El_gladiator46
Smart brabus Cabrio 451 Leistungsverlust
Hallo allesamt,
Mein Geliebter Smart hat seit kurzem Probleme..
Motor läuft einwandfrei jedoch wenn ich am beschleunigen bin und 140km/h erreiche verliert er genau bei dieser Geschwindigkeit an Leistung.. wenn ich vom Gas runtergehe und dann wieder auf gas drücke zieht er garnicht mehr  egal bei welcher Geschwindigkeit.  Bis ich mein ausschalte . Wenn ich das Auto wieder starte geht es wieder ganz normal bis 140km/h. V-max normalerweise bis ca. 160km/h .  Woran könnte es liegen?
Vielen dank im Voraus 😊
vor 6 Minuten schrieb Thomas Adler:
Tippe auf Ladedruck zu hoch! Schläuche am Wastegate auf Undichtigkeit überprüfen!
Vielen dank für den Tipp. Werde es mal ausprobieren lassen
Andere Software drauf?
Sprich „Chiptuning“?
ähnliches habe ich auch, sehe Sogar die Ladedruck Überschwinger bis zu 0,9Bar kurzzeitig (anzeige verbaut). Habe Tuning drauf, hat aber auch Serie ab und an mal bei Vollgas den Druck rausgenommen. runter vom gas und wieder langsam beschleunigen, gibt den  ladedruck wieder frei. Wastegate + Tacktventil getauscht. Schläuche sahen nicht schlecht aus. weiß jetzt auch nicht mehr weiter
Das Erste ist ziemlich sicher zu hoher Ladedruck=Notlauf.
Beim Zweiten hm.Haste mal ne Diagnose angestöpselt?
Star Diagnose sagt: leider keine Fehler. weder mit oder ohne Tuning.  - Schon probiert.
Jetzt kann es fast nur das Watergate direkt am Turbo sein, das nicht ordnungsgemäß öffnen/schließen will und somit zu viel ladedruck produziert. Ich messe die werte digital via OBD. - kann gerne auch ein Paar LOG file Screenshots Posten, da sieht man ganz gut was der ladedruck / Drehzahl / Ladedruck-Regelung macht.
Weiß auch langsam nicht weiter außer alle Schläuche zu Tauschen / kontrollieren.
Hm, kannst ja mal Bilder einstellen.
Aber bei zuviel Ladedruck passiert normal immer! das was den TE plagt: Notlauf bis zur nächsten Zündung.
Wenn dein Tuningfile den erhöhten Ladedruck zulässt und auch schon die Seriensoftware Probleme hatte würde ich eher was in Sachen Spritzufuhr/Lambdaregelung vermuten.
Der Ladedruck wird ja nicht mit dem Gaspedal erzeugt, der ist ja nur das Ergebnis der Verbrennungsgase die mehr oder weniger den Füllungsgrad verstärken über den Turbo.
Ganz weit gesponnen könnte es auch die Klopfregelung sein welche die Zündung warum auch immer später stellt und sich irgendwann durch das vom Gas gehen wieder einkriegt.
Den MAP-Sensor kann man mal noch tauschen, vielleicht ist der ja dumm.
Aber ne exakte Diagnose habe ich nicht.😐
Ladedruckregelventil, Schläuche die zum Ventil oder Wastegate führen oder ein Klemmendes Wastegate.
Gruß Chris
Das Wastegate klemmt wenn es klemmt meist offen, warum auch immer.
Also zu niedriger Ladedruck. Bedeutet permanente Schleichfahrt, aber keinen Notlauf.
Eigentlich müsste es bis zum Eintreten des Notlaufes deutlich flotter als gewohnt zur Sache gehen.
Fährt man normal ohne Ziegel auf dem Pedal tritt der Effekt Tatsache erst so ab 100 Km/h auf.
Drückt man die Taste aber ab Start ins Bodenblech kommt der Notlauf viel früher.
Moin Zusammen,
@gladiator: gibt es schon neue Erkenntnisse?
Bei mir ist es gestern aufgetreten. Keine Gasannahme mehr, keine Leistung. An- aus, keine Änderung. Beim dritten Versuch ist auch noch die Motorleuchte angegangen. Ich gehe gleich zu meinem Schrauber auslesen lassen.
Gruß Marco
Hat also nichts mit dem Thema hier zu tun. Auch die Symptome sind anders. Neuer Thread bitte.
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
