EckiP
Motor hört sich komisch an: „singt“
Hallo Gemeinde,
ich hab einen 451 Bj. 2018. Seit dem letzten Service läuft er nicht mehr „rund“ wie davor. Nun habe ich festgestellt, dass der Motor „singt“. Ich hab am 20.07. einen Werkstatttermin in Wien (200 km). Schafft der Kleine das noch oder muss ich mit noch größeren Schäden rechnen, wenn ich weiterfahre? Wie bekäme ich dann das Fahrzeug nach Wien? Ich habe eine gültige Gebrauchtwagen-Garantie (Junge Smart). Deckt die das ab?
Danke vorab für eure Antworten.
Viele Grüße, EckiP
Aus 2018 ist es ziemlich sicher ein 453 und kein 451.
Den Rest wird dir mit den Informationen keiner beantworten können da es weder Ton noch Videomaterial gibt um hier auch nur irgendwas zu dem Thema zu sagen.
vor einer Stunde schrieb EckiP:
Wie schon Maxpower schrieb handelt es sich nicht um einen 451er Smart, sondern um einen 453er, wenn das angegebene Baujahr stimmen sollte! Auch wenn in den Papieren 451 drin steht, hat das nix zu sagen, das wurde nur wegen der Wahl des Kältemittels der Klimaanlage gemacht, siehe diesen Beitrag, in dem es um dieses Thema geht.
Am besten wäre natürlich ein Audio- oder Videofile, das Du aber hier nicht direkt hochladen kannst.
Es müsste bei einem Provider hochgeladen werden, z.B. YouTube und hier dann verlinkt werden.
Zumindest solltest Du auch noch angeben, ob es sich um den 71 PS Saugmotor oder den 90 PS Turbomotor handelt! 🙂
Hallo Gemeinde,
Viele Grüße, EckiP
Ja, klar ein 453 mit 66kw (90 PS Turbo).
Service B bei 29.800 km, jetzt 32.300 km.
Tippe auf Turbolader-Problem….
Evtl. eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem.
Aber aus der Ferne natürlich sehr schlecht zu sagen.
Ist das auch im Stand des Fahrzeugs reproduzierbar oder nur während der Fahrt?
Wo wurde denn der letzte Service gemacht?
Turbolader müsste mit in "Junge Smart" drin sein, sämtliche Schläuche aber nicht.
Aber meinst du wirklich singt und nicht sägt?
Vielleicht hat man dir da eine verschlimmbesserte Software draufgezogen und beim Sägen im Kaltlauf wäre vermutlich der Steller der Nockenwelle hin.
Aber da es nach dem letzten Service auftrat, egal ob singen oder sägen muss ja da was schiefgelaufen sein.
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
