Parlanth
451 Cabrio original Subwoofer Fahrersitz
Hallo ihr Lieben,
Ich bin ganz neu und bin mir auch sicher, dass dies meine einzige Frage hier sein wird. Denn alles andere passt an meinem neuen Gefährt 🙂
Ich habe bei meinem 451 das Surround System verbaut mit dem originalen Subwoofer unter dem Fahrersitz.
Dort ist ein Aufkleber mit der Nummer a4519063900.
Irgendwie ist der aber unglaublich leise.... Er funktioniert, aber wirklich merken kann man nichts davon.
Klar, das Teil ist winzig und zu wenig Volumen und was ich hier alles schon gelesen habe.
Aber! Als ich den smart vor etwa drei Monaten gekauft habe, war er viel lauter. Also gehe ich mal davon aus dass ich ihn kaputt gemacht habe 🙈
Daher meine Fragen an eure community:
Hat der Subwoofer eine Doppelschwingspule oder warum hat der zwei Anschlüsse?
Ist der aktiv oder passiv? Diese kleine Platine vorne kann doch niemals ein Verstärker sein.
Kann mir jemand einen Austausch sub empfehlen den ich einfach plug and Play anschrauben und anschließen kann?
Ihr merkt... Ich hab keine Ahnung von der Materie... Aber ich liebe meinen Smart und darauf kommts doch an ❤️
Der Subwoofer vom 451 hat in meinem Cabrio einen Satten Klang an einer Headunit von Zenec.
Falls wirklich der Subwoofer in deinem Auto defekt sein sollte, empfehle ich dir, nach einem Subwoofer von einem forfour zu suchen, da dieser innen baugleich ist und auch um Längen günstiger ist als der für den 451.
Der sub kratzt auch ziemlich wenn ich ihn manuell bewege. Also wohl defekt.
Einen satten Klang hatte er anfangs nämlich auch 🤣
Wenn ich wüsste wieviel ohm der hat und ob das wirklich ne Doppepschwingspule ist würde ich einfach den Lautsprecher an sich austauschen.
Leider finde ich hierüber keine Infos 😞
Die Zeit, die du aufbringst, um adäquaten Ersatz für den einzelnen Lautsprecher eines Subwoofers zu finden, für den es wahrscheinlich keine Infos gibt, empfehle ich dir dennoch einen anderen komplett Subwoofer für den Smart zu kaufen.
Ansonsten habe ich einen Tipp.
Geh im ein Radio- und Fernsehgeschäft, am besten so eines die selbst noch Reparieren, und hol' dir am besten dort kompetente Infos über den angefragten Lautsprecher.
Denn so kommst du schneller an die gewünschten Informationen.
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
Naja, man kann auch über das Volumen und das Prinzip der Basskiste vernünftigen Ersatz finden.
Ich würde da eher nicht beim Fernsehschrauber anfragen sondern bei Läden wie ACR oder irgendwelche Schmieden.
Also Leuten die sich auf CarHIFI spezialisiert haben…
  Am 10.6.2022 um 21:10 schrieb Outliner:
....beim Fernsehschrauber anfragen
Mehr anzeigen
  Am 10.6.2022 um 15:34 schrieb Parlanth:
Mehr anzeigen
Das mit dem "Radio- und Fernsehschrauber" Tipp, war eigentlich nur von mir geraten worden, da der TE erst eine Information
(siehe oben) haben wollte.
Mehr anzeigen
Ansonsten stimme ich dir zu @Outliner, dass der TE in ein Car-HIFI Studio gehen sollte. 📻
Doppelschwingspule
2x4 Ohm
13cm Durchmesser
Einbautiefe Max. 7cm
In nem anderm Forum konnte mir aus dem stehgreif geholfen werden.
Danke trotzdem
Was ist denn ein stehgreif?
  Am 11.6.2022 um 18:53 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Auf dem unteren Bild, dass ist ein "Stehgreif".
Es ist ein altes Wort für Steigbügel
(INFO KLICK HIER)
  Am 11.6.2022 um 19:45 schrieb dynajoern:
... boah ey was fürs Manta Forum
Mehr anzeigen
@dynajoern
Du die 90'er haben angerufen....
Die wollen den Witz wieder haben. 🤨🤦‍♂️
  Am 11.6.2022 um 15:40 schrieb Parlanth:
Doppelschwingspule
2x4 Ohm
13cm Durchmesser
Mehr anzeigen
Also Ohm hättest messen können, Doppelschwingspule sieht man doch an den Anschlüssen und Durchmesser und Bauhöhe kann man auch selber messen.
Jep. Aber darum gehts ja nicht.
Hätte man Volumen und Prinzip genannt würde eine Alternative gefunden.
Ja, ich weiß nicht welches Volumen und welches Prinzip. Habe keinen 451. Dennoch ist irgendwo jemand mit dem gleichen Problem der es gelöst hat.
Schön wäre gewesen die Lösung hier auch kundzutun.
Der ganze HiFi-Schnatter hat in den letzten Jahren technologisch dermaßen eine Evolution erlebt.
Ich meine abseits von schlauchdicken Sicken und Wattzahlen im k-Bereich.
Neodym und Verbundkomponenten haben die Technik revolutioniert, da reibe ich mir als Oldschooler die Augen!
  Am 11.6.2022 um 20:00 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Ja, ohne Messgerät hätte ich den Widerstand messen können.
Hast absolut recht.
Doppelschwingspule erkennt man nicht zwangsläufig an den Anschlüssen, könnte auch ein Breitband sein mit zwei Anschlüssen.
Bauhöhe hatte ich nicht angefragt sondern lediglich die Infos aus dem anderen Forum hier weiter gegeben.
Ja und welches Teil ist denn nun passend als Ersatz?
Fabrikat, Bezeichnung, Preis?
Hilft vielleicht Anderen die über den Thread stolpern…
Zum Ersatz zu finden braucht man mehr Parameter, als den Durchmesser und Impedanz.
  Am 11.6.2022 um 22:09 schrieb Parlanth:
Mehr anzeigen
Coaxiallautsprecher haben 2 Anschlüsse, aber da sieht jeder, dass ein zusätzlicher Hochtöner oben über der Membran sitzt. Subwoofer haben in der Regel keine anderen Lautsprecher über der Membran sitzen und wenn dann 2 Paar Anschlüsse zu finden sind, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine Doppelschwingspule.
bearbeitet von DP-Smart
  Am 13.6.2022 um 16:05 schrieb gewürfelt:
Mehr anzeigen
Darum fragte ich ja oben schon danach.
Und es geht immer besser als Original.
Blech/Plastikkorb vs Guss, Ferrit vs Neodym…usw…
Generell halte ich von den Originalkisten nix. Ein besseres Frontsystem bringt mehr Punkte.
Was soll denn der Aschenbecher an Luft bewegen?
    • @Ralf_47 Akkus machen keinen Sinn, die neuen Modelle haben mittlerweile Superkondensatoren als "Zwischenspeicher", diese sind weniger hitzeempfindlich.    @SmartManI die Garmin mini 2 fällt aus dem Raster, da diese zum einen keinen Dock hat und zum anderen nicht mal eben gewechselt werden kann. Stecker rein-Stecker raus ist langfristig gesehen eine Fehlerquelle, da erfahrungsgemäß die USB-Anschlüsse der mechanischen Belastung auf Dauer nicht stand halten können.    Habe mich nun für die Vantrue Nexus 2X entschieden. Hat hier im Test im Vergleich ziemlich gut abgeschnitten. Es gibt einiges an Zubehör zum Nachbestellen, am wichtigsten war mir der 2. Dock mit integrierter Stromversorgung und Magnethalterung für die Kamera, damit diese schnell zwischen zwei Fahrzeugen gewechselt werden kann. Sie filmt gleichzeitig nach vorne und hinten, allerdings nur über den Innenraum nach hinten raus. Das sollte aber beim smart, wo die Heckscheibe direkt hinter einem ist, kein Problem sein. Datenschutztechnisch ist sie auch kein Problem, da man die Aufzeichnungsdauer auf 1 Minute einstellen kann.    Wenn Interesse bestehen sollte, reiche ich gerne einen Erfahrungsbericht hier nach.
