uka8
Weiss einer die teilenummer der Lambda vom 1.0 Turbo 84PS?
müsste die Lambdasonde wechseln und weiss nicht genau die teilenummer.Zumindest intressiert mich ob die lambdas beim nicht-turbo auch die selben sind wie bei mir.Und ob die beiden Lambdas bei mir verschiedene Teilenummern haben oder es zwei gleich sind,eben nur an zwei verschiedenen Positionen?danke.
Das kommt ganz darauf an ob Mopf oder nicht.
Wenn es noch der aus diesem Beitrag sein sollte, dann ist er Bj. 2007, also einer der ersten!
  Am 24.10.2021 um 18:05 schrieb uka8:
haben erst am Freitag einen 451 1.0 Turbo  BJ.2007 gekauft.
Mehr anzeigen
oh man ich doofi.ganz vergessen.einer der ersten Baujahr ende 2007
Dann sind die Sonden beide identisch lang und passen sowohl vom Turbo wie auch vom Sauger.
Erst ab Mopf gab es da Unterschiedliche Kabellängen.
    • Falls das Ergebnis der Diagnose ist, daß die Kupplung definitiv defekt ist, könntest du versuchen mit dem Daniel P Kontakt aufzunehmen. Es gibt oder gab eine Werkstatt A&P Weiterstadt mit gleicher Adresse und Telefonnummer. Falls das fehlschlägt müßtest du die Smart Werkstätten im Ruhrgebiet abtelefonieren und den Smart dort hinbringen (lassen). Ich habe solche Transporte z.B. mehrfach so gemacht daß ich einen Autotransportanhänger und ein Zugfahrzeug gemietet habe und den Kandidaten aufgeladen habe. Ich habe hier gerade mal aktuelle Preise zusammengeklickt und bin auf 155 Euro zzgl. Sprit gekommen. Zzgl. knapp 1 Tag Zeit.
