Ghostimaster
3 Balken im Display, die X te
Wie Outliner schon sagte, erstmal schauen was der an Fehler ausspuckt.
Zur not nimmst die Liste mit den Leuten die eine SD haben und fragst da mal an ob die helfen könnten. 😇
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Danke schon mal, ich werde den Fehlerspeicher mit einem Gutmann Tester auslesen, SD habe ich leider nicht zur Hand und kenne auch keinen in der Nähe von mir.
Und in N springt er auch an ohne die Bremse zu treten!
Das ist richtig, für den eigentlichen Motorstart ist die Bremse nicht erforderlich, das geht auch ohne.
Die Bremse wird nur benötigt, um vorher einen zum Parken eingelegten Gang wieder raus nehmen zu können.
Für den Start ist der Bremslichtschalter bzw. dessen Signal irrelevant.
Gast stuhlfahrer
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
gieebt es keine andere Möglichkeit ... 😄
