wetabi
Kleines Loch im Verdeck wie verschließen?
Morgen, ich habe leider ein kleines Loch im Verdeck, so ca 3mm breit und 4mm lang, also nix großartiges aber dennoch so groß das Wasser eindringen kann. Ich möchte es gerne verschließen, welche Erfahrung habt ihr? Ich möchte keinesfalls von außen etwas drüberkleben weil das sehr bescheiden ausschaut. Am liebsten würde ich es von innen/unten abdichten bzw verschließen aber da komme ich nicht ran wegen dem Danchhimmel. Das Loch befindet sich ziemlich am Rand vom Dach, wie könnte ich den Dachhimmel ein Stück entfernen um da von unten/innen ranzukommen?
Schon jetzt Danke für Tips!
Gruß Tom
Den Innenhimmel des Verdecks kann man demontieren, siehe diese Seite.
Bei dieser Gelegenheit kann man ihn auch gleich sauber machen, im Laufe der Zeit wird der auch ganz schön schmutzig! 😉
Ich würde an Deiner Stelle mal mit einem Cabrio-Verdeckservice in Deiner Gegend Kontakt aufnehmen, wie man das am besten repariert, damit es dicht und haltbar ist. 🙂
Ich hatte ein ähnliches Loch bei meinem ersten 450er.
Damals habe ich ein Stück Verdeckstoff drunter geklebt und das ganze dann zusätzlich vernäht. So war das Loch verschlossen und zusätzlich hat man es kaum mehr gesehen.
Erstmal danke für Eure Tips!
vor 13 Minuten schrieb maxpower879:
Hast du dazu auch den Himmel entfernt?
vor einer Stunde schrieb wetabi:
Ich würde ihn an Deiner Stelle entfernen.
Das ist nicht so kompliziert wie es auf den ersten Blick aussieht! 🙂
Und wie schon geschrieben, säubern kann man ihn dann auch gleich!
Werde ich machen, danke für den Tip! Besorge mir vorher etwas Verdeckstoff bei Ama... und klebe es dann von unten ans eigentliche Verdeck ran. Gruß
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
Mein altes 2000er Cabrio hatte noch keinen Innenhimmel. Aber ja der kann relativ einfach entfernt werden.
Genau. Der ist nur geklipst und kann in der Badewanne oder Dusche mit Teppichreiniger super ausgewaschen werden.
