Ralf_47
der "3 Radschrauben Rate-Thread"
ich möchte hier mal diesen Ratethread eröffnen.
Ich stell mir das so vor. Jemand sieht ein Auto/Motorrad/Moped/Fahrzeug mit 3 Radschrauben und stellt ein Foto vom Rad ein und die anderen sollen erraten zu welchem Fahrzeug das Rad gehört.
Wenn es einer rät dann wird das Foto vom ganzen Fahrzeug eingestellt.
Also ich fang mal an:
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Sieht aus wie das Rad einer Ente oder eines anderen Citroens oder Renault-Produkts.
Die 2cv Felge hatte in der Mitte ein Loch A1.9303_3.jpg.f7641f51ed766fc4c1b6db6756c7fc57.jpg
bearbeitet von greatoldman
Fiat Bianchi Fiat 500 Reihe das schau eher nach einem 600 Kombi aus.
Es ist eine Citroen Sahara 2 CV "Ente" 😁  👌
Was ein Traum ...
Also doch! 🙂
Die Sahara-Ente, 693 mal gebaut, war doch die mit den zwei Motoren, einer vorne und einer hinten, oder?
Ein alter Smartist aus Graz hatte nämlich auch eine und erzählt immer wieder begeistert davon! 🙂
Zur Marktvorstellung durfte sie die Pyla-Düne (Europas größter Sandhaufen) hochfahren 😅
bearbeitet von Smarter 450er
Die Dune du Pilat (Pyla Düne) mit 2x12 PS hochzukrabbeln ist ja echt ne enorme Leistung 😊
Das Loch war nur wenn Radkappen zum Einsatz kommen sollten.
Da war dann eine Vierkantmutter in einem Halter drin, ähnlich der Befestigung der Auspuffblende an der Kugel…
Hätte jetzt R4 gesagt, aber mit drei Achsen kenn ich den nicht.
Renault 12
bearbeitet von CDIler
Dacia 1300 R3
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Und von welchem kfz kommt der?
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Felgen sind nicht baugleich!
würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich Felgen poste von nem Auto was hier schon war!
    • Wie Du dem unten stehende Schaltbild entnehmen kannst, nochmaliger Dank an den User 450-3 🙂, ist die Sicherung 20 für die Spannungszuführung zum Verdeckschalter in der Mittelkonsole zuständig. In der Sicherungsliste wird diese aber natürlich nicht mit der Verdeckfunktion in Verbindung gebracht, weil andere Sicherungen die Verdeckmotoren absichern. Aber über diese Sicherung 20 läuft eben die Versorgung der Ansteuerung über den Schalter, aber eben auch die Scheibenwaschpumpe und auch noch andere andere Funktionen. In der Regel werden in Werkstätten immer nur die Sicherungen überprüft, die primär in der Liste für diese Funktion ausgewiesen sind. Deshalb wäre es wichtig, diese Sicherung 20 zu überprüfen, evtl. ist diese die Ursache für Deine Malaise. Wenn die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht läuft, dann ist sie es zu 99,99%! 😉
