Nach langer Pause, will ich wieder bissl schrauben. Da ich mit der Sufu  nichts gefunden habe, frage ich euch eben mal direkt. Ich habe einen 2014er Cabrio und will Ledersitze nachrüsten. Kann ich auch die von vor Facelift und vom Coupé verbauen? Überhaupt, welche würden passen?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Weiß das wirklich keiner? Ich will keinen Mist kaufen, denn die werden gut gehandelt.🤔
ich glaube mal, dass sich die sitze nicht geaendert haben in der 451er baureihe. das problem ist eher woanders: ledersitze haben allermeistens sitzheizung und die will fachgerecht eingebaut sein. es ist schon nicht so ganz einfach einen schaltknopf fuer die schaltleiste des 451ers zu finden. :-0
Passt.
Think SMART - Drive SMART
Dankeschön 😊. Meiner hat Sitzheizung und seitenairbags.
Dann solltest du auch welche mit Seitenairbag nehmen, kein downgrade.
Hallo Schnösel,
was dich aber definitiv an den 451 Sitzen geändert hat ist die obere Gurtführung. Diese ließ sich aber bei älteren 451 nachrüsten.
Schönes Wochenende
SUR-1601
Stimmt an die gurtführung hab ich gar nicht mehr gedacht. Danke euch allen😉
Mir fällt da noch eine Frage ein. Die telledersitze sind ja Kunstleder und anscheinend auch bissl empfindlich. Aus welchen Material sind denn die normalen Ledersitze und die von Brabus? Sind die auch empfindlich?
also, ich habe die normalen ledersitze (keine brabus) und kann nicht sagen, dass die besonders empfindlich sind. ich goenne ihnen alle 3-4 wochen eine lederpflege (polyboy lederpflegetuecher) und das wars. meine freundin schwoert bei ihren saetteln (pferdefanatiker) zwar auf sattelfett als lederpflege aber das ist mir zu aufwendig - will es aber wohl doch mal probieren und ich weiss schon jetzt, das dieses richtiger sein wird als polyboy -  ich gebe es jetzt schon zu :-/
Die Pflegetücher sind nur oberflächlich-das Leder wird nicht „durchtränkt“.
Ein echtes Lederspray oder eben Sattelfett dringt richtig ein und hält das Leder weich, damit es nicht bricht.
Ich nutze auch gern Ballistol zur Lederpflege. Schuhe, Taschen, Holster…
Man sieht förmlich wie das Leder „dürstet“, bei dem Polyboy-Schnulli ist das Tuch eher trocken als du „Pflege“ sagen kannst.
Das ist wie bei den Glanzschwämmen für Schuhe. Ich nutze diese zwar auch, aber sie ersetzen keine Schuhcreme!!
sag mal, outliner - hast du dich mit meiner freundin zusammengetan?? das ist 1:1 das was sie immer sagt. jahaaa, wird sicher richtig sein und ich werde das auch bald mal so machen. ein lanze muss ich aber doch fuer polyboy brechen: es ist besser als gar nix und es riecht gut (aber es reicht eben nicht zur richtigen pflege)
Was du aber mit den Riech-Tüchern machen kannst: Nach der „richtigen“ Pflege damit drüberwischen um eventuelle Rückstände nicht an den Klamotten zu haben…
Dankeschön, jetzt weiß ich gleich, wie man sie pflegen sollte😉. Ich schließe mal aus euren Posts, dass nur die teilledersitze aus Kunstleder sind und die normalen sowie die Ledersitze von brabus aus echtem Leder sind. Ist das richtig?
Ich meine die Sitzfläche und die Lehne sind Echtleder, die Wangen sind aus Kunstleder.
Dürfte aber auch ne Ausstattungssache sein. Bei den Teilledersitzen ich der Rückenbereich ja auch aus diesem Mesh-Gewebe.
Es gab ja einige Varianten und Sondermodelle…und nicht immer wie an den Seitenteilen der Sitzfläche macht Echtleder Sinn.
Ok danke 🙏
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
