wetabi
"Ellbogenstütze" für Fahrertüre, gibts da etwas?
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
super wäre natürlich ich hätte ein Stück von dem originalen Stoff,
Das müsstest Du Dir schon aus einem alten Sitzbezug zurechtschneiden.
Evtl. hätte einer einen ansonsten beschädigten Bezug, den man dafür her nehmen könnte.
Du müsstest mal posten, welchen Stoff bzw. welches Muster die Sitze haben.
Anders bekommt man den originalen Stoff nicht mehr.
Vor 15 Jahren bekam man davon Reste noch bei MDC, ich habe auch mal Meterware für die Türpappen gekauft, ist aber heutzutage nicht mehr möglich.
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich setze am Wochenende eion Bild meiner Innenausstattung rein, vielleicht hat ja ein User etwas Stoff für mich. Gruß
Soll ich jetzt einen Sitz zerschneiden nur weil deine Arme zu kurz sind?😂
Würde aber sicher was finden oder finden lassen.
vor 53 Minuten schrieb Outliner:
Wie jetzt? Du willst kein Sitz zersäbeln? Gemein von Dir.🤣
Reell : Google - Armlehne Links, zeigt einiges an Geelkissen, sogar von meiner geblockten amazonas
Ich sprach von einem Sitzbezug, der ohnehin aufgrund einer Beschädigung, Brandloch etc. zur Entsorgung ansteht! 😉
Schon klar!😂
Aber so ein Gelkissen könnte Tatsache funktionieren.
vor 9 Minuten schrieb Thinkabell:
Joo, man muss auch mal kleine Opfer bringen, einfach im Rückenbereich so ein Stück 20x20cm ausschneiden, das Loch läßt sich prima mit einem Schonbezug kaschieren....😄
Hallo, wie besprochen jetzt ein Bild von meiner provisorischen Ellbogenstütze, es handelt sich nur um ein Stück Schaumstoff um erstmal eine passende höhe zu ermitteln, also nicht gleich "häßlich" rufen:) Ich werde mir daraus etwas passendes schnitzen. Auf dem Bild ist ersichtlich welchen Stoff meine Türpappe hat, wäre super wenn Jemand einen solchen Stoff hat um meine "Stütze" zu beziehen.
Das ist der schwarz-blaue Stoff der Pulse-Variante.
Danke für deine schwäbische Expertise😀
Du bräuchtest eben jemanden, der einen Sitzbezug eigentlich wegen einer Beschädigung entsorgen will und sich einen gebrauchten Sitz in diesem Muster gekauft hat.
Soooo selten ist das gar nicht.
Aber finden muss man den eben 😉
Um auch etwas beizutragen, die Bezeichnung des Stoffes ist Twister blue grey, gibt´s aber nicht mehr zu kaufen.
Ein Anbieter im Netz biete eine abgeraunzte Rückenlehne mit diesem Stoff für 29,99 Euro an. Evtl gibts bei euch ein Schlachter aus dem du diesen Stoff günstiger entnehmen kannst.
Besitze selbst ein Fahrzeug mit diesem Bezugsstoff. Würde aber aufgrund der ständigen Verschmutzung der Auflage auf ein abwaschbares Ellbogenpad wechseln.
vor 1 Minute schrieb max-450-true:
Wobei der Twister Bluegrey Sitzstoff zu den unkritischen seiner Art gehört, was Verschmutzung betrifft!
Es gibt im I-net bei Armenzon unter
einige Auflagen die meines Erachtens leichter zu reinigen sind als die Orginalstoffe.
Die Auflagen sind aber nicht so hoch wie deine Schaumstoffdemoversion.
Da hast Du recht, aber aufwendig ist es schon wenn man das richtige Equipment nicht besitz.
Habe es bei meinem Oldie nicht dem sanften Kärcher probiert,.... war keine gute Idee.
Danke vielmals für Eure Tips und Hinweise, habe jetzt mal ein "Kaufgesuch" gestartet.
Schade, daß mir der aus diesem Beitrag damals nicht mal geantwortet hat. 🙄
Daran hätte ich nämlich echt Interesse gehabt.
Ich müsste noch Reste von diesen Stoff haben, das heisst aus alten Sitzen, es ist keine Neuware, ich schau mal Morgen in meinen Fundus.
Gerade eben schrieb otavo:
Das wäre toll!!!
Otavo isch hald oifach der Beschde! 😉
...aber erst nach Dir😀
Noinoi, Otavo kommt no vor mir! 🙂
Des sieht mer scho an seine Smarts, die send einsame Spitze.
Deshalb war er ja au Preisträger bei den letzten Smarttimes in Hambach!  ☺️
Ond mei Dechderle erfreut sich heut no an der Rollersitzbank, die er g'macht hat!
vor 50 Minuten schrieb Ahnungslos:
Okay, du hast mich überzeugt, wenn selbst du das sagst dann muss es einfach stimmen!👍
Hallo guten Abend, hab noch einen Sitz gefunden, würde alle Profilteile abtrennen und dir nur den reinen Stoff schicken, kommst du damit klar?
Das wäre Super, vielen Dank!! Schreib mir bitte per PN die Kosten für das Material und den Versand. Super, freue mich sehr!! Gruß
    • Was soll daran denn skurril sein? 🤔 Es gibt überall in der Elektrik und Elektronik Wackelkontakte, natürlich auch in Schaltern. Und Wackelkontakte zeichnen sich nun mal dadurch aus, daß die Funktion manchmal gegeben ist und an anderen Zeitpunkten eben nicht. Und genau so verhält es sich eben bei Deinem Schalter, das ist für mich keine Überraschung!   Der Lichtschalter verursacht manchmal auch das Problem, daß die komplette Instrumentenbeleuchtung und auch die Heckbeleuchtung nicht mehr funktionieren und dunkel bleiben, was vom Gefährdungsfaktor noch mal eine ganze Portion gefährlicher ist als der Effekt bei Dir! Und manchmal ist es auch so, daß diese Beleuchtung zeitverzögert erst nach ein paar Sekunden plötzlich dann doch aufleuchtet oder dann irgendwann während der Fahrt wieder ausgeht. Von daher ist das für mich keine große Überraschung, daß es jetzt wieder funktioniert. Der nächste Ausfall ist dann nach Mc Murphys Law vermutlich genau zum ungünstigsten Zeitpunkt! 😉   Ich lebe beruflich und privat seit über 50 Jahren mit Wackelkontakten, mich kann nichts mehr verblüffen! 🙂
