der_jones
2 Fragen wegen Keilriemenriss MHD
Halllo, mir ist gestern am Smart 451 MHD 71 PS Bj. 2008 der Keilrippenriemen gerissen.
Nun möchte ich den Smart natürlich zur 10km entfernten Werkstatt bringen
Frage 1: Kann man ohne Keilrippenriemen 10km fahren ? (Dreht die Wasserpumpe weiter, weil extra Riemen ?)
Frage 2: Wie kann ich den Smart anlaufen lassen / anschieben ? Stimmt das mit Zündung an und Ganghebel auf 1 und nach vorne gedrückt halten ?
Danke für Infos, Jones
bearbeitet von der_jones
vor 16 Minuten schrieb der_jones:
Nee, dieser Riemen treibt auch die Wasserpumpe an, deshalb findet ohne diesen keine Kühlmittelzirkulation mehr statt.
Nur der Klimakompressor wird von einem separaten Riemen angetrieben.
Deshalb ist auch das anschieben und fahren nicht möglich, wenn Du den Motor nicht gleich in die ewigen Jagdgründe befördern willst!  10 Kilometer sind out of Range!
Wie lange bist Du denn mit bzw. ohne den Riemen gefahren?
Die Anzahl der Motorschäden in dieser Hinsicht ist nämlich beträchtlich!
Außerdem sollte da nicht nur der Riemen ersetzt werden, sondern auch gleich die konstruktiven Verbesserungen eingebaut werden, die einen neuerlichen Riemenriss möglichst vermeiden sollen!
Da gab es nämlich im Laufe der Zeit einige!
Deshalb sollte es auch eine MB Werkstatt sein, wo der Smart hin kommt!
Oft zernagelt es durch den umherpeitschenden Rest des Riemens auch noch zusätzlich Dinge in diesem Bereich, z.B. den Stecker des Öldruckschalters und ähnliche Dinge!
Und nicht vergessen, mhd Fahrer haben es gut! 😉
Der Riemen ist in diesem Fall sehr oft nur die Auswirkung, nicht aber die eigentliche Ursache!
Deshalb sollte auf jeden Fall der Riementrieb penibel untersucht und wie schon geschrieben, die Nachrüstungen eingebaut werden!
Nur mit allen Verbesserungen und Nachrüstungen ist das mhd System einigermaßen betriebssicher.
Auch wenn viele das nicht wahr haben wollen, es ist ja (noch) nix passiert! 😊
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ich werde also abschleppen lassen.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin nach dem Riss bestimmt noch ein paar Kilometer gefahren. Eine Warnleuchte hat aber nicht geblinkt.
vor 12 Minuten schrieb der_jones:
Wie hat sich das dann bemerkbar gemacht, akustisch?
Warum hast Du dann nicht sofort angehalten!
Die Alarmierungsfunktion ist ja schon der nächste Skandal!
Wenn, ja wenn die mal aufleuchtet ist es ohnehin schon fast zu spät!  🙄
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ganz unspektakulär, beim schnellen anfahren ein Geräusch hinten, als ob ein Gegenstand im Kofferaum nach hinten rutscht und an die Heckklappe stößt. Sonst nix, null. Und als ich heute Morgen nachgeschaut habe, war der Riemen noch da, wo er hingehört,  lag locker auf den Rollen.  Der hat also nicht beim verlassen des Motorraums nochmal Krach gemacht
Hat der 451 denn eine Warnleuchte für die Temperatur?
Es ist eine Übertemperaturleuchte vorhanden, aber ob die zuverlässig funktioniert ist die Frage.
Zumindest hatten einige mhd'ler, deren Motor bereits kaputt war, Stein und Bein geschworen, daß da nix aufgeleuchtet hätte.
Ist so ähnlich, als wenn der Ehemann gefragt wird, wie denn der Sex mit seiner Ehefrau ist.
Antwort: Die einen sagen so und die anderen so! 😉
    • Warum er so groß ist, kann ich Dir auch nicht sagen, der jetzige ist ja normal groß. Oben rechts wäre auf jeden Fall der Button für die Schriftgröße zu finden. Und bis eine Stunde nach dem Verfassen kann man ihn auch noch bearbeiten, um z.B. so etwas oder Rechtschreibfehler zu korrigieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Unten rechts ist nach dem Absenden bei dem Ersteller eines Postings ein Bearbeiten-Button, mit dem man den Beitrag noch einmal nachträglich ändern kann. Aber wie schon geschrieben ist das Zeitlimit eine Stunde nach dem erstellen abgelaufen.
