Radauknecht
3 Balken nur auf der Autobahn
vor 4 Minuten schrieb Radauknecht:
Guten Morgen zusammen,
nächstes Update steht an ….
Nachdem ich die Alina ausgebaut hab und mir ja einen dicken eigenverschuldeten Fauxpas mit der Wasserpumpe eingehandelt hab, hatte ich ansonsten nicht mehr viel Lust an der Kugel zu arbeiten .
Ich hatte noch den ganzen Unterboden mit Wasser geflutet um Reste oder Rückstände der batteriesäure zu entfernen .
Heute Morgen hab ich mich dann an kleineren Roststellen und natürlich der Kontrolle der Kabel zur bzw an die Lima begeben ….. und siehe da .. das Massekabel war völlig lose … also keine Schraube oder sonstiges mehr drinne .
die Frage wäre jetzt . Wo wird das überhaupt befestigt ???
Gibt es ein Bild wo es hingehört ?
Ach ja , ist das irgendwie ein spezielles Kabel ? Oder kann ich das gleich neu machen ?
Oh ha …. Hat sich erledigt …
es kommt an die Lima Verschraubung.
vor 9 Minuten schrieb Radauknecht:
Hast Du Dir aufgrund eines Kurzschlusses einen Batterieplatzer eingehandelt? 🤔
Sorry, aber dafür habe ich kein Verständnis, wenn ich solche Arbeiten durchführe, dann klemme ich doch die Batterie ab! 🙄
Bei manchen älteren Smarts ist eine Diodenleitung an der Lima verbaut, von daher muss das nicht unbedingt nur ein schnödes Massekabel sein.
Batterieplatzer
Ich vermute, er wollte einfach jahrealte Reste von Säurespuren beseitigen. Das ist ja auch löblich.
Die Lima hat kein eigenes Massekabel. Und zumindest bei mir ist an der Lima auch kein Massekabel dran und auch keins in der Nähe.
vor 17 Minuten schrieb Radauknecht:
Die Alina ist meine Kollegin und sitzt ein Büro weiter. Die wird nicht ausgebaut bitteschön.
Wenn du dir den kompletten Thread durch gelesen hättest …. Dann hättest du Verständnis 😉
Also …  Die Lichtmaschine scheint defekt gewesen zu sein und hat wohl die Batterie gekocht…. Die ganze Suppe ist dabei unten heraus gelaufen .
Ich hab heute trotzdem die ganze unterbodenverkleidung abgenommen und mal geschaut ob die Säure noch mehr schaden angerichtet hat .
war aber zum Glück nichts zu sehen
vor 58 Minuten schrieb Funman:
Hallo Funman ,
Für mich sah es im ersten Moment wie ein Massekabel aus … aber da es das Kabel mit dem 6mm Anschluss ist muss es ja das Kabel sein, dass an die B+ Klemme angeschlossen wird …
trotzdem  ist das Kabel wohl ohne Funktion bzw. nicht wirklich angeklemmt gewesen .
Alina sollte eigentlich Lina heißen , aber die Fehlerkorrektur fand Alina anscheinend hübscher…😁
falls du aber noch eine Kollegin mit dem Namen Lima hast …. Bin ich raus 🤣🤣
Ich wollte deine Kollegin nicht ausbauen …. Wirklich 😳
Also ich hätte immer noch den Verdacht, daß es sich hierbei um das Diodenkabel handelt, das bei manchen Smarts verbaut war.
Lies Dir doch mal die Beiträge durch, die hier im Forum mit dem Suchbegriff Diodenkabel zu finden sind.
Evtl. sind da brauchbare Informationen dabei.
vor 11 Minuten schrieb Radauknecht:
Wenn das Kabel an B+ lose ist, dann kann das natürlich die Ursache für fehlerhafte Funktion der Lima sein! Die Lösung wäre dann, den Anschluß festzuschrauben.
vor 22 Minuten schrieb Radauknecht:
Also …  Die Lichtmaschine scheint defekt gewesen zu sein und hat wohl die Batterie gekocht…. Die ganze Suppe ist dabei unten heraus gelaufen.
Sorry, da habe ich wohl eine Unterlassungssünde begangen und nicht genügend gelesen.
Dann hat die LiMa ganz offensichtlich eine viel zu hohe Spannung abgegeben, sonst wären solche Auswirkungen nicht möglich.
Dann war wohl der Geruch, den Du wahrgenommen hast, kein Getriebeöl, sondern die kochende Batteriesäure.
Getriebeöl wäre mir auch sehr komisch vorgekommen!
Diodenkabel
Das sollte aber keine 6 qmm Querschnitt haben. Eher 0,5 qmm oder so.
vor 19 Minuten schrieb Radauknecht:
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Da steht aber nicht, daß es eine 6qmm Leitung ist.
Ok, bin ja schon ruhig, esse jetzt weiter Spekulatius! 🙂
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Alles gut …. Ich bin Zwilling und keine Zicke 🤣🤣🤣
ich wüsste halt nur gerne wo die Leitung dran soll bzw muss …
vor 47 Minuten schrieb Funman:
An B+ war es fest …. Die andere Seite ist überhaupt nicht befestigt
und ich weiß nicht wo es hinkommt ???
Von B+ führt ein sehr kurzes Kabel direkt zum Anlasser, der ja dicht daneben sitzt. Zumindest bei meinen 450 CDI.
Wie lang ist denn das ominöse Kabel, welchen Querschnitt hat es geschätzt und wie sieht es am offenen Ende aus? Das würde schonmal viel weiterhelfen.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Soweit ich weiß und gelesen hab, haben die cdi‘s ne andere Lichtmaschine.
meiner ist ja ein 55PS mit dieser ominösen Diodenleitung … ( die könnte es wohl auch sein ? )
das Kabel ist ca 20-25 cm lang … den Rest schreib ich wenn ich  es ganz raus hab .
Ach ja … Diodenleitung…kann man die auch selbst reparieren ?  Also neue Diode dazwischen löten isolieren und fertig ?
oder male ich mir das aus lauter Unerfahrenheit in Sachen Elektronik viel zu bunt und einfach ??? Hmmm 🤔
vor 3 Stunden schrieb Radauknecht:
Löten ist an der Stelle wegen der Vibrationen nicht so ideal, besser crimpen.
Bei Motor-Talk gibt es einen interssanten Beitrag dazu.
Die folgenden Bilder waren ursprünglich in dem Beitrag enthalten, jetzt aber wohl nicht mehr, zumindest werden sie bei mir aktuell nicht angezeigt. Deswegen hier aus meinem Archiv:
bearbeitet von 450-3
vor 48 Minuten schrieb 450-3:
Hallo ,
ah super …. Krimpen sollte ich auch hinbekommen …
mich hab mal daran rum gemessen. … da ich leiden keinen diodentester hab ..
aber ich gehe davon aus das die Diodenleitung bei mir ganz ist .
ich hab den Durchgang gemessen … auf einer einseitig klappte das und anders herum eben nicht .
daher gehe ich davon aus das die okay ist .
so mal eben eine neue kaufen ist ja echt exorbitant teuer 😳
Ich berichte weiter … wird aber erst am Donnerstag  weiter gehen
vielen Dank noch mal
Gerade eben schrieb Radauknecht:
Hallo ,
Löten und Schrumpfschlauch drüber. Am besten einen mit Schmelzkleber innen, der dichtet wasserdicht ab.
Die Diode muss eben in der richtigen Sperrrichtung eingebaut werden! 😉
Andersrum wär's a bissle ungünstig!
Jo, kann man machen, wenn die Lötstelle wenigstens gut wird. Ansonsten bei der nächsten Fehlersuche in ein paar Wochen nicht vergessen erstmal dort zu schauen, bevor unnötigerweise die Lichtmaschine getauscht wird 😉
Ich meine, die machen das im Werk ja nicht komplett ohne Grund so und ein Held am Lötkolben ist auch nicht jeder.
Naja, am besten macht einfach jeder, was er/sie am besten kann. So ist es am besten.
Nicht dass es am Ende wieder heißt, wegen Totalschaden im Hauptkabelbaum muss die Karre leider auf den Schrott :classic_laugh:
vor 44 Minuten schrieb 450-3:
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
