wetabi
Abschließbares Fach unter Fahrersitz....
Hallo, mein abschließbares fach unter dem Fahrersitz läßt sich leider nicht versperren. Schlüßel geht rein und läßt sich auch drehen aber das Fach läßt sich dennoch immer öffnen...mache ich etwas falsch oder ist es hinüber??
Vielleicht hat es der Vorbesitzer mal aufgebrochen.
Betätige das Schloss doch mal im offenen Zustand der Schublade, dann siehst Du evtl., was in der Frontklappe stattfindet, wenn Du es verriegelst.
Und daraus kannst Du dann Rückschlüsse ziehen, warum es offen bleibt, ob da was abgebrochen ist oder warum es sonst offen bleibt.
Ich bin bis Montag weit weg von meinem Cabriolele, ich schau es mir am Dienstag mal an und schreibe dann noch was dazu hier.
So weit ich es in Erinnerung habe, verhindert das Schloss, daß der ganze Öffnungsknubbel gedreht werden kann.
Wenn der Schlüssel bzw. das Schloss um 90 Grad gedreht wurde, dann kann der Knubbel, mit dem das Fach geöffnet wird, nicht mehr gedreht werden und somit die Schublade nicht mehr geöffnet werden.
Wenn ich den Schlüßel drehe dann kann ich immer noch den Knubbel drehen und öffnen, da ist keine Sperre aktiv. Schade...
Läßt sich der Griff drehen, oder läßt sich die Schublade ohne Drehen des Griffes aufziehen? Wenn ersteres, dann ist das Schloß im Griff defekt.
Es gibt auch Schubladen ohne Schloß. Ich sitze z.B. gerade über einer. Das Schloß ist m.E. auch verzichtbar.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
..habe ich in meinem Coupe auch verbaut, würde diese für ein Cabrio aber nicht unbedingt nehmen
Du mußt den Knubbel beim Zuschließen festhalten, damit er sich nicht mit dem Schlüsseldrehen mitdreht. Also Knubbel festhalten, mit dem Schlüssel zusperren und diesen dann abziehen, dann sollte der Knubbel arretiert sein.
Falls Du das  schon weißt/versucht hast, vergiß den Hinweis.
Alles wird gut!
Nimm doch den ganzen Kram mal auseinander!
Ich habe auch noch ein Schubfach liegen, aber natürlich passt mein Schlüssel nicht.
Da muss ich auch mal den Zylinder rauspopeln und die Blättchen entsprechend anpassen. Irgendwann…
Damals hatte ich im Trecker-Cabrio dieses Schubfach und der Schlüssel passte auch. Und ich meine man konnte den Schlüssel nur 180* drehen und man musste dabei den Drehknubbel nicht festhalten.
vor 52 Minuten schrieb Outliner:
Also ich bin gerade weit weg von meinem Cabriolele und kann es nicht ausprobieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß man den Schlüssel nur 90 Grad dreht, der Bart und das Gehäuse steht entweder horizontal oder vertikal.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ja, so ist es bei mir auch, ich kann nur den Schlüssel um 90 Grad drehen, beide male kann ich danch den Knubbel drehen und die Schublade öffnen, ich muss mal schauen ob ich das Ding nicht zerlegen kann:)
Also, grade ausprobiert, wollte es jetzt auch wissen:
Bei offenem Schloß kann man den Knubbel nur um ca 30 Grad drehen, dann öffnet es die beiden Nasen seitlich an der Schublade, die sie im sitzfesten Gehäuse verriegeln. Geschlossen kann man den Knubbel nicht drehen, somit öffnen auch die Nasen nicht.
Den Schlüssel muß man zum Verriegeln um 90 Grad von waagrecht auf senkrecht drehen, den Knubbel muß man dabei nicht festhalten; ist zumindest bei diesem meinem Smart so stark befedert, daß es ohne Festhalten geht. Bei meinem alten war das nicht so, war wohl ausgeleiert, keine Ahnung.
Wenn Dein Schloß nichts bewirkt, dann check erstmal die besagten seitlichen Nasen, ob die überhaupt ausfahren, ansonsten liegts am Schließzylinder selbst. Viel Erfolg!
Alles wird gut!
vor 3 Minuten schrieb dieselbub:
vor 19 Stunden schrieb Funman:
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Habe es auch getestet, Nasen fahren bei jeder Schlüsselstellung aus, das Schloß verrigelt leider nicht, echt schade, hätte es gut gebrauchen können. Hat es schonmal Jemand versucht zu zerlegen?
Einfach offen lassen! Ob das Dingen nun abgeschlossen ist oder nicht. Durch sanfte Gewalt ist es eh zu öffnen
Wer aus irgendwelchen Gründen Wertsachen im Auto speziell im Cabrio lassen muss zB am Baggersee oder sonstwo sollte sich mal sowas angucken.
Exakt dieses Ding hatte ich im Wohnwagen sehr! fest verankert.
Wer nur im Vorbeigehen mal lange Finger machen will hat keine Zeit das Ding aufzuhebeln oder das zugegeben einfache Schloss zu überlisten und man kann die Kassette auch geschlossen rausziehen und mitnehmen.
Ich habe das Ding noch, könnte! ganz knapp unter den Beifahrersitz passen.
Am Baggersee könnte man auch einfach das Verdeck schließen.
Also ich habe das jetzt an meinem Cabriolele ausprobiert und bin einigermaßen verwirrt! 🥴
Es ist auf jeden Fall so, daß bei senkrecht stehendem Schloß und abgezogenem Schlüssel der Drehknauf verriegelt ist und nicht gedreht werden kann, bei waagrecht stehendem Schloss und abgezogenen Schlüssel kann der Knauf gedreht werden und die seitliche Krallen geben das Schubfach frei.
Aber: Bereits das Einstecken des Schlüssels reicht auch in der senkrechten Stellung aus, damit der Knauf gedreht werden kann, es ist dann gar kein Drehen des Schlüssels erforderlich, es reicht das Einstecken, um den Knauf doch drehen zu können, obwohl sich das Schloss eigentlich noch in der Verriegelt-Stellung befindet.
Das bringt mich etwas ins Schleudern!
Hab es mehrfach ausprobiert, es ist meinerseits keine Verwechslung möglich!
Die Verriegelung des Drehknaufs findet intern da drinnen im Knauf/Schloss statt.
Da ist erst mal ohne Demontagen kein rankommen möglich.
vor 52 Minuten schrieb Ahnungslos:
Muss ich morgen nochmal durchtesten!
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
