etron Geschrieben am 8. Juli 2022 Hallo, wo finde ich den Querbeschleunigungssensor beim 450 Bj 2006 0,7 ? Laut Internetbildern soll der am Unterboden beim Batteriekasten sitzen. Dort finde ich keinen Sensor. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. Juli 2022 (bearbeitet) vor 7 Minuten schrieb etron: Laut Internetbildern soll der am Unterboden beim Batteriekasten sitzen. Dort sitzt er nur bei Smarts bis Ende 2002, die noch nicht über echtes ESP verfügen. Bei ESP Smarts sitzt er im Innenraum, sieht so aus wie auf dieser Seite auf dem unteren Bild. Das obere Bild ist der von einem Trust+ Smart bis Ende 2002. bearbeitet 8. Juli 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 8. Juli 2022 (bearbeitet) Schau mal unter den Fahrersitz.... evtl. unter dem Teppich unterm Fahrersitz.... bearbeitet 8. Juli 2022 von stuhlfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 8. Juli 2022 (bearbeitet) bearbeitet 8. Juli 2022 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
etron Geschrieben am 8. Juli 2022 Super, gefunden. Danke für die schnellen Antworten, gibt es einen Trick den Stecker zu lösen? habe schon alles versucht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. Juli 2022 vor 7 Minuten schrieb etron: gibt es einen Trick den Stecker zu lösen? habe schon alles versucht. Ich kann es Dir zwar jetzt nicht genau sagen, aber da ist mit Sicherheit irgendwo am Stecker eine mechanische Arretierung, die gelöst werden muss. Das ist eigentlich bei vielen Steckern im KFZ-Bereich so und immer anders! 😉 Schau Dir doch mal den Stecker genau an und prüfe, wo eine solche Arretierung in Form einer Plastikzunge oder eines Widerhakens sitzen könnte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
etron Geschrieben am 8. Juli 2022 Ja seitlich sind zwei Zungen die sich zusammen drücken lassen, aber der Stecker lässt sich nicht lösen😭 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 8. Juli 2022 Nimm einen kleinen Schraubendreher und hebel vorsichtig am Stecker. Das Ding ist knapp 20 Jahren nicht gelöst worden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Gast stuhlfahrer Geschrieben am 8. Juli 2022 Was ist denn eigendlich mit dem Sensor? Ist der defekt und muss der getauscht werden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
etron Geschrieben am 9. Juli 2022 Die Leuchte mit dem Warndreieck leuchtet dauerhaft, Fehlercode C1412 Gierratensensor Selbsttest fehlerhaft. Komischerweise hat der Smart keinen Leistungsverlust und fährt ganz normal, nur das ESP funktioniert nicht. ABS Sensoren auch alle ok. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
