ThoK
Fehler P0001 und P2271
bei unserem Smart 451 84 PS Bj 2008 geht bei Langstrecke die Motorkontrolleuchte an. Nach einigen Kurzstrecken geht sie wieder aus.
Das Ganze ist jetzt schon 2x passiert (nachdem ich beim ersten mal die Fehler gelöscht habe).
Veränderungen am Fahrverhalten oder Verbrauch sind nicht feststellbar.
Die SD findet 2 hinterlegte Fehler im MSG:
P2271 Das Signal der Lambdasonde 2 (Zylinderreihe 1)ist in Richtung "Fett" verschoben.
P0001 Alterungsüberwachung der Lambdasonde
Der Smart hat 2 Sonden. Eine wurde kurz vor Kauf erneuert.
Was soll mir das sagen ? Lambdasonde wechseln ? Evtl. gleich beide ? Kontaktfehler ?
Kann evtl. Falschluft im Abgassystem den Fehler verursachen ? Der Smart ist nicht gerade leise 😉 Da müsste ich mal das Heck demontieren und mir den Schalldämpfer, Turbo, Krümmer etc. ansehen.
Hatte das schon mal Jemand ?
Die Suche spuckte leider nichts aus.
Der Smart hat noch Gebrauchtwagengarantie. Allerdings wüsste ich schon lieber was los ist bevor ich den in die (freie) Werkstatt bringe. Bei Gelegenheit muss er ohnehin in die Werkstatt, das übliche "Gang geht nicht rein" taucht hin und wieder auf.
Schöne Grüsse
ThoK
Wieviel Kilometer?
Bei meinem 450er sind noch die ersten Lambdasonden drin. Bei ~290tkm.
Vor paar Jahren ging die MKL auch an. Nach Einbau eines günstigen Polen Auspuff inklu. Kat blieb die MKL aus. Bin damit schon 3x durch die HU gekommen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ca. 89.000 km
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Stunden schrieb ThoK:
Na dann gibts ne frische Kupplung! Mach dir irgendwo ne Markierung dass du siehts dass das Getriebe auch ab war und man dir nicht nur ne Software raufgebügelt hat die das Problem kaschiert.
Und natürlich erst mal gucken wegen den Fehlern, mit undichtem Auspuff kommen die Sonden durcheinander.
    • @Klaudjo   Und, was ist, Nägel mit Knöpfen gemacht oder nur schnacken ?  Der ist doch ok.    Naiv ist es, zu denken, bei Marke xy  bekämst du für zwofünf eine Karre die die nächsten 5 Jahre störungsfrei läuft. Zwofünf sind am Gebrauchtmarkt Peanuts, wer da blanken Lack und  die nächsten 100.000km keine Reparaturen erwartet, der raucht irgendwas schräges.
