Hello smart-freinds,
Ich möchte gerne bei meinem smart 450 das Armaturenbrett neu beziehen. Am liebsten mit Kunstleder. Denn der graue Stoff gefällt mir nicht mehr so.
Die seitenpanele in den Türen haben ohne Probleme geklappt und sind schon neu bezogen. Jetzt möchte ich natürlich auch das Armaturenbrett passend machen:)
Aufjedenfall wollte ich fragen ob es etwas gibt worauf ich achten muss?
Es wäre das erste mal dass ich das Armaturenbrett ausbaue und hab auch ehrlich bisschen "schiss" davor. Nicht dass was kaputt geht oder so
Also wenn jemand hilfreiche tipps hat, gerne her damit.
Und wie soll ich das leder befestigen?
Sprühkleber genau wie bei den Türen?
Danke euch
Hallo wilkommen im Forum, das A-Brett auszubauen ist nicht wirklich schwer, ein bissl handwerkliche Begabung sollte schon vorhanden sein, du hast eine Schraube Rechts unter der Lüftungsdüse, oben unter der Insel sind noch einige 10 Torx, natürlich muss der Tacho, Mittelkonsole ( Lüftung) raus, und das Radio, dann ist noch ne Schraube unter dem Lenkrad, das beziehen würde ich getrennt machen, da musst du etwas vorsichtig sein, ich bohre die Plastiknieten wo das A-Brett in 4 Teile zusammengepunktet wurde.
Ich beziehe es immer in zwei Teile, dafür brauchst du eine Nähmaschine, man kann es auch komplett rumziehen, sieht natürlich nicht so edel aus.
Kleben ist Pflicht, besser noch zusätzlich mit Klammern tackern.Kunstleder an den Ecken warm machen, sonst hast du hässliche Falten an den Rundungen.
das sieht ja sau gut aus. Machst du das auch für andere? was würde das dann kosten ?
  Am 25.7.2022 um 18:55 schrieb otavo:
Mehr anzeigen
Das sieht echt total mega aus.
Ob ich das auch so hinbekommen, lässt sich Zweifeln.
Wie genau hast du die zwei Teile aufgeteilt. Oben und unten richtig?
Und dann einfach zusammennähen und drüber?
Mehr anzeigen
Oder hast du zufällig auch ein Bild von der Unterseite? Damit ich mal sehen kann wie genau es aussieht. Kann mir das mit den 2 Teilen grad leider nicht vorstellen bildlich vorstellen.
  Am 25.7.2022 um 19:34 schrieb Smart911a:
Mehr anzeigen
Mache das auch ab und zu für Freunde oder Bekannte, schreib mir mal ne PN
  Am 25.7.2022 um 19:46 schrieb Smarter-neuling:
Mehr anzeigen
Leider habe ich keine Bilder von der Unterseite, mann muss auf jeden Fall zwei Zuschnitte so schneiden das die nach dem nähen auch in die Rundung passen, ist nicht gerade einfach.
  Am 25.7.2022 um 19:59 schrieb otavo:
Mehr anzeigen
Ah verstehe.
Ja werde mich mal dran versuchen.
Eine Maße der Teile bzw. eine Art Schnittmuster hast du nicht zufällig oder?
Aufjedenfall vielen dank für deine Hilfe
Nein sowas habe ich nicht, ich mache das immer frei Hand, ich habe schon viele Jahre Erfahrungen, ich brauche dafür keine Schnittmuster.
Das Armaturenbrett und die Türverkleidung mit Zebrafellmuster oder Kunstleder beziehen, wäre fantastisch. Es muss sich nur immer im finanziell vertretbaren Rahmen bewegen 🙂
Ich greif das mal hier auf um ein andere Frage dazu zu stellen. Jetzt nicht direkt für einen Smart
aber für ein anderes A-Brett. Welche "Stoff / Kunstleder / etc." kann man denn für so etwas benutzen?
Soll aber auch kein schlechtes Material sein. Also mal eben irgendwas nehmen und draufbappen will ich nicht.
Danke.
  Am 8.3.2023 um 18:17 schrieb JetCat:
Mehr anzeigen
Zebrafellmuster wird sich unangenehm in der Scheibe spiegeln
  Am 9.3.2023 um 11:59 schrieb CDIler:
Zebrafellmuster
Mehr anzeigen
Gab es nicht mal hier im Forum vor ~15 Jahren einen 450er mit Zebra-Lackierung bzw. Zebra-Folierung? Ich kann mich dunkel daran erinnern.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hab nur dieses Foto hier auf die Schnelle gefunden. Es gab bessere Fotos vom Zebra.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
meines Wissens nach hatte der Werner K. (Organisator des legendären Chiemseetreffens) jahrelang 'nen Zebra-Smart
Hol Di fuchtig!
Ach ja stimmt weisse Streifen gibt ganz hässliche grelle Spiegelungen in der Scheibe. Das ist ganz schlimm zu fahren im grellen Sonnenlicht dann (und ich glaube man kriegt keinen TÜV mehr bei sehr stoerenden grellsten Spiegelungen in der Frontscheibe.)
Aber ein dunkles Leopardenfellmuster wäre sehr schoen am Armaturenbrett, besonders an den Türen wo der Türstoff ist (da wurde endlos bescheuert mit so einem Kleber herumgepfuscht damit der Stoff in den Türverkleidungen hält, überall sind dunkle Klebeflecken im Stoff).
Am liebsten wär mir das alles rausreissen mitsamt dem ganze Klebergeschmiere und den Kettenraucherbrandloechern an den Sitzen und der linken Türverkleidung, und von eBay Kleinanzeigen eine schoene gepflegte saubere edle Fahrertür-Stoffverkleidung und gepflegte Sitze ohne Kippenloecher überall einbauen.
Wen es interessiert, ich habe bei eBay diverse mit Leder gebundene Einbauteile für den Smart gefunden, wie Tachoverkleidung mit Lederbezug etc:
https://www.ebay.de/itm/234260077879?hash=item368afd1d37:g:tbkAAOSwsLZheqtN&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PN2%2BcELZ4AY5povWA%2FtsjEDopLFbPXqX4lhQpqrudaaTez62MFrOcUw8FNhRpMjy2AqJwynrwTnOVTmjwEgwV%2BppY7TsqKb5Pk1GhuR67dRW1doit1CBTm3FKp8Hxf8%2Fjdth6FwxbQcCloYVzjKnUG8lOyuL5fUJcE9NG0y5XneAEjf5m9P%2FjHgKvaluTVLZXs%2Bjoie6ffK5wdVpytt1fPBKGlaFIaAgqpTUuEtOJKwBox9Hc6%2BjdIwynPAOcBh4v3DIhwtPBMcJtvf1jZshSuxnkulyR58OrA9jt0v3k2S|tkp%3ABk9SR8CQyfL3YQ
https://www.ebay.de/itm/354546901700?hash=item528ca462c4:g:uJcAAOSwpqlc3pM-&amdata=enc%3AAQAIAAAA8L3gCj73CGPQQpBsTyVZIROXzp%2BCxMzkYmbgmj5skGbMBdCQr6MpHrj6cC%2FXfkY5p9SzBVuzUFrA%2FYVgrCAw%2Fy91t3aG9mRma%2F7mveRQGrHRZiwUUYXP9b5jQe22F40Z30W6vXJNiIz0gMfeDMyWkV1QLo4mFhCk6JyHMJjWBitQU0Mgi3XPvh4Uf8ii0rDp%2FklfPhcuhKWoIxXJbzRk%2Fbw9jDuO%2B7HBzTQpq5TpVzsqJpEyVd6viOZi164QoEGV%2FSGCd1SfvP3ZYMMIRSxNAF8q7IY8vihBHB5iMlF5D5F4Yh%2FJ%2FajBjVSwJKXwzNcUnA%3D%3D|tkp%3ABk9SR8CQyfL3YQ
Wow ein Glück, dass es Copy-Paste gibt, denn diese Links von Hand abtippen..pffffffff.... 😄 😄 😄 das Wochenende wäre gelaufen gewesen.
Die Frage ist hierbei bei so einer Restauration bzw. Tuning aber: Wie lang so ein Smart überhaupt hält, und was sich auszahlt an Ersatzteilen alles einzubauen im Rahmen der Gesamtrestauration.... oder ob man bei 180.000km Benziner nicht langsam anfangen sollte, auf einen anderen Smart mit Glasdach zu sparen, den es auch so ab 2000€ gebraucht schon gibt 😉
bearbeitet von JetCat
