thexder21
Elektrische Fensterherber ohne Funktion
Hallo Smart Freunde,
Ich besitze einen Smart 451. Leider ist dieser letzte Woche durch den TÜV gefallen weil die Lager vom Dreiechslenker ausgeschlagen war. Da ich keine 2 linke Hände habe, habe ich sie selbst getauscht und durch eine Werkstatt die Spur einstellen lassen. Nachdem ich nach der Reparatur nach Hause gefahren bin wollte ich die Fenster schließen aber ging nichts. Mein erster griff war Sicherungskasten und siehe da kaputt. Sie mit Stolz getauscht Fenster zu. Heute bin ich raus wollte Fenster wieder öffnen aber Sicherung ist wieder geflogen. Ich weiß das es ein Kurzschluss ist aber die frage ist nur wo. Kann mir jemand sagen wie ich da am besten ran gehen kann? Oder vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem?
meistens ist der Elektromotor kaputt.
Oft ist auch ein Pluskabel aufgescheuert, daß gegen ein Massepotential (z.b. Karosserieblech) kommt.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Also zumindest hängt auf der Sicherung der Fensterheber gemäß der Sicherungsliste kein anderer Verbraucher mit drauf, der zum Auslösen dieser Sicherung führen könnte. Setz doch mal eine neue Sicherung ein, müsste ja 20A sein und probier dann mal aus, ob die Beifahrerseite einwandfrei funktioniert und nur die Fahrerseite die Sicherung zum Auslösen bringt bzw. welche Seite das ist.
Ist eine 25 A Sicherung. Aber es ist egal ich hab es schon probiert zu erst links blieb die Sicherung drin dann rechts blieb drin los gefahren probiert funktioniert nicht mehr. Aber ich denke muss die türverkleidung wegmachen. Aber läuft das Kabel nur innerhalb im Auto oder verlässt es irgendwo das Auto? Meine damit da ich an der vorderen Achse war nicht das ich da etwas geklemmt habe
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
