Sparta77cus Geschrieben am 2. Juli 2022 Servus, habe einen Smart 451 Baujahr 2007. Ich habe ein Sportlenkrad. Folgendes Problem: Mein Lenkrad steht minimal schief und das gelbe Warndreieck mit Ausrufezeichen leuchtet. Wenn ich das Lenkrad nach links und rechts drehe hört es sich an wie ein knistern von einer Tüte. Die Hupe funktioniert, schalten über die Pedels geht auch und er fährt normal Könnte eine Kalibrierung helfen oder ist der Schleifring defekt? Vielen dank für eure Hilfe und Kommentare. LG Nino Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. Juli 2022 Tütenknistern ist jedenfalls nicht üblich. Und welcher Schleifring? Da ist ne Wickelspule drin. Stell an den Spurstangen dein Lenkrad gerade also eine Umdrehung rechts bedeutet auch eine Umdrehung links damit du die Spur nicht verstellst. Dann an die Diagnose und gucken ob du den Lenkwinkel kalibriert bekommst. Dann geht auch das böse Dreieck weg und dein ESP arbeitet wieder. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sparta77cus Geschrieben am 2. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo, also du meinst ich soll erst mal mein schiefes Lenkrad gerade machen und dann kalibrieren? Was wenn das Kalibrieren nicht funktioniert? Brauche ich dann eine neue Einheit? lg Nino bearbeitet 2. Juli 2022 von Sparta77cus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. Juli 2022 Möglicherweise. Bis zu einer gewissen Schiefstellung die warum auch immer vorhanden ist toleriert das Steuerteil diese. Bist du mal angeeckt irgendwo? Dann solltest du auch deine Spur korrigieren. Als letzten Punkt dann versuchen den Lenkwinkelsensor anzulernen. Das klappt manchmal nicht beim 1.Versuch, man muss dabei das Lenkrad in einen vorgegebenen Bereich nach links und recht drehen damit das Steuergerät lernt wo die Mittellage sprich geradeaus ist. Nur so kann das ESP auch arbeiten. Das Prozedere ist aber vom Diagnosegerät geführt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sparta77cus Geschrieben am 20. Juli 2022 (bearbeitet) Servus, ich war jetzt die ganze Zeit im Urlaub. Und konnte nichts machen. ich habe mal jetzt ein Video gemacht, vielleicht könnt ihr direkt sagen, ob der Lenkwinkelsensor defekt ist. lg Nino bearbeitet 20. Juli 2022 von Sparta77cus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Petros_T Geschrieben am 20. Juli 2022 das ding is tot 😄 wenn das solche Geräusche macht, würde ich lieber einen anderen LWS einbauen. 2010 // Smart ForTwo Brabus Xclusive 102 // Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sparta77cus Geschrieben am 20. Juli 2022 Das komische ist, dass der Fehler dann nur kommt, wenn ich bisschen gerade aus fahre (bleibt dann auch), sobald ich eher Kurven habe, taucht der Fehler nicht auf. Dachte vielleicht, das man das Kalibrieren oder einstellen kann… lg nino Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 20. Juli 2022 Guck Mal mit nem Tester ob die Nullstellung stimmt (Lenkrad gerade=0Grad) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
