smart451rs
Dumpfes Schlagendes Geräusch hinten Smart 451
Hallo. Ich bin neu hier im Forum! Ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik gelandet.
Ich habe seit einem Jahr einen Smart 451 MHD Cabrio BJ2011 - 89.000km. Jetzt war ich am Freitag bei der Inspektion. Alles ok, bis auf das Flexrohr - es war sichtlich durch. Wurde dann auch sofort getauscht.
Nun zu meinem Problem: Seit dem Werkstattbesuch, macht mein Smartie bei jedem Ruck, egal ob durch einen Gangwechsel, Schlagloch oder Unebenheit auf der Fahrbahn ein dumpfes, metallisch klingendes Geräusch - ähnlich eines Schlages auf Metall/ zwei Metall-Gegenstände die aneinander kommen.
Hatte jemand schon mal so etwas oder hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Na dann fahr nochmal in die Werkstatt. Möglicherweise wurde das Flexrohr nicht korrekt angepasst und der Auspuff  schlägt nun irgendwo an.
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
