch mehr wie genug.... Aber wenn das Teil "offen wäre" würde ich doch sehr gern optisch angezeigt bekommen, in welch Lebensmüder Situation ich mich grade befinde 🤪🥳 Also, welche Geschwindigkeitsanzeige-Anzeige-Optionen gibt's denn für den kleinen 450'er Smart?
