Suppengabel
450 cdi, SmartJW, Klima, Leistung
Moin!
Ich fahre das SmartJW-Tuning. Was mir jetzt in der sehr warmen Jahreszeit aufgefallen ist, ist die inkonsistente Leistungsabgabe bei Betrieb der Klimaanlage.
Das die Leitung frisst ist OK, aber das die Leistungsminderung mal mehr und mal weniger ist, so dass der Wagen so fährt, als wenn man mal Gas gibt und wieder weg nimmt und wieder Gas gibt und...
Ich frage mich nun, ob das was mit dem Tuning zu tun haben könnte, also dass die Parameter ohne Berücksichtigung der Klimaanlage geändert wurden.
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem, oder ist das auch ohne Tuning der Fall?
Suppi
Ist bei meinem 450 mit SB1 Tuning das gleiche. Das Drehmomentmonster schafft es halt nicht die Anlage ohne spürbaren Leistungsverlust zu betreiben.
Wobei ich zumindest bei meinem nicht sagen würde das er überhaupt nicht mehr zieht. Man merkt aber halt spürbar das die Leistung reduziert ist wenn der Kompressor läuft.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
dass das mit Leistungsverlust einhergeht ist klar. Was ich aber meine ist, dass bei gleicher Gaspedalstellung die Leistung variiert.
Ist das bei Dir auch so?
Logisch da der Kompressor ja an und ab schaltet damit der Druck der Anlage konstant gehalten werden kann.
Somit ergibt sich dann ein pulsierendes Fahren.
Bei nem größeren Motor merkt man das halt nicht.
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
