wetabi
2001er CDI Pulse schaltet früh hoch
Hallo, mein 2001 CDI Pulse schaltet relativ früh in den nächsten Gang, bei ca 50-52 kmh schaltet er vom 4 auf den 5 Gang, was recht störend ist da der Motor dann sehr untertourig und rau läuft und kaum noch richtig zieht. Perfekt wäre es wenn er erst bei rund 60 kmh und somit den entsprechenden Drehzahlen in den nächsten Gang schalten würde.
Was kann ich machen, läßt sich da etwas ändern?
bearbeitet von wetabi
Das ist normal so. Theoretisch könnte es Chiptuner geben, die das umprogrammieren könnten. Bekannt ist nichts. Abhilfe ist, manuell schalten. Mache ich so, falls es mich stört, und viele andere auch.
Die Seriensoftware vom ZEE ist das Allerletzte im Automatikmodus!
Schaltet immer dann wenn man es nicht gebrauchen kann. Ich dachte damals mein ZEE-Trecker ist kaputt. An eine rote Ampel ranrollen, Ampel springt währenddessen auf Grün, Gas gegeben und es passierte eine sehr lange Weile gar nichts.
Und dann das absolut dumme Schalten bei wenig Gas…
in der stadt - automatik / sonst (autobahn, landstrasse und sonstiges) nur manuell. so hat sich das bei mir eingependelt. wenn ich aber mal flott und zuegig in hamburg fahren muss/will - dann auch da per hand. ich moechte die automatik zwar nicht missen aber nutzen tue ich sie seltener.
Ich hatte sie damals nur eingebaut um sie zu haben. Genutzt habe ich sie dann auch kaum, weil sie Mist im ZEE ist.
Und auch die Benziner-Kugel oder Roadster werden per Hand oder Lenkradwippen geschaltet, obwohl hier die Automatik deutlich besser arbeitet mit SAM.
Danke für Eure Hinweise. Ist halt schade weil das Automatikfahren schon toll ist, nur das mit dem unnötigen Hochschalten derselben ist sehr störend, ist doch alles Softwaregesteuert dann muss es doch dafür vielleicht doch eine Lösung geben....
Der Smart ist auf geringen Verbrauch optimiert. Nervt mich auch auf manchen Strecken, daß er um 70 Km/h herum ständig hinundherschaltet. Aber dann schalte ich eben auf Manuell.
  Am 14.6.2022 um 20:04 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ist der SAM da so viel anders?
Auf jeden Fall schneller beim Überlegen welchen Gang man denn nun einlegen will wie oben am Beispiel Kreuzung beschrieben.
Bei meinem 2011er Trecker ist die Automatik nur im Stop&Go brauchbar. Schalte die meiste Zeit manuell.
Vielleicht ist das bei einem leistungsstarken Benziner nicht so auffällig.
Habe mich jetzt auch informiert, offensichtlich läßt sich das Softwaretechnisch im ZEE nicht ändern, schade aber ist nunmal nix perfekt:)
Servus,
Ich fahre beide CDI nur mit Handschalten. Dass ein Sechsgang Auto zu früh schaltet könnte zwar sein, aber vom Drehzahlmesser passt das schon. Auch beim 451 Cdi hat man das Gefühl von untertourig, stimmt aber nicht - sage ich! Werner
    • Du kannst auch einfach mal den Schlauch vom AGR zur Ansaugbrücke abmachen, dann hast du einfach nur einen Saugdiesel mit entsprechend viel weniger Leistung.( aber bitte darauf achten keinen Schmutz mit anzusaugen) Ich bin auch schon so gefahren. Der Motor sollte dann nicht qualmen, gut anspringen und auch nicht einfach ausgehen. Wen ja hast du noch ein anderes Problem. Zu Testzwecken kann auch noch der Auspuff ab, dann ist der komplette Weg für die Luft frei.
