Hallo liebes Forum,
meiner Frau ihr Smart 453 BJ 2015 mit 90 PS hat vor ein paar Tagen eine leuchtende MKL gehabt. Wir sind dann direkt zu einer Werkstatt ums Eck, der Fehler wurde ausgelesen. P2243  BAnk 1 Sensor 1 Unterbrechung Referenzspannung-Stromkreis.
Der Mechaniker hat den Fehler gelöscht und gesagt, einfach fahren. Kann ein Verschlucker sein....Sollte es nochmals passieren, muss man die Lamdasonde tauschen.
Zwei Tage später wieder derselbe Fehler. Smart will für die Sonde 280€ inclusive Einbau wären wir bei 520€. Absolut gesponnen. Habe nun das Auto soweit zerlegt und mache dies selber, die Sonde kommt gegen 12 Uhr per DHL.
Nun habe ich ja zwei Sonden, eine vor und eine nach Kat. Bank1 Sensor 1 müsste ja die vor Kat sein richtig? Bin was Autos angeht nicht der Fachmann, rein logisch müsste aber die linke Sonde die 1er sein oder?
Wichtig ist, dass Du "Markenware" kaufst.
Leider ist das ein bekannter Serienfehler. Mein 453er hatte das 2 tage vor Leasingrückgabe...
Gibt's momentan leider nicht aufgrund Lieferschwierigkeiten, hätte auch gerne eine Bosch gehabt 😄 Hab jetzt eine OEM für 80€ bei KFZteile24 gekauft, gucken wir mal ob die was taugt. Ansonsten geht sie eben wieder zurück. Lamdasonde
bearbeitet von Tom82
Ich habe letztens einfach ne andere Bosch gekauft und den Stecker umgebaut.
So ein Italy Müll käme mir nicht ins Auto.
Außerdem ist die Bosch mittlerweile wieder lieferbar für den halben Preis....
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/025802700a
Und die Preise erst! Da schüttelt es Einen ja, zumal die Dinger wahrscheinlich vom gleichen Band purzeln…
Montags wenn alle noch verkatert sind labeln wir die Dinger italienisch, aber Donnerstag , ja da gibts echte Bosch.
Wenn man sich mit den Herstellern/Lieferketten/Marken mal befasst ist sicher: Der Anschiss lauert überall!
Das japanische Kobe-Rind aus Friesland oder die Lambda-Sonde von Bosch…
Selbst bei den großen Versendern ist die Produktpiraterie ein echtes Problem weil auch die Probleme haben den nachgebauten Müll von Echter Markenqualität zu trennen.
Wurde jetzt von mir eingebaut und das Auto läuft seither ohne Probleme. Also klappt es auch mit "Made in Italy" gucken wir mal wie lange 😄 Die Lamdasonde ging übrigens ganz locker flockig heraus. Ein paar mal mit WD 40 eingesprüht, 2h gewartet und mit dem Gabelschlüssel (22er) locker kalt heraus gedreht.
So alt ist der ja auch noch nicht. Mach das Mal wenn die Kiste ü10 ist ;).
vor 11 Minuten schrieb Schorsch07:
Sind die beiden Lambdasonden (vor und hinter Kat) identisch?
Laut der Teileliste sind sie es nicht.
Zumindest haben sie unterschiedliche Bestellnummern! 😉
Kann auch die Kabellänge sein die dann OEM verschieden ist und Aftermarket immer lang.
Dank Euch Beiden für Euer Feedback!
Ist "nur" die Frage, welche der beiden Lambdasonden getauscht werden müssen - die Vordere, Hintere oder Beide... 🙄
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
