idc
Radlager vorne Spurstangenkopf 450 CDI, Empfehlung Hersteller ?
Heute, TÜV SÜD, 450 CDI Cabrio, Bj.05/2002, (8773/304), 200,8' km, folgende
Feststellungen:
Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorn links und rechts beschädigt  (GM)
Radlager 1. Achse links übermäßiges Spiel (EM)
Ansonsten alles i.O., (Trübung 0,88 bei 4793 U/min Abregeldrehzahl).
Der freie Werkstatt-Meister-Betrieb verarbeitet auch vom Kunden gestellte Teile.
Dieses Cabrio soll auch noch etliche Jahre weiterhin gut fahren.
Frage: Hat MERCEDES / SMART die beiden Spurstangenköpfe als
Original-Ersatzteil im Verkauf? Falls nein, welche "Marke(n)" sind Qualitativ
aktuell bei diesem Bauteil empfehlenswert? Welche tunlichst nicht kaufen?
Radlager vorne links. Nur von MERCEDES SMART zu beziehen? Oder gibt es
eine andere empfehlenswerte Marke?
Prinzipiell ist hier bei der Fahrsicherheit der Teile-Preis zweitrangig - die
Ersatzteile sollen was Qualität / Passgenauigkeit und Verarbeitbarkeit betrifft
zu einem guten Ergebnis führen.
Danke vorab für Euer Wissen
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Kugelköpfe Meyle HD oder original Mercedes. Radlager original Mercedes oder.... bisher habe ich immer zu SKF geraten weil das der Erstausrüster ist. Die haben die Produktion aber kürzlich umgestellt. Die Lager sehen jetzt völlig anders aus als original. Damit habe ich noch keine Erfahrung. Ich hätte aber keine Bedenken irgend eine andere Marke zu nehmen. Zur Zeit fahre ich Billiglager von ATP die tun auch.
Viel wichtiger ist daß du die Bleche der Schwenklager entrostest und lackierst und konservierst. Sofern die noch zu retten sind. Die Staubschutzbleche müssen neu. Und selbstverständlich beide Seiten reparieren.
Spur muß neu eingestellt werden.
Ich möchte meine Smarts auch noch länger fahren. Deshalb mache ich alles neu, die ganze Vorderachse, wenn irgendetwas daran kaputt ist. Ich habe weder Zeit noch Lust, den Kram mehrfach auseinanderzunehmen und immer nur stückchenweise zu erneuern. Nach 20 Jahren ist eben alles hin. Also Domlager, Federn, Federteller, Stoßdämpfer, beide Kugelgelenke neu. Bremsen überholt. Nur die Lenkung habe ich bisher wiederverwendet.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Wenigstens die Verschleißteile. Intakte Radlager und Bremssättel, ABS-Ringe etc tausche ich nicht.
Aber es gibt komplette Sätze mit Dreieckslenkern wo die Buchsen schon drin sind samt aller 6 Kugelköpfe.
Dann lohnt das Spureinstellen auch.
Und Aufpassen beim Spur einstellen lassen: Die Kugel passt nicht auf alle Einstellbühnen…
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Aber ATP Scheiße verbauen .... 🤣
@idc Wenn Geld keine Rolle spielt (du Glücklicher) besorg die Teile von MB/Smart.
Da wirst du keine Probleme mit haben.
Bei daparto.de kannst du bei den Teilen "Premium" auswählen. Dann werden dir in aller Regel gute Markenprodukte angezeigt.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Oder das hier. Brauchst dann nur noch die Spurstangengelenke.
Es gab mal einen Satz da war alles dabei, gibts anscheinend nicht mehr oder ich finde ihn nicht mehr…
Die Stabigummis muss man angucken.
Wenn man den ganzen Kram in einem Rutsch erneuert fährt sich das Ding wie ein Neuwagen.
Letztens war bei Kleinanzeigen sogar ein aufbereiteter Achs/Hilfrahmen im Angebot, pulverbeschichtet.
Auch Schwenklager findet man ab und zu in Schick!
Ich habe noch einen sehr gut erhaltenen Satz liegen, aber aber…🕰️
Stimmt. Querlenker und Koppelstangen sind auch noch fällig, vergessen.
Danke erstmals für Eure Antworten - insbesondere Funman & Outliner (der auswärts sich rösten lässt).
Zwischenstand:
Bei MERCEDES ist Q0014224V002000000 nicht lieferbar. Aber Radlager Q0001870V023000000 und Spritzschutzblech
Q0003855V006000000 wurden dort bestellt. Könnten diese Woche noch eintreffen.
Bezüglich der Spurstangengelenke wurde dann ausgewichen auf den Reparatursatz MEYLE 0160100019/HD und bestellt. Sollte
spätestens Donnerstag geliefert sein. Bin gespannt, wie diese im Vergleich zu den verbauten mit Manschettenbeschädigung ausschauen.
vor einer Stunde schrieb idc:
Und ich? Hab mir auch Mühe gemacht. Mindestens 10 Minuten.
Deine 3 Buchstaben merk ich mir ... tze tze tze 🤣
vor 4 Stunden schrieb idc:
vor 3 Stunden schrieb Ralf_47:
Und ich?
Du kannst mir mal die Sonnenmilch reichen!😂
Aber ich bin erstaunt dass die Spritzschutzbleche noch bestellbar sind! Viele Achskomponenten wie auch Karosserieteile sind ja gar nicht mehr neu zu haben!
Hast du gefragt wie viel noch im Bestand ist?
Ich habe kürzlich fast alle Roadster-Heckleuchtenfassungen gekauft im SC die noch lieferbar waren.
Irgendwann ist Ende!
@Outliner (der auswärts sich immer noch rösten lässt).
Spritzschutzblech Q0003855V006000000 ist eingetroffen hier in Mittelfranken - versendet von Mercedes-Benz Niederlassung München. Das Blech ist ohne jeglichen Herstellerhinweis - der smart ET-nr. Aufkleber weist ein Made in Germany auf. Bei Bestellung war kein Hinweis "roter Punkt", sondern mit "grüner Punkt" = lieferbar gekennzeichnet.
Radlager-Verpackung-Aufkleber zeigt ein Made in Japan auf dem smart-Aufdruck.
Beide Spurstangenköpfe plus 6 Schrauben u. 6  Muttern + 2 Nabendeckel waren im MEYLE-HD-Kit 0160100019/HD.
Gut, dass trotz medialer Lieferkettennot-Präsenz die 2 Pakete flott eintrafen - incl. Versandkosten 151,15€ frei Haus alles.
Spätestens Ende nächster Woche sollte alles verbaut sein können - allerdings hier im Familien-/Freundeskreis seit Sonntag
schon 3 Covid Fälle (PCR positiv, jeder 3-fach geimpft) aufgetreten, Symptome ähnelnd (Heu)Schnupfen.
Was ist mit Querlenker??? Auch neu machen, sonst demnächst der gleiche Film im selben Kino.
vor 8 Stunden schrieb idc:
...und nach 4 Wochen Völlerei + Sonne sich wie ein fetter knuspriger Klops fühlt dankt für den Hinweis!👍
Ich krame das mal raus weil es mich interesiert gibt es die Schwenkbleche noch in neu? oder muss man schaquen das man gut erhaltenen bekommt?
vor 17 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ja, gibt es. Kosten aber inzwischen 232 Euro pro Seite bei Mercedes. Allerdings sind die original dann auch incl. guter Traggelenke, Spurstangengelenke und neuer Bolzen. Das dämpft den Preis.
Ich überhole überholbare Teile aber auch.
Klick links
Klack rechts
Danke
Am 17.6.2022 um 23:11 schrieb Ralf_47:
Der TE hat ja niemals behauptet, dass Geld keine Rolle spielt.
Er sprach davon:
Am 17.6.2022 um 11:50 schrieb idc:
Und das finde ich persönlich eine vernünftige Einstellung.
Noch dazu, wenn er eine gute Werkstatt hat, die auch selbst beigestellt Teile verbaut.
Der TE spart beim Einkauf der Teile und kann, dank der Ersparnis, gute Erstausrüsterqualität kaufen. Das macht absolut Sinn.
Ich halte es genau so. Was die Fahrsicherheit betrifft gibt es für mich keine Kompromisse. Ich kaufe generell Teile in EA-Qualität, da ich gute Einkaufsquellen habe und ich ebenfalls eine absolut kompetente Werkstatt habe, die auf Smart spezialisiert sind und die auch beigestellt Teile (wenn EA-Qualität) verbauen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 17.6.2022 um 12:04 schrieb Funman:
Das macht absolut Sinn! Auch deine oder die eigene Zeit ist kostbar, selbst wenn das Schrauben und Zangeln Spaß macht.
Aber viel mehr Spaß macht es doch, wenn man mit der so gesparten Zeit einen schönen Ausflug mit der Liebsten machen kann. (oder mit dem Wauzi anstatt des Beifahrersitzes 😉 …. da gibt es ja jemanden im Forum).
Doch! -> Smart 42
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
