Sparta77cus
Smart 451 Lenkrad leicht schief / Warnlampe an
Servus, habe einen Smart 451 Baujahr 2007. Ich habe ein Sportlenkrad.
Folgendes Problem:
Mein Lenkrad steht minimal schief und das gelbe Warndreieck mit Ausrufezeichen leuchtet.
Wenn ich das Lenkrad nach links und rechts drehe hört es sich an wie ein knistern von einer Tüte.
Die Hupe funktioniert, schalten über die Pedels geht auch und er fährt normal
Könnte eine Kalibrierung helfen oder ist der Schleifring defekt?
Vielen dank für eure Hilfe und Kommentare.
LG Nino
Tütenknistern ist jedenfalls nicht üblich.
Und welcher Schleifring? Da ist ne Wickelspule drin.
Stell an den Spurstangen dein Lenkrad gerade also eine Umdrehung rechts bedeutet auch eine Umdrehung links damit du die Spur nicht verstellst.
Dann an die Diagnose und gucken ob du den Lenkwinkel kalibriert bekommst.
Dann geht auch das böse Dreieck weg und dein ESP arbeitet wieder.
also du meinst ich soll erst mal mein schiefes Lenkrad gerade machen und dann kalibrieren?
Was wenn das Kalibrieren nicht funktioniert? Brauche ich dann eine neue Einheit?
lg Nino
bearbeitet von Sparta77cus
Möglicherweise.
Bis zu einer gewissen Schiefstellung die warum auch immer vorhanden ist toleriert das Steuerteil diese.
Bist du mal angeeckt irgendwo? Dann solltest du auch deine Spur korrigieren.
Als letzten Punkt dann versuchen den Lenkwinkelsensor anzulernen. Das klappt manchmal nicht beim 1.Versuch, man muss dabei das Lenkrad in einen vorgegebenen Bereich nach links und recht drehen damit das Steuergerät lernt wo die Mittellage sprich geradeaus ist. Nur so kann das ESP auch arbeiten.
Das Prozedere ist aber vom Diagnosegerät geführt.
Servus,
ich war jetzt die ganze Zeit im Urlaub. Und konnte nichts machen.
ich habe mal jetzt ein Video gemacht, vielleicht könnt ihr direkt sagen, ob der Lenkwinkelsensor defekt ist.
lg Nino
das ding is tot 😄 wenn das solche Geräusche macht, würde ich lieber einen anderen LWS einbauen.
Das komische ist, dass der Fehler dann nur kommt, wenn ich bisschen gerade aus fahre (bleibt dann auch), sobald ich eher Kurven habe, taucht der Fehler nicht auf.
Dachte vielleicht, das man das Kalibrieren oder einstellen kann…
lg nino
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
