Radauknecht
3 Balken nur auf der Autobahn
Hallo zusammen ,
Ich  stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Willi bin 54 Jahre und hab den Smart  von meiner Tochter bekommen da sie für den kleinen keinen Nerv mehr hatte .
Nun zum Problem ,
Der Smart ( 450 ) mit 40 kw , macht diese zicken nur wenn man ihn auf der Autobahn schneller wie 110 fährt .
zuerst geht die Instrumentenbeleuchtung aus , dann kommen die 3 Balken und er bleibt im 6 Gang hängen.
laut Diagnose ( Foxwell ) wurden 4 Fehler rausgeworfen . Batterie Voltage , Transmission blockage, transmission selector lever und  Clutch System fault.
Das ist einigermaßen plausibel da der Smart im 6‘ten Gang fest hing.
Der Smart ist ein 2001‘er  Passion mit 55 Ps und 92000km .
Was ich gemacht hab ….
Neuer Aktuator, Massepunkte kontrolliert , neue Masseleitung zwischen Getriebe und karosse verlegt , steckverbindung Aktuator kontrolliert ( die sieht wie neu aus )
Kabel kontrolliertt . Steckverbindung Getriebesteuergerät .
mich will noch die Sicherungen kontrollieren und ein paar Stecker wo ich dran komme mit kontaktspray bearbeiten .
was mich ein wenig wundert ist …. Wie schnell darf so ne Kugel eigentlich sein ??
der hier geht bis Tacho anschlag und wird dabei noch schneller ???
Die Frage ist , warum zuerst immer die Instrumenten Beleuchtung ausgeht , bevor der Fehler auftritt ????
hatte jemand von euch mal den gleichen oder ähnlichen Fehler ?
in der suFu hab ich nichts gefunden .
lg Willi
vor 13 Minuten schrieb Radauknecht:
In Verbindung mit der Battery Voltage Fehlermeldung würde ich da zuerst mal die Betteriespannung monitoren, soll heissen mit einem Messgerät über einen längeren Zeitraum beobachten, in dem auch der Fehler auftritt!
Was hat denn der Smart für eine Vorgeschichte?
Wie lange habt ihr den schon?
Könnte er mal von einem Vorbesitzer getunt worden sein?
Kann es sei, daß das Getriebe schon mal gewechselt wurde?
Schau dir Mal den Stecker auf der ZEE an. Der hat hin und wieder gerne einen Wackelkontakt. Das Fehlerbild passt dazu. In der Regel reicht es den Stecker einmal zu trennen und wieder rauf zu stecken.
Es ist der Stecker der Zentralelektrik, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, oberhalb der OBD Buchse gemeint, siehe diese Seite!
Super!! , erst mal vielen Dank …
ich halte euch auf dem laufenden. .
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also der Smart ist seid ca 1 Jahr bei meiner Tochter, und die Vorbesitzerin war als mobiler Pflegdienst unterwegs .
Batterie ist auch neu …  ich kann allerdings nicht ausschließen das ich alle Massepunkte überprüft habe.
( die ich überprüft hab waren alle gut )
Am 27.6.2022 um 07:39 schrieb Ahnungslos:
Das sagt uns jetzt was? Ist das Problem gelöst oder besteht es weiterhin?
Hallo zusammen
Kurzes Update,
ich hab die ZEE überprüft ( Stecker gezogen , alles mit Kontaktspray eingesprüht )
und als ich dann fahren wollte war die Batterie leer. Also doch nen Verbraucher ..
Autoradio und wechsler sind nicht drin gewesen, so das ich das schon ausschließen konnte.
ich hab dann nochmal den Sicherungskasten kontrolliert und die Sicherungen gemessen ob da irgendwas abgeht .
War aber nichts ( außer das alle Sicherungen richtig braun und mit Patina behaftet waren .
gleich werde ich nochmal auf die Bahn gehen und schauen ob der Fehler mit den 3 Balken kommt .
So ich bin wieder zurück, und leider ist das Problem geblieben …. Ich finde sogar schlimmer geworden.
allerdings glaube ich langsam ein paar Sachen besser einordnen zu können .
Was geblieben ist ….
Armaturen gehen aus und dann kommen die 3 Balken, diesmal hat es dabei heftig nach Getriebeöl gerochen .
Nach dem kurzen Stopp mit Motor aus und wieder an .  Kamen die Fehler gleich reihenweise … hoch beschleunigt bis zum 3‘ten Gang … Zack das selbe.
danach bei langsam fahren ging die Amaturen Beleuchtung an und aus im 2-3 Sek Takt .????  Aber ohne Fehler
ich hab noch etwas gefunden !!
Bordspannung war zwischen 11,8 - 12,1 Volt !
Lichtmaschine oder die Zuleitung ?
komme ich da dran zum messen ?
oder lieber gleich ne neue ?
Die Spannung bei laufendem oder stehendem Motor gemessen?
Wo wohnt denn das Auto?
vor 32 Minuten schrieb Outliner:
Bei laufenden Motor, über ein Diagnose gerät.
Die Batterie hatte vorher 12,5v und nach der Fahrt 12,3 v bei stehendem Motor .
Dann ist ziemlich sicher die Lichtmaschine bzw die Kohlen/Schleifringe derselben hinüber wenn die Massekabel bzw -Punkte in Ordnung sind. Oder du hast einen extremen Verbraucher.
Aufpassen beim Kauf der Neuen, es gibt verschiedene Modelle die nicht kompatibel sind, selbst die Nummern stimmen beim Nachbestellen nicht immer mit dem tatsächlich gelieferten Teil überein.
Duisburg ist weit...und Ferndiagnosen schwer...
Und nach Getriebeöl riechen? Das habe ich noch nie gehört. Wenn dann stinkt die Kupplung, das kenne ich😬
vor 35 Minuten schrieb Outliner:
Ja mit dem Getriebeöl kam mir auch komisch vor …. Und unter dem Wagen hat es seltsam gegluckert …( soweit ich weiß laufen da aber nur die Leitungen zum Kühler )
jetzt wo ich darüber nachdenke, was ist denn noch alles mit der Lichmaschine verbunden ?
vielleicht die Wasserpumpe ?
dann macht das ganze Bild erst wirklich Sinn .dann tippe ich das die Lichtmaschine hakt und vielleicht sogar teilweise stehenbleibt ???
Lichtmaschine …. Worauf muss ich achten ?
Auf die Anschlüsse ?
vor 18 Minuten schrieb Radauknecht:
Exakt. Es gibt drei verschiedene Typen, beim CDI nur eine. jedenfalls was den 450er angeht.
Und die Lichtmaschine hat nur mit dem gemeinsamen Riemen der Wasserpumpe zu tun. Gluckern tut Strom nicht.
Hakt die Lichtmaschine was durchaus möglich ist wenn durch den Grind der sich bildet das Gehäuse gesprengt worden ist läuft auch die Wasserpumpe nicht mehr weil sie ausgebremst wird und der Riemen rutscht.
Das ist dann aber der Extremfall...
Wenn es unter dem Smart gluckert, vor allem beim Starten, und er Startprobleme oder ähnliches hat, dann ist Luft im Kraftstoffsystem. Der Geruch nach Getriebeöl könnte Kraftstoff gewesen sein. Du könntest also einen Riß in einem Kraftstoffschlauch haben.
Das hat mit den 3 Balken allerdings nichts zu tun. Aber alte Smarts haben oft mehrere Mängel.
Hallo Funman,
nein das kann ich ausschließen , Getriebeöl und Benzin riechen völlig anders .
und es roch definitiv nach Getriebeöl.
oder Diff. das stinkt auch Erbärmlich )).
Ja und mit den Fehlern hab ich auch schon bemerkt .
aber rein vom elektrischen finde ich meinen bzw den Alten von meiner Tochter jetzt nicht so schlimm .
alles sieht für ein 21 Jahre altes Auto noch völlig okay aus. Dagegen ist mein 18 Jahre alter Crossfire ne Rostige Leiche 😬
Ich baue die Lichtmaschine gleich mal aus und begutachte das gute Stück einmal .
ich mache dann mal ein Foto, um die Version besser identifizieren zu können
vor 15 Minuten schrieb Funman:
Okay, fangen wir mal an …🙄
Lichtmaschine ist draußen ( Denso 75A )
Und gleich wieder neue Sachen ( Rost im Schwellerbereich ) dazu ist mir beim aushebeln der Lima die Halterung an der Wasserpumpe abgebrochen .
Das gluckern kam von der Batterie ( die ist wohl ab und zu gekocht !!
ich hoffe jetzt das es durch die defekte Lima gekommen ist …. Ansonsten muss ich wohl noch mehr instandsetzen wie ich eigentlich wollte …. Alleine der Vauxpas mit der Wasserpumpe reicht schon um schlechte Laune zu bekommen
okay …nützt ja nix
Die Lima an sich sah noch ganz okay aus ??
aber das sagt ja bekanntlich nicht viel aus
Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin!
Worauf muss ich bei der Lima genau achten ?
alle die ich mit der Nummer A 1601540301 anschaue haben die gleichen Anschlüsse
B+ 6mm / D+ 5mm  /  PH IN 5mm
B + PH IN waren abgeklemmt .
Gibt es ne bevorzugte Marke ?
Ach ja ? Und für die Wasserpumpe ?
vor 54 Minuten schrieb Radauknecht:
Was soll das heißen?  Die Lima war gar nicht angeschlossen?
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Tschuldige da hat der Fehlerteufel zugeschlagen.
es sollte   Angeklemmt heißen
Guten Morgen zusammen,
nächstes Update steht an ….
Nachdem ich die Alina ausgebaut hab und mir ja einen dicken eigenverschuldeten Fauxpas mit der Wasserpumpe eingehandelt hab, hatte ich ansonsten nicht mehr viel Lust an der Kugel zu arbeiten .
Ich hatte noch den ganzen Unterboden mit Wasser geflutet um Reste oder Rückstände der batteriesäure zu entfernen .
Heute Morgen hab ich mich dann an kleineren Roststellen und natürlich der Kontrolle der Kabel zur bzw an die Lima begeben ….. und siehe da .. das Massekabel war völlig lose … also keine Schraube oder sonstiges mehr drinne .
die Frage wäre jetzt . Wo wird das überhaupt befestigt ???
Gibt es ein Bild wo es hingehört ?
Ach ja , ist das irgendwie ein spezielles Kabel ? Oder kann ich das gleich neu machen ?
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
