ich habe mir gerade einen Smart Fortwo 451 gekauft. Ein Cabrio aus dem Jahr 2015. Jetzt möchte ich Parksensoren vorne und hinten nachrüsten lassen, event. in Verbindung mit Kamera (Navi Clarion NX502E ist verbaut). Wer kann und möchte dies tun bzw. wer kann mir eine entsprechende Werkstatt vermitteln? Ich wohne in KA, fahre deshalb auch gerne weiter weg. Mein SC kann es nicht bzw. nur hinten - ohne Kamera - für 650 EUR. Um Missverständnisse zu vermeiden, es muss nicht billig sein, sondern den "Preis wert sein" und vor Allem dem angestrebten Zweck erfüllen. Bitte nur sachdienliche Antworten. 😉
Ralf
Das aber ein 453 auch wenn das 451 steht.😌
vor 47 Minuten schrieb Timo:
vor 11 Stunden schrieb Vivanco:
Timo will in wenigen Worten damit andeuten, daß es sich dabei auch um ein 453er Cabrio handeln könnte, wobei dies eigentlich erst ab 08/2015 ausgeliefert wurde, siehe auch die Modellhistorie!
Immer in Übergangszeiten ist das aber schwer zu sagen, weil die Erstzulassung ja nicht unbedingt das Baujahr ist!
Daher könnte es sich auch durchaus noch um einen 451er Cabrio mit Baujahr Ende 2014 und Erstzulassung in 2015 handeln, Timo!
Wenn Dein Cabriolele so aussieht wie auf dem ersten oberen Bild, dann ist es ein 451, wenn es so aussieht wie auf dem zweiten unteren Bild, dann ist es ein 453er Cabrio.
Oder anders gesagt, wenn die Dachholme in die Heckklappe rein passen, dann ist es ein 451er, wenn sie beknackterweise auf die Heckklappe aufgebunden werden müssen und einen Teil des Kofferaums blockieren, dann ist es ein 453er! 😉
Ergänzen dazu gesagt werden sollte eben noch, daß auch beim 453 aufgrund des verwendeten Klimakältemittels in den Papieren Smart 451 drin steht, was die ganze Sache natürlich hinsichtlich der Unterscheidung nicht einfacher macht.
Da gab es auch schon jede Menge Verwechslungen, z.B. beim Ersatzteilkauf!
Stimmt, es ist unverkennbar ein 451er ! 🙂
Schau, Timo, schau!  😄
Würde mal bei einen CAR-HiFi Spezialisten vorbeifahren. ACR oder so...
Ich kann an meinem "Radio" mehrere Kameras anschliessen, dann braucht es keine Parksensoren.
vor 12 Stunden schrieb Vivanco:
Also gemäß dieser Seite verfügt dieses Gerät über einen Kameraeingang und eine automatische Umschaltung des Radios auf den Kamerabetrieb, wenn man das Rückwärtsgangsignal einspeist, s. Seite 41 und 42.
Rückwärtsgangsignal muss auf dem Versorgungsstecker auf den Pin 17.
Hinten kann ich ja den Wusch nach Unterstützung verstehen, denn das Verdeckpaket ist tatsächlich etwas hinderlich für die Übersicht. Aber vorne ist doch alles übersichtlich.
Das Rückwärtsgangsignal zapft man übrigens am besten an der Schalthebeleinheit SE Drive Unit direkt ab. siehe diese Seite!  Von dem Pin 2 dieses Steckers führt das gelb/rote Kabel direkt zu der Glühlampe in der Rückleuchteneinheit.
 Oder an der Rückleuchte, wenn man den Strom gleich für den Betrieb der Kamera verwenden möchte,  rechte Rückleuchte Pin 3 gelb/rote Leitung, siehe jene Seite! 🙂
Ich würde zuerst mal die Kamera installieren und schauen, wie dann die Übersicht ist. Wenn das nicht ausreicht, kannste immer noch Parksensoren nachrüsten (lassen).
Wie schon der Outliner geschrieben hat, wäre ein Car HiFi Shop der richtige Ansprechpartner für Dich, wenn Du das nicht selbst machen kannst! 😉
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Danke! 👍
Danke! 👍
vor 22 Stunden schrieb Vivanco:
Wenn man Erstzulassung nicht mit Baujahr verwechselt, gibt es auch keine Unklarheiten
Am 13.7.2022 um 20:51 schrieb CDIler:
Nur zur Info... 😉
Die wurden im Januar noch gebaut 😳
Meines Wissens nach war 2014 Schluss, mußt ja dann einen der wirklich allerletzten haben 👍
Das Cabrio wurde (von Smart ungeplant) auch 15 noch gebaut da es noch kein 453 Cabrio gab. Die Entwicklung dauerte länger als geplant.
Das Cabrio kam erst, in fast ein Jahr nach dem 453 Coupe'.
Kleiner Funfact am Rande....
Deswegen sind die letzten Cabrios des 451 auch teilweise minimal länger als gewünscht, da die Blechpressen bereits ihre geplante Laufzeit erreicht hatten. Deswegen treten insbesondere bei diesen Fahrzeugen vermehrt Undichtigkeiten und Windgeräusche an den Verdecken auf. Es gibt von Smart sogar Unterlegplatten für die Dachholmlager um diese Differenzen auszugleichen....
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
Interessante Info. Wie kann ich feststellen, ob bei meinem Smart diese Unterlegplatten für die Dachholmlager verbaut sind?
Undichtigkeiten konnte ich bisher nicht feststellen. Allerdings finde ich die Windgeräusche etwas laut, was ich bei meinem 2008er so nicht in Erinnerung hatte...🤷‍♂️
Ich hab bei meinen Smart 450 einen Einparkassistenten. Hat sich bewährt. Beim Einparken steigt der aus, guckt und sagt "noch 20 cm".
vor 37 Minuten schrieb Vivanco:
Na grundsätzlich sollte zuerst versucht werden das Verdeck entsprechend einzustellen.
Erst wenn das nicht zum Erfolg führt wäre mit besagten Unterlegern zu arbeiten.
Die Unterleger sehen aus wie eine offene Unterlegscheibe und kommen bei gelösten vorderen Holmlagern unter eben diese.
vor 56 Minuten schrieb maxpower879:
Danke! 👍
    • Moin, sehr geehrter gaborglueck@gmx.de, sehr geehrte Forengemeinde !   Also: Ich kann mit meinem Stroboskop nichts hören, das nehme ich zur optischen Kontrolle des Zündzeitpunktes beim Benziner u.ä.m. ("Abblitzen"). Für das Abhören nehme ich bei Maschinen ein Stethoskop oder großen Schraubendreher o.ä.m..   Aber Spaß beiseite:    Als Laie bin ich mir nicht sicher, ob die zeitliche Verzögerung des "Zurückziehens" des Antriebsritzels des Anlassers nun wirklich eine elektrische/elektronische Ursache haben muss. M.M.n. kann es auch am/im Anlasser selbst begründet sein oder in der Paarung Ritzel des Anlassers zum Zahnkranz der Schwungscheibe/Kupplungsscheibe (mechanischer Verschleiß). Ich würde das vorher mal testen (evtl. den Anlasser / Magnetschalter direkt händisch gesteuert "bestromen").   Hatte ich aber bisher in all meinen Schrauberjahrzehnten noch nicht.   Trotzdem: Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
