vec500
Smart 451 Lenkung Kreuzgelenk ein Thema?
Bei unserem Smart 451 Brabus EZ2008 geht die Lenkung immer schwergängiger (Smart hat Servolenkung).  Beim Lenken von einer zur anderen Seite gibt es zyklisch  "schwere Stellen" und leichte Bereiche. Der Fehler tritt vor allem nach eine Standzeit (ein Tag) auf. Nach kürzerer Fahrt wird es immer weniger. Ganz weg ist es nie. Für mich sieht das nach festem unterem Kreuzgelenk aus. Habe jetzt schon versucht das Kreuzgelenk es etwas zu schmieren was aber bisher wenig geholfen hat (hatte aber auch kein richtiges Kriechöl zur Hand).
Nun meine Frage: Sind solche Fehler beim Smart 451 bekannt (kenne das sonst nur vom 450er). Kann man das Kreuzgelenk einzeln tauschen oder muss die komplette Lenkstange raus? Was kostet so ein Teil? Hat jemand für mich eventuell eine Explositionszeichnung der Lenkung vom Smart 451? Und oder die Bestellnummern von den Teilen?
bearbeitet von vec500
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
Kannst es mit schmieren versuchen. Siehe auch hier:
vor 3 Stunden schrieb vec500:
Hier habe ich mal was dazu geschrieben:
Kreuzgelenk gängig machen
Viele Grüße     Ludger
So, erst unter ständigen Drehen mit einer halben Flasche Rostlöser gespült, dann mit Kriechöl von allen Seiten satt eingesprüht.
letztendlich mir reichlich Fett mit dem Finger einmassiert. Zur Zeit lenkt es wie Butter ohne jeglichen Widerstand.
danke in die Runde 👌
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
