Sasha1976
Türverriegelung und andere Probleme
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich hätte da ein paar Fragen und vielleicht kann mir jemand helfen.
Der Smart von Mutter Modell 451 hat folgende Probleme. Ich hoffe ich erkläre es richtig (Steinigt mich also nicht )
Wenn die Zentralverriegelung gedrückt wird, schließt nur die Beifahrertür und Fahrertür nicht.
Selbst mit dem Schlüssel auf der Fahrertür abschließen geht nicht.
Dann beim anfahren hört man immer die Zentralverriegelung wie sie versucht zu schließen oder zu öffnen. Was könnte das sein?
Zweites Problem und da bin ich am verzweifeln.
Wenn der smart über 100 fährt kommt ein klacken wo ich herausbekommen kann wo es her kommt es kommt auf jeden Fall aus der Beifahrerseite.
Ich weiß mit dem Geräuch ist schwer nur vielleicht habt ihr Tipps. Das wichtigste ist das er sich wieder mal abschließen lässt. Jeder Ratschlag wird dankend angenommen.
Liebe Grüße und danke für eure Hilfe
vor 44 Minuten schrieb Sasha1976:
Hallo und willkommen im Smart-Forum mit Deinen Fragen!  🙂
Das Not-Schloss an der Fahrertür dient lediglich dazu, den Smart im Notfall, z.B. bei leerer Batterie, öffnen zu können, es ist nicht vorgesehen, ihn damit abschließen zu können! Es ist also normal, daß dies nicht geht!
vor 31 Minuten schrieb Sasha1976:
Ich denke mal, das ist die DriveLock Funktion, die ist ja mittlerweilen in vielen Fahrzeugen implementiert.
Hier werden die Türen beim Anfahren automatisch verriegelt, damit sie von außen nicht mehr geöffnet werden können.
Von innen funktioniert es natürlich trotzdem.
Das DriveLock kann auch deaktiviert werden, wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung! 😉
vor 34 Minuten schrieb Sasha1976:
Evtl. Türschloss bzw. der Aktuator defekt, der die Verriegelung vornimmt.
Oder ein Problem in der Zuleitung!
vor 37 Minuten schrieb Sasha1976:
Sorry, aber wer aufgrund dieser Beschreibung eine treffsichere Diagnose stellen kann, der müsste schon ein Wunderknabe sein! 🙂
    • Beim Tausch des Displays aber bitte wirklich darauf achten, dass das KI aus 2007 oder maximal dem ersten Quartal 2008 ist. VorMopf allein ist nicht die Garantie, dass es das gewünschte ist. Die Bauteilnummer des KI muss mit A451 54…. beginnen, dann ist die Kühlwassertemperaturanzeige enthalten. Übrigens, die Schritte, wie das Display zu tauschen ist, können analog der Anleitung von MDC für den Austausch der Displayeinheit gegen das Anzeigenmodul von MDC durchgeführt werden, zumindest die Schritte bis einschließlich der Entnahme der Displayeinheit. Dann einfach die Schritte rückwärts ausführen, um das KI mit dem anderen Display wieder zusammen zu bauen. Das Anzeigemodul von MDC ist ganz nett, aber doch recht teuer, für mich zumindest ist der gebotene Mehrwert nicht entsprechend zum aufgerufenen Preis.
