Hey, liebes Forum. Folgendes Problem. Mein Smart 451 besitzt werkseitig eine Klimaanlage. Diese ist leider ohne Funktion. Nachdem wir die Klima Gefüllt haben und den Ac Knopf gedrückt haben hat der Kompressor laut geschriehen und der Motor ist ausgegangen. Somit haben wir das Kältemittel wieder abgelassen und einen neuen Kompressor verbaut. Nun nach dem befüllen springt der Kompressor an und die Klimaleitungen werden Kalt. Nur leider kommt keine Kalte Luft im Innenraum an. Woran könnte das liegen? Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Wenn ich den warm kalt Regler betätige wird es warm und noch Wärmer. Die Reglung heizungsseitig scheint zu funktionieren.
Ich nehme mal stark an dein Bedienteil im Armaturenbrett ist wie bei vielen Anderen hinüber.
Also elektrisch gesehen!
Den Temperaturregler am Bedienteil mehrmals von Anschlag zu Anschlag bewegen oder auf 18Grad stellen (bei 17Grad Vorwahl kommt meistens warm raus, typische smart Krankheit)
    • Moin,   ich habe ein Stromerhaltungsgerät am 451er Cabrio, da es nur bei gutem Wetter genutzt wird.   Ich habe den Stecker direkt mit der Batterie verkabelt, so daß das Gerät nur angekoppelt wird und seine Arbeit macht! Ist allerdings ein elektronisch geregeltes Gerät (C-Tek), damit Spannungsspitzen vermieden werden und die Steuergeräte nicht gehimmelt werden!   Geht also unproblematisch direkt an der Batterie.    Gruß Arnd
