wetabi
Cabrio wie Verdeckmotoren kontrollieren?
Ein herzliches Hallo!
Ich werde mir ein 450er Carbrio kaufen, Bj 2002.
Der Verkäufer sagt es wäre vor ca 1 Woche der Motor des Verdecks ersetzt worden, Rechnung ist keine vorhanden.
Wie kann ich kontrollieren ob der Motor des Verdecks tatsächlich ersetzt wurde? Kommt man da ohne Probleme für eine Sichtprobe ran? Wo sitzt der Motor genau und gibt es vielleicht ein Video wo man sieht wo man in wechseln bzw nachschauen kann?
Schon jetzt DANKE!
bearbeitet von wetabi
Hinten im Verdeck oben siehst Du im geschlossenen Zustand zwei Gehäuse, in denen früher zwei Motoren verbaut waren, bei neueren wurde nur noch ein Motor bestückt und im Rahmen einer Verdeckmaßnahme der zweite Motor bei bereits ausgelieferten Fahrzeuge wieder entnommen, weil man festgestellt hat, daß zwei Motoren kontraproduktiv sind, weil sie nicht synchron und verschleissfördernd arbeiten.
Die Plastikdeckel sind auf diesen Gehäusen nur aufgesteckt und können einfach geöffnet werden.
Dann sieht man auf den Motor.
Auf dieser Seite siehst Du auf dem Bildchen, an welcher Stelle die Motoren prinzipiell verbaut sind.
Der angesprochene Plastikdeckel sitzt auf der Innenraumseite.
Gast stuhlfahrer
Ein freundliches Hallo erstmal...😀
vor 6 Stunden schrieb wetabi:
Wie du rankommst weißt du jetzt. Aber was sagt dir das, wenn du da jetzt einen Motor siehst?
Hallo, erstmal Danke für die Tips. Wenn ich mir jetzt den Motor anschaue dann weiß ich ob wegen der vorangegangenen Störung der Motor getauscht wurde oder nicht, Grund der Störung war nach Info des Verkäufers ein defekter Motor der getauscht wurde, ich denke ich werde schon optisch einen Unterschied zwischen einem Motor erkennen der 20 Jahre oder wenige Tage eingebaut ist.
Mir geht es darum zu wissen ob die infos des Verkäufer glaubwürdig sind oder nicht, ich habe zwar einen guten Eindruck von ihm aber ich geh da lieber auf Nummer Sicher.
Sollte der Motor nicht gewechselt worden sein dann weiss ich auch die anderen Angaben entsprechend zu werten da die Service privat erledigt wurden.
    • In der Kodierung müsste das der "Status OEL Anzeige" sein. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist schon lange her. Das Problem mit den den KIs von vor 2003 war bei meiner SD immer, dass Vediamo den Dialog zur Variantenkodierung nicht anzeigt. Wahrscheinlich kann man irgendwie über die Funktionen die Rohdaten auslesen, was anderes macht Vediamo im Hintergrund ja auch nicht, das habe ich nicht weiter untersucht.   Ein SAM-KI funktioniert aber grundsätzlich auch mit ZEE, das habe ich mal unter Laborbedingungen getestet (nur Steuergeräte ohne Auto )
