Hallo, ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, mir ein günstiges Smart Cabrio (-2006) zuzulegen. Meine „Must haves“ sind Automatik, und Klimaanlage, außerdem würde ich gerne meinen kleinen leichten gebremsten DDR-Hänger anhängen. Aber AHK kann man auch nachrüsten. Sind die AHKs der alten Modelle gleich?
Was wären denn, basieren auf Euren Erfahrungen, die Empfehlung bezüglich. Baujahr, Ausstattung etc.
Wie unterscheide ich die Ausführungen, da wird in den Anzeigen auch viel erzählt.
LG
Fred
bearbeitet von Katana1004
Ergänzungen
Hallo Katan,
kannst Du Deine Suche noch etwa präzisieren? Kommt auch ein Cabrio ab 2007 in Frage?
Die neueren sind etwas haltbarer was den Motor angeht und dürfen nach meiner Erinnerung auch etwas mehr Anhängelast ziehen.
LG
SUR 1601
Hi und Hallo!
Die letzten 450 cdi (~2006) haben eine grüne Plakette mit Euro4 und die cdi sollen recht stabil sein
..hier:
wird eine ähnliche Fragestellung bzgl. Haltbarkeit gerade diskutiert 😀
vor 6 Stunden schrieb Katana1004:
Dann hast du schon verloren bevor du überhaupt gespielt hast!
Brauchbare, nicht abgerockte Modelle mit funktionierender Technik ohne Wartungsstau bekommst du nur ab etwa 3000 Talern.
Wenn du damit leben kannst, ok.
Die Anhängerkupplungen passen bei allen 450ern, nur dass du im Modell mit echtem ESP 50 Kg mehr anhängen darfst. Hier dann 350 Kg und 35 Kg Stützlast.
Ich ziehe (heute gerade wieder😉) damit einen HP350 aus Friedenszeiten.
Falls du eine gebrauchte Kupplung mit Kabelsatz haben willst: PN!
Kannst Du selber schrauben?
Ansonsten könnte das, ohne passende Werkstatt (die sich mit Smart auskennt; also richtig) u.U. teuer...
Wenn die erstmal anfangen Teile zu tauschen anstatt Fehler zu suchen 😉
Am 21.7.2022 um 16:59 schrieb SUR:
Hallo Katan,
LG
SUR 1601
Hallo, ich wollte eines der  Modelle vor 2096. FZG nach 2006 hab ich in genauso abgerocktem Zustand, aber deutlichst höherem Preis gefunden…
VG
Fred
Am 22.7.2022 um 07:01 schrieb kleinp:
Ja, ich kann selber Schrauben, hab aber keine Bühne.
VG,
Fred
Hallo Katan,
LG
SUR 1601
Da Diesel nach Regierungsmeinung seeeehr böse sind unter quasi für menschliches Massensterben und den Untergang des Planeten Erde verantwortlich sind🤪🤣🤣, werde ich einen Benziner beschaffen…
VG
Fred
vor 9 Stunden schrieb Katana1004:
Na da sollte sich doch genug finden lassen!😁
Benziner würde ich zwischen Bj 2004 und 2006 kaufen.
Update:
Es ist ein 2004er Cdi Cabrio geworden. Schwarz wie meine Dieselfahrerseele…😉
Mit 2 funktionierenden Schlüsseln.😊
225tsd Kilometer gelaufen, kein Wartungsstau, läuft wie eine Eins.
Verdeck ist top, öffnet und schließt einwandfrei, nirgendwo Feuchtigkeit unter den Teppichen, Motor keine Ölsardine, nix geschönt.
Dann wollte ich noch Klimaanlage, softtouch Sitzheizung und Schaltpaddles.
2Sätze Alufelgen für Sommer und Winter sind dabei + der originale Smart Fahrradträger.
Ausserdem noch eine passende AHK ohne Angaben/Typenschild/Papieren.
Am Fahrersitz ist leider ein Stück Naht an der Sitzfläche aufgegangen.
Trotz alledem ein Fahrzeug, das meine Wünsche zu 99% erfüllt.
Ledersitze und Tempomat wären noch schön gewesen, kann man aber nachrüsten…
vor 4 Minuten schrieb Katana1004:
Entweder könnte das genäht werden, wenn die Naht nur aufgegangen ist oder ein Sitzkissen wird ausgetauscht.
Bei einem Austausch müsste das neue Sitzpolster aber möglichst schon über eine Sitzheizung verfügen, da ein Umbau übermäßig aufwendig wäre.
Was ist es denn für ein Sitzmuster?
Ausbau des Sitzpolsters wäre auf dieser Seite unter "Sitzheizung nachträglich einbauen" zu sehen, die Vorgehensweise ist ja prinzipiell dieselbe.
Tempomat lässt sich beim SAM-Modell leicht nachrüsten, das SAM kann das im Gegensatz zum ZEE nach Freischaltung und benötigt keine extra-Box!
Bzgl Tempomathebel muss ich mal gucken, kann sein dass ich noch Einen fürs Cabrio habe.
Farbe?
Ich fotografier den Alten.
vor 2 Minuten schrieb Katana1004:
Das wird das Beste sein!  🙂
Welche Ausstattungsvariante ist es denn Pulse oder Passion?
Daraus resultieren schon einige anderen Dinge! 😉
Ist das am Sitzpolster direkt an der Naht?
Dann müsste man es ja nähen können, wenn man das Polster demontiert hat.
Der Sitzbezug des Pulse müsste ja ein ganz dunkler Sítzstoff mit blauen Elementen drin sein.
Auch bezeichnet als Twister BlueGrey.
In diesem Beitrag ist auch ein Bild dieses Designs drin. 🙂
Foto Fahrersitzpolster (Riss)
Mein Smarti hat Sitzheizung…
Das ist leider nicht an der Naht selbst, sondern nur in der Nähe.
Aber es ist schon der Stoff selbst, der da beschädigt ist. 🤒
Am besten wäre, wenn Du ein Sitzkissen komplett mit dem Schaumstoffträger, möglichst gleich mit Sitzheizung, irgendwo im richtigen Muster erstehen könntest. Dieser Austausch wäre relativ einfach zu bewerkstelligen.
Der Umbau des Bezugs ist ein größerer Akt, wenn auch nicht unmöglich.
Die Vorgehensweise dazu wäre auf dieser Seite beschrieben.
Hatte ich ja oben schon mal verlinkt. 😉
Rentiert sich aber auch nur, wenn Du einen vollkommen unbeschädigten Bezug im richtigen Muster bekommen würdest.
Ich hatte letzte Woche bei meinem Smart den Sitzbezug im eingebauten Zustand umgepolstert da ich einen Sitzbezug der passte vom Schrott bekommen habe (nur ohne Sitzheizung). Das war ohne Probleme zu machen. Ringsum den Bezug ausklammern. Dann die Ringe womit er auf der Sitzfläche befestigt ist mit nem Seitenschneider durchkneten (Aufpassen das die Sitzheizung nicht beschädigt wird) und den neuen Bezug, da ich keine Polsterzange hatte, mit Kabelbindern wieder fixiert. Den Bezug wieder ringsum einklammern und fertig ist der Sitz.
Ja, ich versuche einen passenden Bezug zu bekommen.
