Yungxsmart
Beifahrertür fällt nicht ins Schloss
Ich weiß nicht genau ob das hier in Technik passt aber ich versuche es trotzdem mal.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Smart 450 Bj 2004 gekauft. Alles super, alle türen konnte man normal zu "werfen" und die blieben auch zu.
Gestern hab ich meine Beifahrertür normal auf zu gemacht alles gut.
Heute bin ich mit einem mitfahrer gefahren. Als wir am Ziel angekamen wollte die Person die Tür zu machen und sie prallte zurück (beim losfahren war das Problem noch nicht da) Heißt sie viel nicht ins Schloss. Von außen bekommen ich sie jetzt nur mit sehr viel kraft zu und von innen garnicht mehr wirklich, nur mit nachdrücken von aussen.
Wenn sie einmal zu ist, schließt sie auch normale etc.
Was kann das sein?
Kann es sein dass sich wegen den heißen Temperaturen etwas verzogen hat?
Stimmen denn die Spaltmasse noch, also ist die Tür vielleicht verstellt, nach unten gerutscht? Heb mal die Tür an beim Zumachen und guck ob das Schloss dann leichter in den Bügel innen (Haha, Insider🤣) rutscht.
Blöde Frage: Das Gutschloss hängt nicht dazwischen? Ernsthaft, alles schon dagewesen.
Einfach mal das Schloss mit Bremsenreiniger Säubern, dann wieder leicht Einölen und Schloss gängig machen.
Hilft in 99% aller Fälle
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 26 Minuten schrieb Yungxsmart:
Passt alles wieder.
Danke leute!!
Für nachfolgende und suchende User, wäre es hilfreich, wenn du schreiben würdest was es war und wie du das Problem gelöst hast.
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Oh sorry, garnicht dran gedacht.
Ich hatte es alles bisschen eingeölt und dann ging es wieder.
vor 3 Stunden schrieb Yungxsmart:
Spätestens nächsten Winter hören wir wahrscheinlich wieder von deiner Tür.
Ursache für dieses Problem ist, daß das Schloß in geöffneter Stellung klemmt.
Jep. Die Federn sind verharzt und altersschwach. Dann kommt noch etwas Frost in den Bowdenzug des äusseren Türöffners...darum bis zum nächsten Winter...🥶
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
Und dann auch einfach nochmal einölen und das schloss gängig machen ?
Oder wie kann ich es wieder gängig bekommen....
vor 52 Minuten schrieb Yungxsmart:
Das habe ich dir nach deinem Eingangsposting doch geschrieben. 🤔🤨
Am 20.7.2022 um 23:33 schrieb Smart 451:
....und am besten das Schloss ausbauen,  richtig mit Bremsenreiniger fluten, dann mit einem geeigneten Pinsel die Feder und die Mechanik des Schlosses reinigen.
Zuletzt mit einem nicht harzenden Öl wieder schmieren.
Das ist einfachste Technik (Mechanik) und keine Raketenwissenschaft.
Das schafft sogar ein, unter 10 jähriges, Kind.
Textergänzung
Und auch den Bowdenzug aussen versuchen zu ölen. Da ist innen so eine Flutschi-Hülle um das Seil, die scheuert gern durch. In Verbindung mit Feuchtigkeit und Frost...
Hier muss man dann den Beifahrersitz nach vorn schieben, den Gurt durch den Türgriff innen und den Sitz wieder zurückschieben. Tür bleibt zu...😉
Was ich mich da schon geärgert habe!
Zum Reinigen des Schlosses am Besten ein Ultraschallbad benutzen. Wenn man selber keins hat mal einen Moppedfritzen aufsuchen, die haben sowas wegen den Vergasern.
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
Nach meiner Erkenntnis wird sie einfach rauh mit der Zeit. Und dann ists aus mit flutschi.
Nun, den Bowdenzug hatten wir doch schonmal als Thema wo es den einzeln gibt meine ich. Normalerweise gibts den nur mit dem Türgriff aussen, glaube um 30 Taler neu zu kaufen.
Findige/Geizige bauen sich was aus Seilzügen vom Fahrrad, die Züge der Schaltung sind bekannterweise dünner als die der Bremse...
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Wovon träumst Du denn nachts? 😉
Der kostete vor 10 Jahren schon fast 80.- Euro!
Warum ich das weiss?
Weil ich so blöd war, unnötigerweise einen zu kaufen! 😫
Wie bitte?😱 80 Taler? Echt? Wo?
Donnerwetter, ich bin Ritchi Rich! Habe nämlich ne ganze Kiste in gutem Zustand von den Dingern gebunkert...😁
    • Moin,   ich habe ein Stromerhaltungsgerät am 451er Cabrio, da es nur bei gutem Wetter genutzt wird.   Ich habe den Stecker direkt mit der Batterie verkabelt, so daß das Gerät nur angekoppelt wird und seine Arbeit macht! Ist allerdings ein elektronisch geregeltes Gerät (C-Tek), damit Spannungsspitzen vermieden werden und die Steuergeräte nicht gehimmelt werden!   Geht also unproblematisch direkt an der Batterie.    Gruß Arnd
