wetabi
Verdeck fällt nach unten....
Hallo,folgende Frage ob es ein normales Verhalten ist?
Mein 450er Cabrio Bj 2001 war beim Service wegen dem Verdeck zum einstellen. Bisher war es so dass wenn ich das Verdeck nach hinten gefahren habe und dann nochmals den Schalter betätigte das Verdeck ausgeklingt wurde, musste es dann manuell mit der Hand nach unten drücken und in die untere Halterung arretieren.
Jetzt ist es so dass ich wiederrum das Verdeck nach hinten fahre und dann mit dem nochmaligen drücken das Schalters aus der oberen Halterung ausgeklingt wurde, aber jetzt fällt das Verdeck automatisch nach unten, muss es also nichtmehr manuell nach unten drücken, es fällt nach unten und ich muss es nur noch in die Halterung einklinken.
Kommt mir etwas komisch vor dass es jetzt anderes ist. Am Verdeckmechanismus sitzt links und rechts jeweils ein kleiner Dämpfer, kann man die verstellen? Vielleicht wurden die auf "leicht" verstellt?
Oder macht es schon einen Unterschied ob ich Mittags wenns Verdeck ganz trocken ist öffne oder zb morgens wenns vom Tau etwas schwerer ist?
Danke für Tips!
Tom
bearbeitet von wetabi
meine 450er Zeit ist zwar schon länger her. Der Service war erfolgreich. Genau so wie es jetzt ist, ist es richtig. Nicht runterdrücken müssen, sonder nur zum einrasten drücken, das ist korrekt.
Grüße, Willi
vor 1 Minute schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Danke Willi, dann bin ich beruhigt. Gruß
Daß das Verdeckpaket von selbst nach unten fällt, ist vollkommen normal.
Die Dämpfer sind nicht einstellbar, wenn die in ihrer Wirkung nachlassen, dann merkt man das daran, daß das Verdeck so hart nach unten fällt, daß man es nicht mehr unten andrücken muss, damit es in seine Endposition fährt, sondern es fällt dann so hart nach unten, daß es automatisch ohne Nachdrücken in seine Endposition fährt.
Das ist zwar für den Fahrer angenehm, weil er sich das Andrücken spart, aber nicht für die beteiligte Mechanik!
Danke Euch für die Aufklärung. Gruß
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
