cornery
Nebellampen vs. Fernlicht
hallo
darf man die originalen nebellampen als zusätzliches fernlicht nutzen ( umklemmen ) ???
MCC Smart CDi
Durchschnittsverbrauch liegt im Moment bei :
img.cgi?fahrzeug=100419
Cornery´s Page
Auch Hallo,
nein, darfst Du nicht. Du kannst aber an Stelle der Nebelscheinwerfer Fernscheinwerfer montieren, findest Du u.a. z.B. bei Michalak oder auch anderen Zubehörlieferanten...
Gutes Licht
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
würde dir auch nix bringen, da die Nebelscheinwerfer einen ganz anderen Leuchtbereich haben als Fernscheinwerfer!
du darfst sehr wohl die nebelscheinwerfer zu den fernscheinwerfern koppeln - jedenfalls wurde mir das so gesagt.
denn: da du fernlicht nur anschaltest wenn nichts entgegen kommt, kannst du ja den bereich vor dir auch mit ausleuchten - das stört ja keinen...
nur musst du aufpassen, dass du die nebelleuchten auch noch getrennt ansteuern kannst...
Gruß, Gust@v
Das dürfte sich mit ein bisschen basteln doch bewerkstelligen lassen....
und wenn ich die Nebelleuchten gar nicht mehr benutzen will?
müssen sie dann trotzdem noch einzeln schaltbar sein?
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Habt Ihr schon irgendwas bezügl. der paralel-schaltung von Nebel- und Fernlicht herausgefunden?
Ich würde an meinem Kleinen auch gerne Fernlicht und Nebel gleich schalten. Trotzdem möchte ich natürlich bei Nebel die Nebelleuchten auch ohne das Fernlicht nutzen können.
Evtl. könnte man ja auch noch einen zusätzlichen Schalter einbauen (z.b. rechts neben Innenbeleuchtung vorne) der das System an und aus schaltet. oder ein Relais an den org. Nebelleuchten-Schalter klemmen das ähnlich wie die Schlater für die Klimaanlage funktionieren, d.h. mit zwei Stufen eine Dauerschaltung und halt die Paralelschaltung mit den Nebelleuchten.
Leider ist´s bei mir immer so das ich tolle Ideen habe aber technisch nicht in der Lage bin diese ohne bauanleitung zu verwirklichen.
Gruß...
Torsten
mail@torsten4u.de
Einfach das Nebelscheinwerfer-Relais mit einer Diode vom plus des Fernlichts ansteuern (ohne Diode geht das Fernlicht mit an, wenn ich die NSW einschalte). ...grobe Erklärung der Technik, fragt mich bitte nicht nach Farben der Kabel, etc. war nur etwas Brainstorming 8-)
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
Es gibt leider keinen Plan von der Position des Nebelrelais... Hat jemand einen Übersichtsplan über alle Relais oder kann mir zum Bleistift sagen welches das Neblerrelais ist?
Danke schonmal
gruß, gust@v
äähm habt ihr einfach mal geschaut obs geht? Bei meinem (cdi, EZ 10/2000) bleibt das Nebellicht fröhlich an wenn ich das Fernlicht einschalte...
Niehltz
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
<Adj.;salopp> hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
achsooooo :roll:
Na dann viel Spaß beim Strippen ziehen :-D
Nils
Zwei Fast Vier You!
Das NSW-Relais sollte das Relais sein, welches beim Einschalten der NSW "klick" macht :-D, oder??? Hab selber keines und will auch keines...
Gruß, M.
MMDN:
können wir doch Samstag mal fummeln, oder kommst Du nicht? :-D
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Hey Soonit,
hier wird nicht gefummelt, ICH BIN VERHEIRATET !!!
Gruß, M.
Aber Milan, ich dachte wir lieben uns... :cry:
Naja, kamma nix tun! Nun weiter on Topic!
Ich habe gerade mal versucht die Relais zuzuordnen, allerdings hat mein smart (Bj 99) weder ein Relais für Fernlicht, noch für die Scheibenwischer...
Dort wo eigentlich das Scheibenwischer Relais sein sollte sitzt bei mir ein Relais das die Lüftung einschaltet.....
Hat denn hier wirklich Niemand einen Plan welches Relais wofür sein soll??
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
@Soonit:
Hast Du Intervallwischen? Dann hast Du auch ein Wischerrelais. Das Problem bei den alten Modellen liegt aber bei dem Wischerrelais an einem fehlenden Kontakt für die Selbsthaltung. Und die Positionen für Deine Relais: fragen Sie das smartCenter Ihres Vertrauens :-D
Sorry, etwas vom Thema abgerutscht
Gruß, M.
Ein Relais habe ich, schon klar, das scheint sich irgendwo unter dem Armaturenbrett zu befinden, dort "klackt" es jedenfalls...
Mich stört aber mehr das ich wohl keines für Fernlicht habe :-x
Es wäre nur eine Leitung mit Diode gewesen, jetzt muss ich den Lenkstock auseinanderfummeln! :evil:
*sauer sei*
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
soonit,
kein smart (ich weite es mal auf die meisten autos aus) hat ein relais fürs fernlicht. du sollte das steuerplus des fernlichts für das nsw-relais benutzen...
gruß, gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 23.09.2002 um 17:10 Uhr ]
    • Gemäß der Teileliste Smart 451 hat das linke Türschloss mit der Pos. 10 die Nummer A4517200535 Offensichtlich scheint es ein bißchen tricky zu sein, das Schloss zu bekommen, über MB scheint es ausverkauft zu sein.   Auf jeden Fall muss das Türpanel demontiert werden, um an das Schloss ran zu kommen, wie das Türpanel demontiert wird, wäre auf diesen Seiten beschrieben. Eventuell liegt ja nur eine mechanische Schwergängigkeit vor, die man mit schmieren und salben beheben kann! 🙂 Denn wie sagt man so schön: Schmieren und salben hilft allenthalben! 😉 Deshalb würde ich das mal probieren, ehe ich ein neues Schloss bzw. gebrauchtes Schloss kaufen würde. 😊   Bei der Wiedermontage musst Du auf korrektes Spaltmaß zum vorderen Kotflügel achten, damit das Türpanel beim Öffnen der Tür nicht vorne an dem Kotflügel schabt.
