wetabi Geschrieben am 17. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo, ich habe einen 450er CDI Cabrio Baujahr 4/2001 und möchte mir gerne einen neuen Endschalldämpfer kaufen, er hat leider das bekannte leiden am Falz und bevor ich da lange repariere montiere ich lieber einen Neuen. Also er müsste ohne DPF sein, hat mein jetziger nicht, und vor allem aus Edelstahl. Welche günstigen und vor allem passenden, könnt ihr da empfehlen? Ich möchte halt keinen wo ich mich nachher ärgern muss weil er nicht passt etc. Anbei ein Anhang. Danke für Tips! Gruß Tom bearbeitet 17. Juli 2022 von wetabi ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 17. Juli 2022 (bearbeitet) Weiss ja nicht wie das in Ö ist mit den Umweltzonen. Gibts das bei euch und evtl Steuervergünstigung bei Einbau eines DPF? Ist nicht deine Frage, weiss ich. Muss mal gucken ob ich das noch finde, habe vor einem halben Jahr einen Neuen ohne DPF gekauft und verbaut bei einem "Patienten"...der passte perfekt. bearbeitet 17. Juli 2022 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 17. Juli 2022 vor einer Stunde schrieb Outliner: Weiss ja nicht wie das in Ö ist mit den Umweltzonen. Gibts das bei euch und evtl Steuervergünstigung bei Einbau eines DPF? Ist nicht deine Frage, weiss ich. Muss mal gucken ob ich das noch finde, habe vor einem halben Jahr einen Neuen ohne DPF gekauft und verbaut bei einem "Patienten"...der passte perfekt. Wäre super wenn dir noch der Verkäufer einfallen würde, es gibt da ja einige Anbieter, da ist es besser an einem zufriedenen Käufer orientieren zu können. Danke für deine Mühe! ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 17. Juli 2022 Hallo, ich habe vor ungefähr einem dreiviertel Jahr den folgenden gekauft :Link hat gut gepasst.Hat nicht den blöden Falz der nur wegrostet.Ist etwas kleiner als der Originale. Hat gut geklappt mit der Lieferung.Ob dies auch so gut nach Östereich funktioniert kann ich nicht sagen. Ist aus Edelstahl (was mich stutzig macht guter Edelstahl ist eigentlich nicht magnetisch dieser aber...) Kein DPF!! Hat das E-Prüfzeichen. Das Halteblech ist NICHT aus Edelstahl !! hatte etwas Flugrost den ich entfernt habe und gleich grundiert und Lackiert.Auch musste ich das Blech etwas nachschleifen da es an dem Getriebe sehr knapp dran war. Auch sitzt es etwas falsch müsste glaube ich etwas weiter nach links kann man aber mit Geschick hinbiegen. Die beiden Langlöcher musste ich etwas nacharbeiten da das ganze sonst sehr unter Spannung war,der Flansch mit dem der Auspuff an den Turbo geschraubt wird ist etwas dicker als Original. Da habe ich längere Schrauben nehmen müssen,also vorher mal zur Probe drunterbauen. Es ist KEIN Ausgleichsgewicht mitgeliefert ! Also den vom alten Auspuff benutzen.Und die Verdrehsicherungsbohrungen waren bei mir genau verkehrt gebohrt(hat man wohl genau falsch gekantet),die musste ich nochmals Bohren und das Blech ist auch nur aus normalem Stahl gefertigt habe ich auch grundiert und Lackiert.... Die Gewindestange für das Ausgleichsgewicht war beim Transport verbogen. Neben den Schweissnähten war etwas Flugrost den ich mittels Schleifflies entfernt habe. Für jemanden mit etwas geschick kein Problem und ich würde ihn auch wieder kaufen. mfg Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 17. Juli 2022 vor 15 Minuten schrieb Smarties 450: Hallo, ich habe vor ungefähr einem dreiviertel Jahr den folgenden gekauft :Link hat gut gepasst.Hat nicht den blöden Falz der nur wegrostet.Ist etwas kleiner als der Originale. Hat gut geklappt mit der Lieferung.Ob dies auch so gut nach Östereich funktioniert kann ich nicht sagen. Ist aus Edelstahl (was mich stutzig macht guter Edelstahl ist eigentlich nicht magnetisch dieser aber...) Kein DPF!! Hat das E-Prüfzeichen. Das Halteblech ist NICHT aus Edelstahl !! hatte etwas Flugrost den ich entfernt habe und gleich grundiert und Lackiert.Auch musste ich das Blech etwas nachschleifen da es an dem Getriebe sehr knapp dran war. Auch sitzt es etwas falsch müsste glaube ich etwas weiter nach links kann man aber mit Geschick hinbiegen. Die beiden Langlöcher musste ich etwas nacharbeiten da das ganze sonst sehr unter Spannung war,der Flansch mit dem der Auspuff an den Turbo geschraubt wird ist etwas dicker als Original. Da habe ich längere Schrauben nehmen müssen,also vorher mal zur Probe drunterbauen. Es ist KEIN Ausgleichsgewicht mitgeliefert ! Also den vom alten Auspuff benutzen.Und die Verdrehsicherungsbohrungen waren bei mir genau verkehrt gebohrt(hat man wohl genau falsch gekantet),die musste ich nochmals Bohren und das Blech ist auch nur aus normalem Stahl gefertigt habe ich auch grundiert und Lackiert.... Die Gewindestange für das Ausgleichsgewicht war beim Transport verbogen. Neben den Schweissnähten war etwas Flugrost den ich mittels Schleifflies entfernt habe. Für jemanden mit etwas geschick kein Problem und ich würde ihn auch wieder kaufen. mfg Smarties 450 Danke für deine Erfahrungswerte, ich werde mal warten bis OUTLINER sich vielleicht nochmal meldet. Gruß Tom ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ChristianAm Geschrieben am 17. Juli 2022 Hab bei meiner auch vor kurzem getauscht - siehe meine Empfehlung hier im Thread Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 17. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo ChristianAm, der von dir verlinkte sieht etwas anders aus als den du dann tatsächlich eingebaut hast, der den du eingebaut hast sieht meinem ähnlich.Ich nehme an die fallen vom selben Band. Anders ist die Schweissnaht an den Rändern bei dem sieht es so aus als wenn es gefalzt wurde, dann ist das Auspuffrohr beim ersten aus zwei Bögen und bei unseren aus einem Stück. Ausserdem ist der erste nicht aus Edelstahl sondern Aluminierter Auspuffstahl 2mm... mfg Smarties 450 bearbeitet 17. Juli 2022 von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 17. Juli 2022 Wie sind denn die Eberspächer Auspuffe zu bewerten, sind die von der Passgenauigkeit und Verarbeitung einem ebay-China-Dingens vorzuziehen? ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 17. Juli 2022 vor 12 Minuten schrieb wetabi: ebay-China-Dingens Die Frage hast du dir doch schon mit deinem Eintrag, siehe Zitat, selbst beantwortet. Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 17. Juli 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Smart 451: Die Frage hast du dir doch schon mit deinem Eintrag, siehe Zitat, selbst beantwortet. Wie kommst du darauf? Weil ich China-Gedöns geschrieben habe? Es haben einige auch gute Erfahrungen gemacht mit den Zubehör-Anlagen gemacht, unter anderem auch Outliner, das ist für mich eine Kaufempfehlung. Wenn ihm noch einfällt von welchem Händler er ihn bezogen hat dann kommt der auf jedenfall in die engere Wahl. Ein Neuteil ist nicht zu verachten, die Frage ist ob ein gebrauchter Eberspächer, alter unbekannt, zwar von aussen guter Zustand aber obs innen schon scheppert weiss man auch nicht oder eben ein neuer Nachbau zum gleichen Preis nicht doch die bessere Wahl wäre. Deshalb der Thread um Erfahrungen auszutauschen. Schade eigentlich dass du das nur mit den Worten"...hast du dir doch schon selbst beantwortet" kommentierst.... bearbeitet 17. Juli 2022 von wetabi ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 17. Juli 2022 vor 13 Minuten schrieb wetabi: Deshalb der Thread um Erfahrungen auszutauschen. Schade eigentlich dass du das nur mit den Worten"...hast du dir doch schon selbst beantwortet" kommentierst.... Weil du in höchster Wahrscheinlichkeit nicht viel Freude mit dem "China Trompetenblech" haben wirst, in Bezugnahme auf Haltbarkeit und Passgenauigkeit. Da gehe immer getreu dem Motto: "Wer billig kauft, kauft meistens zwei oder mehrmals". Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 17. Juli 2022 vor 2 Stunden schrieb wetabi: Eberspächer Auspuffe zu bewerten Das sind ja die originalen. Die wolltest du wegen dem Falz ja nicht mehr. Wenn es kein DPF sein muß hat wohl der Imasaf den besten Ruf. Soll besser als Eberspächer sein und ist preisgünstiger. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 18. Juli 2022 Hihi, es war der den @Smarties 450 gekauft hat. Auch ohne Tilgergewicht dafür mit Anbaumaterial. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ChristianAm Geschrieben am 18. Juli 2022 vor 18 Stunden schrieb Smarties 450: Hallo ChristianAm, der von dir verlinkte sieht etwas anders aus als den du dann tatsächlich eingebaut hast, der den du eingebaut hast sieht meinem ähnlich.Ich nehme an die fallen vom selben Band. Anders ist die Schweissnaht an den Rändern bei dem sieht es so aus als wenn es gefalzt wurde, dann ist das Auspuffrohr beim ersten aus zwei Bögen und bei unseren aus einem Stück. Ausserdem ist der erste nicht aus Edelstahl sondern Aluminierter Auspuffstahl 2mm... mfg Smarties 450 Servus! Wie beschrieben habe ich den aus diesem Link gekauft und eingebaut - Bilder, wie er tatsächlich aussieht habe ich im Thread hinzugefügt. Wie beschrieben, wirkt hochwertig und würde uneingeschränkte Kaufempfehlung geben. Bei der HU gab es keinerlei Auffälligkeiten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 18. Juli 2022 vor 1 Stunde schrieb Outliner: Hihi, es war der den @Smarties 450 gekauft hat. Auch ohne Tilgergewicht dafür mit Anbaumaterial. Hallo @Outliner, das Anbaumaterial war dabei,nur waren die Schrauben für den Verbindungsflansch zu kurz. Der hat doch ansonsten gut gepasst oder? Denke der Auspuff kommt nicht aus Chinesien eher aus Polen.Die Verarbeitung finde ich besser als vom Original, ich mag sonst auch lieber Originale gute sachen aber die Ebersbächer hat für den Preis und die Verarbeitung keinen Blumentopf verdient es waren,schon wie ich ihn aus der Verpackung genommen habe,Risse in der Umbördelung und Rostansätze und der TÜVer hat schon nach 5/6 Jahren rumgenöhlt Auspuff undicht... Mal sehen wie sich der neue schlägt. Gut der TÜV hatte auch schon mal zu mir gesagt das die Reifen(135er und 175er! von Conti) nicht zugelassen sind für mein Auto da sie ja nur bis 160 KM/h zugelassen sind.Ich sagte das sie Original von Smart so verkauft werden. Das wäre kein Argument,es müsse trotzdem ein Aufkleber aufs Amaturenbrett nur bis 160 KM/h sagte er. Ich sagte dann das Auto würde ja nur 135 KM/h laufen,und dann abregeln. Das wäre kein Argument. Ich sagte der Tacho geht aber nur bis 140 KM/h. Gut,dass IST dann ein Argument sagte der TÜV Mensch.... Ich habe gedacht das ich bei der versteckten Kamera bin...🤪😏 Aber das nur zur Allwissenheit des TÜV😲 mfg Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 18. Juli 2022 Nochmal Danke für die vielen Tips!! ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am vor 6 Stunden Hallo, ich möchte mal berichten wie der "Neue" sich so geschlagen hat bisher ernüchternd muss ich sagen un füge hier mal ein paar Bilder hinzu Da der Auspuff nach einiger Zeit anfing zu klappern und klötern habe ich mich jetzt mal daran gemacht un habe ihn aufgeschnitten um zu schauen naja der KAT hat sich im innern gelöst (ich frage mich wie kann der ein E Kennzeichen bekommen ? Ich habe jetzt mal ein U Blech gekantet um damit den KAT zu halten im innern. Ich habe vom Ofenzubehör aus dem Baumarkt Karamikband zwischen Halterung und KAT geklebt über Nacht aushärten lassen und dann wieder in den Auspuff geschoben und vorher 4 Bohrungen in der Höhe wo der KAT nachher hinkommen soll gebohrt damit ich das U Blech mit dem Blechmantel des Auspuffs verbinden kann. Dann habe ich das ganze mit WIG verschweisst und am ende den Deckel mit dem Verbindungsbogen am Auspuff auch wieder angeschweisst.Jetzt klappert der Auspuff nicht mehr. mfg Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) Hallo, nachtrag um mehr Bilder anzufügen: was mich wundert ist,das ich einen fast Baugleichen Auspuff (der Schwarze) ist ziemlich genau 1 Kg schwerer ! insgesamt 6 Kg,bei dem ist sowas noch nicht vorgekommen hier fehlt allerdings das E Prüffzeichen er scheint aber von besserer Qualität zu sein, Über das fehlende E Kennzeichen ist der TÜV allerdings nie gestolpert da er ja seine Abgaswerte erreicht hat und auch nicht lauter ist als der MIT E-Kennzeichen. Hier noch Bilder zum vergleich und noch eins mit der Ansicht vor dem Verschweissen des Deckels und dem KAT. Und Edelstahl ist auch was anderes.... man sieht auf dem Silbernen noch die stellen wo ich den Rost weggemacht habe da muss ich nochmal nacharbeiten... mfg Smarties 450 bearbeitet vor 5 Stunden von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
