Parlanth
451 Cabrio original Subwoofer Fahrersitz
Hallo ihr Lieben,
Ich bin ganz neu und bin mir auch sicher, dass dies meine einzige Frage hier sein wird. Denn alles andere passt an meinem neuen Gefährt 🙂
Ich habe bei meinem 451 das Surround System verbaut mit dem originalen Subwoofer unter dem Fahrersitz.
Dort ist ein Aufkleber mit der Nummer a4519063900.
Irgendwie ist der aber unglaublich leise.... Er funktioniert, aber wirklich merken kann man nichts davon.
Klar, das Teil ist winzig und zu wenig Volumen und was ich hier alles schon gelesen habe.
Aber! Als ich den smart vor etwa drei Monaten gekauft habe, war er viel lauter. Also gehe ich mal davon aus dass ich ihn kaputt gemacht habe 🙈
Daher meine Fragen an eure community:
Hat der Subwoofer eine Doppelschwingspule oder warum hat der zwei Anschlüsse?
Ist der aktiv oder passiv? Diese kleine Platine vorne kann doch niemals ein Verstärker sein.
Kann mir jemand einen Austausch sub empfehlen den ich einfach plug and Play anschrauben und anschließen kann?
Ihr merkt... Ich hab keine Ahnung von der Materie... Aber ich liebe meinen Smart und darauf kommts doch an ❤️
Der Subwoofer vom 451 hat in meinem Cabrio einen Satten Klang an einer Headunit von Zenec.
Falls wirklich der Subwoofer in deinem Auto defekt sein sollte, empfehle ich dir, nach einem Subwoofer von einem forfour zu suchen, da dieser innen baugleich ist und auch um Längen günstiger ist als der für den 451.
Der sub kratzt auch ziemlich wenn ich ihn manuell bewege. Also wohl defekt.
Einen satten Klang hatte er anfangs nämlich auch 🤣
Wenn ich wüsste wieviel ohm der hat und ob das wirklich ne Doppepschwingspule ist würde ich einfach den Lautsprecher an sich austauschen.
Leider finde ich hierüber keine Infos 😞
Die Zeit, die du aufbringst, um adäquaten Ersatz für den einzelnen Lautsprecher eines Subwoofers zu finden, für den es wahrscheinlich keine Infos gibt, empfehle ich dir dennoch einen anderen komplett Subwoofer für den Smart zu kaufen.
Ansonsten habe ich einen Tipp.
Geh im ein Radio- und Fernsehgeschäft, am besten so eines die selbst noch Reparieren, und hol' dir am besten dort kompetente Infos über den angefragten Lautsprecher.
Denn so kommst du schneller an die gewünschten Informationen.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
Naja, man kann auch über das Volumen und das Prinzip der Basskiste vernünftigen Ersatz finden.
Ich würde da eher nicht beim Fernsehschrauber anfragen sondern bei Läden wie ACR oder irgendwelche Schmieden.
Also Leuten die sich auf CarHIFI spezialisiert haben…
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
....beim Fernsehschrauber anfragen
vor 23 Stunden schrieb Parlanth:
Das mit dem "Radio- und Fernsehschrauber" Tipp, war eigentlich nur von mir geraten worden, da der TE erst eine Information
(siehe oben) haben wollte.
Ansonsten stimme ich dir zu @Outliner, dass der TE in ein Car-HIFI Studio gehen sollte. 📻
Doppelschwingspule
2x4 Ohm
13cm Durchmesser
Einbautiefe Max. 7cm
In nem anderm Forum konnte mir aus dem stehgreif geholfen werden.
Danke trotzdem
Was ist denn ein stehgreif?
vor 45 Minuten schrieb Funman:
Auf dem unteren Bild, dass ist ein "Stehgreif".
Es ist ein altes Wort für Steigbügel
(INFO KLICK HIER)
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
(INFO KLICK HIER)
... boah ey was fürs Manta Forum
vor 5 Minuten schrieb dynajoern:
@dynajoern
Du die 90'er haben angerufen....
Die wollen den Witz wieder haben. 🤨🤦‍♂️
vor 4 Stunden schrieb Parlanth:
Doppelschwingspule
2x4 Ohm
13cm Durchmesser
Also Ohm hättest messen können, Doppelschwingspule sieht man doch an den Anschlüssen und Durchmesser und Bauhöhe kann man auch selber messen.
Jep. Aber darum gehts ja nicht.
Hätte man Volumen und Prinzip genannt würde eine Alternative gefunden.
Ja, ich weiß nicht welches Volumen und welches Prinzip. Habe keinen 451. Dennoch ist irgendwo jemand mit dem gleichen Problem der es gelöst hat.
Schön wäre gewesen die Lösung hier auch kundzutun.
Der ganze HiFi-Schnatter hat in den letzten Jahren technologisch dermaßen eine Evolution erlebt.
Ich meine abseits von schlauchdicken Sicken und Wattzahlen im k-Bereich.
Neodym und Verbundkomponenten haben die Technik revolutioniert, da reibe ich mir als Oldschooler die Augen!
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Ja, ohne Messgerät hätte ich den Widerstand messen können.
Hast absolut recht.
Doppelschwingspule erkennt man nicht zwangsläufig an den Anschlüssen, könnte auch ein Breitband sein mit zwei Anschlüssen.
Bauhöhe hatte ich nicht angefragt sondern lediglich die Infos aus dem anderen Forum hier weiter gegeben.
Ja und welches Teil ist denn nun passend als Ersatz?
Fabrikat, Bezeichnung, Preis?
Hilft vielleicht Anderen die über den Thread stolpern…
Zum Ersatz zu finden braucht man mehr Parameter, als den Durchmesser und Impedanz.
Am 12.6.2022 um 00:09 schrieb Parlanth:
Coaxiallautsprecher haben 2 Anschlüsse, aber da sieht jeder, dass ein zusätzlicher Hochtöner oben über der Membran sitzt. Subwoofer haben in der Regel keine anderen Lautsprecher über der Membran sitzen und wenn dann 2 Paar Anschlüsse zu finden sind, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine Doppelschwingspule.
bearbeitet von DP-Smart
vor 3 Stunden schrieb gewürfelt:
Darum fragte ich ja oben schon danach.
Und es geht immer besser als Original.
Blech/Plastikkorb vs Guss, Ferrit vs Neodym…usw…
Generell halte ich von den Originalkisten nix. Ein besseres Frontsystem bringt mehr Punkte.
Was soll denn der Aschenbecher an Luft bewegen?
    • Mal abgesehen von der restlichen Diskussion zeig doch allein diese Zahl schon, daß es vollkommener Nonsens wäre, einen Smart mit H-Kennzeichen auszustatten. Das mag vielleicht für hubraumstärkere Fahrzeuge von Vorteil sein, aber bei einem Smart ist es doch aus finanzieller Sicht vollkommen kontraproduktiv! Ich zahle für meinen 2004er 450er Cabrio 47.- Euro Steuer im Jahr, die 451er bestimmter Baujahre liegen da trotz höherem Hubraum sogar noch darunter. Ich zahle doch nicht freiwillig eine mehr als viermal so hohe Steuer, nur um ein H Auf dem Kennzeichen zu haben Das mag bei einem MB 300 SEL mit 6,9 Litern Hubraum natürlich sehr rentabel sein, beim Smart trifft das allerdings nicht zu,
