D.Manuel
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart 450 Isofix oder Basisfix Grundbügel zum einbauen des Grundgestell für den Kindersitz , ich würde mich sehr freuen wen jemand ein Hinweis daurauf hat wo man es her bekommt . Oder mir dies verkaufen möchte.
Für einige Leute ist es nur eine Praline. Für andere die wohl längste Überschrift der Welt.
vor 30 Minuten schrieb Funman:
...ist es nur eine Praline
Die "Praline", habe ich in den 80'ern gelesen 🍑🍆
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
gelesen
Da waren Buchstaben drin? Ist mir nie aufgefallen!😂
Zum eigentlichen Thema: Öfter mal bei Kleinanzeigen gucken bzw eine Meldung einstellen.
@D.Manuel
Das Teil hat folgende Teilenummer: Q001301V00100
Damit kannst du dann beim hiesigen SC/Mercedes Händler oder im Internet bestellen.
Kostenpunkt ca. 60€
bearbeitet von Smart 451
Text Ergänzung
Das sieht aber irgendwie anders aus als auf der Abbildung des TE im Eingangsposting.  🤔
Oder ist es das Gegenstück dazu?
Ich dachte, er sucht das abgebildete Teil.
Hab ich vielleicht auch falsch verstanden. 😕
Buchstaben drin?
Woher willst du in den 80igern denn die Praline gehabt haben? Die gabs doch bei Euch gar nicht. Oder hieß die bei Euch "Traktoristinnen-Schau" ? 😁
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Ach, es gab doch bestimmt schon in den 80'ern "Bäuerinnen Kalender" 😆
Ergänzung des Text
Ich kann mich aber auch mit der Teilenummer vertan haben.
Aber falls sie für das Gegenstück ist, kann der TE damit das gewünschte Teil vielleicht finden
vor 5 Minuten schrieb Smart 451:
Ah es gab doch bestimmt auch schon in der Zeit den "Bäuerinnen Kalender" 😆
Waren das dann die Kolchosen-Bienen? 😉
Oder die LPG-Zauberfeen? 🙂
Da gab es bestimmt in Outliners Gegend jede Menge.
Und heute ist eine davon seine außergewöhnliche Belastung! 😀
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Organisiert über dunkle Kanäle! Das DarkWeb der DDR waren reisende Rentner!😂
Gerade eben schrieb Outliner:
Bei denen ist es auch nicht aufgefallen, wenn sie die Praline im Gepäck hatten als potenzsteigernde Mittel.
Gedrucktes Viagra sozusagen! 😆
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Wer weiß, was die sonst noch so im dunklen gemacht haben. 😁
Danke  ,das habe ich schon ich brauche nur noch   original Kindersitz-Halterung für das Smart eigene System Basisfix. Super leichte Montage, einfach in die bereits vorhandenen Bohrungen reinschrauben, und unter dem Teppich den vorgerüsteten Stecker suchen und mit dem Teil verbinden. Beim einsetzen des Kindersitzes, geht dann der Beifahrerairbag automatisch aus.
ich kann ja mal beim Smart / Mercedes nochmal anfragen.
Du willst dein Kind ernsthaft in einen Sitz der locker 20 Jahre alt sein muß setzen?!
Falls es nur um den Airbag geht, Klemm ihn ab und steck nen Widerstand auf. Kosten unter einem Euro, Erfolg der gleiche. Rebound kindersitze gibt's noch für Gurt Montage. Aktuell so gelöst in unserm CDI.
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Du willst dein Kind ernsthaft in einen Smart der locker 20 Jahre alt sein muß setzen?!  Ist das der Bringer, nur den Sitz zu erneuern? Sollte nicht der ganze Smart gegen ein aktuelles Modell erneuert werden? Wieviel Sterne im NCAP Crashtest hat der 20 Jahre alte Smart, und wieviele der neue?
Anderer Ansatz: Was spricht dagegen, einen aktuellen Isofix Sitz mit der alten Halterung in den Smart zu bauen?
Es ist Basisfix und eben nicht isofix. Passt nur mit Gewalt.
Der Smart ist alt und üblicherweise auch nicht die erste Wahl um mit Kind zu fahren, dafür haben wir noch was großes mit isofix aus 2015. Dennoch sollte ein weiteres Gefährt da sein um auch mobil zu sein wenn der andere nicht da ist. Mehr als zwei smart, ein dummer esjuwie und zwei Roller sind aber nicht da.
Deswegen ein angegurteter rebound Sitz und Airbag still gelegt. Ich habe darüber auch im forum geschrieben und versucht den Schalter des Basisfix nach zu bauen, die Widerstände sind ja bekannt und wurden von mir in einem Renault airbagschalter verwendet. Schaltschema hat gepasst. Die Versuche das mit stardiag zu aktivieren schlugen leider fehl. Daher Stecker am Airbag ab und 0,2w Widerstand rein in dessen Stecker. Leider.
Wer den Renault Schalter für versuche haben möchte, kann sich gerne melden. Sollte neben den Zigarettenanzünder. Farbe grau.
https://www.smart-forum.de/topic/146775-der-maxi-cosi-und-der-smart-450/
bearbeitet von MBNalbach
Man hat auch beim aktuellen Smart was Wichtiges "vergessen"! Man kann den Airbag zwar abschalten, aber es gibt keine Kindersicherung oder habe ich was übersehen?
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
