*shaker*
451er günstiges Soundupgrade
Hallo zusammen.
Bei meinem 2011er smart (passion) funktionieren die beiden Hochtöner im Armaturenbrett nicht. Ist wohl schon seit dem Kauf so. Habe es nicht beachtet und dachte, dass der smart sich einfach immer so schlecht anhört. Heute Mal reingeschaut und gehört und siehe da, Hochtöner sind verbaut, aber funktionieren nicht.
Das würde ich zum Anlass nehmen den Sound etwas zu verbessern. Türen dämmen würde ich sowieso, (habe mit Fortissimo und seinen Produkten gute Erfahrungen).
1) Wäre es möglich einen Radiokauf zu umgehen? (Habe das Radio ohne CD und mit Schublade. USB und aux sind im Handschuhfach)
Ich brauche weder richtigen Bass noch Lautstärke.
2. Könnte ich ein kompo Set in 16,5cm, vielleicht sogar mit 3ohm nehmen und an das alte Radio anschließen? Könnt ihr was günstiges (50-150€) empfehlen? Würde eventuell die Hochtöner einfach aufs Armaturenbrett und das Kabel durch Gitter durchschieben (hier im Forum paar Mal gesehen)
Ich erwarte keinen Konzertsaal.
Vielen Dank
bearbeitet von *shaker*
ich habe mal das Eton 160.2 POW in einen 453 verbaut. Keine Endstufe dafür mit 3Ohm am Radio. Ging ordentlich zur Sache...für ohne Ballern. Gebraucht auch in deinem Preisrahmen zu finden.
Am 9.6.2022 um 23:13 schrieb *shaker*:
https://www.carhifi-store-buende.de/emphaser-ecp216-s6
Moin, ich habe die hier,
Alpine SPG-17C2 16,5 cm (6,5-Zoll) 2-Wege-Koaxiallautsprecher,
in die Türen gebaut.
Und den hier,
unter den Beifahrersitz.
Hört sich wirklich nicht unübel an.
Ich hatte davor eine Bassrolle mit Endstufe verbaut, das hat einfach zu doll gedrückt. Da hat man Bauchweh bekommen in der kleinen Kiste.
bearbeitet von Neumuenstraner
    • So einfach ist das nicht. Du brauchst für jeden gebrochenen Clip einen eigenst konstruierten, da sich die Maße unterscheiden. Es gibt nicht den einen Clip für alle. Zudem kannst Du die auf dem Bild mit den Pfeilen markierten Clipse damit nicht ersetzen, da diese hinten keine Möglichkeit zum Einhaken der Ersatzclipse haben, da dort der überstehende Steg nicht vorhanden ist. Des Weiteren habe ich beim Probieren festgestellt, dass das Plastik nicht nur an den Clipsen porös und brüchig wird, das ganze Gehäuse ist davon betroffen. Nix für die Ewigkeit. Gottseidank hatte ich kaputten Ersatz zum testen.   @Ghostimaster Brauchst Du wirklich 4 Stck. von der gleichen Stelle? Wenn das Interesse an den Teilen größer wäre, würde ich ja alle Clips rundherum einzeln erstellen. Aber die Nachfrage generell nach den 3D Druckteilen ist nicht so hoch, dass sich das lohnt, jeder Clip braucht zwischen 2-3 Stunden plus die Zeit für Testausdrucke.
