BenoetigeEureHilfe
Smart Fortwo - 450 - Schlüssel Platine Defekt - startet nicht mehr (bitte lesen)
Am 2.8.2022 um 22:19 schrieb BenoetigeEureHilfe:
Können eigentlich einfache Schlüsseldienste, die auch spezialisiert auf Schlüssen anlernen, die einfach Smart Autoschlüssel aus China von eBay / Amazon mal eben fräsen? Ich habe mir jetzt 2x bei eBay von einem China Händler bestellt, müssen gefräst werden, wollte ich beim Schlüsseldienst machen, und dann mit denen direkt wieder zu MC zum anlernen.
Extra zum Schlüsseldienst ? 🤨
OBI hat doch einen, vor 2 Jahren meinen Chinaschlüssel dort fräsen lassen, funktioniert bis heute.
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 14 Minuten schrieb Beware:
Ach stimmt ja, Obi. Na dann fahr ich Morgen nach der Arbeit mit einem China schlüssel und lasse ihn dort fräsen und nächste Woche zu Mercedes anlernen. Danke
Wie viele Schlüssel können denn aktiv freigeschaltet sein?
4 maximal
Am 4.8.2022 um 15:07 schrieb BenoetigeEureHilfe:
mit einem China schlüssel... und nächste Woche zu Mercedes anlernen
Kann sein dass die dich damit vom Hof jagen, denn eigentlich dürfen die kein Chinazeug anlernen.
Kann auch sein dass die entspannt sind und nur eine Spende wollen und dir das Ding anlernen.
Vor Gericht, auf hoher See und im SC...😁
Kann man eigentlich jeden Smartschlüssel auf jedes Auto anlernen.
Zb.  einen Schlüssel aus einem Schrott Smart auf einen anderen anlernen.
Einen mit drei knöpfen anlernen obwohl der Original nur einen Knopf hat.
Oder muss das immer ein nicht benutzter neuer von gleicher Bauart sein.
Danke im voraus
vor 3 Minuten schrieb Jungjaegersalptraum:
Das geht nur beim 450'er Smart, dass man einen "gebrauchten" Schlüssel aus einem anderen 450'er Smart auf einen anderen 450'er anlernen kann.
Inwieweit nun der Unterschied vom Einknopf zum Dreiknopf Schlüssel beim Anlernen eine Rolle spielt, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Aber da wird bestimmt noch jemand mit mehr Wissen das "Rätsel" klären.
Viele Leute lernen neue 3 Knopf Schlüssel auf alte Smarts an, wenn der alte 1 Knopf Schlüssel defekt ist.
moin, ich will ebenso einen Schlüssel anlernen. ich habe ein Topdon diag800BT gerät und der zeigt auch die Schlüssel Programmieroption. mein Smart ist BJ 2001 und ich hab mal den Schlüssel aufgemacht. Die Elektronik sieht anders aus als bei meinem Originalen. Der alte hat auch schon 3 knöpfe. Ich weiß jetzt nicht ob das Gerät das Problem ist oder der Schlüssel für ein neueres Baujahr. Gibt es irgendwo ein Video das den Prozess zeigt? finde es etwas verwirrend das man die Zündung ausschalten soll, dann Knopf drücken und was ist dann die Cockpit led.? Nen Vorschlag?
vor 7 Minuten schrieb rolexralle:
Und was ist dann die Cockpit led.? Nen Vorschlag?
Damit ist die LED in der Mittelinsel im Verriegelungsschalter gemeint.
vor 46 Minuten schrieb rolexralle:
Ein Schlüssel anlernen bei einem Smart 450 der die OBD Buchse in dem Sicherungskasten ( ZEE) hat lässt sich meines Wissens nur mit Stardiagnose anlernen, Delphi geht hier z.B. auch nicht.
Gebrauchte Schlüsselsender lassen sich problemlos anlernen.
Der Dreitastenschlüssel lässt sich statt dem Eintastenschlüssel anlernen.
Er funktioniert aber auch nur wie der Eintastenschlüssel:
auf ODER zu drücken ist egal, einmal geht er auf, wenn er offen ist geht er zu, egal welche der beiden Tasten gedrückt wird.
Doppeldrücken einer der beiden Tasten ist Heckscheibe entriegeln.
Der Knopf dafür funktioniert nicht.
Wenn das Fahrzeug in dem  Anlernmodus gebracht wurde und die Zündung aus ist, flackert die rote LED 30 Sekunden in dem Panikschließschalter auf der Insel.
Jeder Schlüssel muss per Schließtaste 2x drücken angeboten werden, das Fahrzeug quittiert das mit kurzem erlöschen der LED, wenn diese wieder flackert kann der nächste angelernt werden.
Nur am Rande: Die Schlüssel lernen das Auto, nicht umgekehrt 😉
bearbeitet von Smartdoktor450
danke für die Antwort, dann achte ich mal auf die blinkende LED. Wenn da nichts blinkt liegt es wohl am Gerät.
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Ich weiß natürlich was du meinst, aber es klingt mir etwas mißverständlich. Die Schlüssel lernen selbst nichts.
Der Schlüssel sendet nur und der Smart empfängt nur. Somit wird der Code vom Schlüssel vorgegeben und der Smart lernt ihn.
Moin moin,
Also es scheint, dass ein Topdon Diag800BT keine Schlüssel programmieren kann, jedenfalls nicht beim 450 bj 2001. Es hat zwar eine Option dafür, aber das Fahrzeug wechselt nicht in einen Programmiermodus, jedenfalls blinkt da keine LED. Aber ich muss bei mir auch diesen Kupplungsarm und Stellmotor tauschen, keine Ahnung wie die richtig heißen. Die Kupplung Option zeigt er an und kann auch angesteuert werden. Aber ob, der dann den Schleifpunkt findet, wird sich später zeigen. Vielleicht sollte man ein Kapitel für Diagnosegeräte öffnen. Einfach um zu sehen, was man mit welchem machen kann, so als Entscheidungsfindung.
vor 26 Minuten schrieb rolexralle:
Es gibt jede Menge Beiträge, die sich mit Diagnosesystemen beschäftigen, u.a. diesen hier!
Aber es würde vermutlich den Rahmen sprengen, hier für jedes noch so exotische Tool einen Beitrag zu erstellen und darüber zu referieren.
Das Problem ist in Deinem Fall vermutlich das Baujahr Deines Smarts! 😉
Ab Bj. 2003 wurden viele Funktionen, u.a. das Anlernen von Schlüsseln, auch in andere Diagnosesysteme implementiert.
Bei Fahrzeugen vor 2003 funktioniert dafür eben nur die StarDiagnose, die aber inzwischen auch einige Privatuser besitzen und diese auch anderen zur Verfügung stellen, siehe diese Seite!  🙂
Du meinst den Kupplungsaktuator, der unten an das Getriebe geschraubt ist.
Und in der Kupplungsglocke innen drin befindet sich dann der Ausrückhebel mit seiner Pfanne.
Der Bolzen des Kupplungsaktuators drückt in der Kupplungsglocke gegen die Metallpfanne, die sich am Ende des Ausrückhebels befindet.
Beim Lösen der drei Befestigungsschrauben des Kupplungsaktuators solltest Du Vorsicht walten lassen, die sitzen nämlich teilweise sehr fest und brechen dann bei Krafteinsatz auch ganz gern ab!  🥺
    • Moin, sehr geehrter smartie450., sehr geehrte Forengemeinde !   @smartie450.   Ich konnte mir das relative frühe Ende der Einstellmöglichkeiten/Langlöcher bei ca. 161 000 km bei diesem Wagen auch nicht erklären.... Mir war es den geringen Aufwand mit der Hutmutter wert (zunächst nur zum Probieren, funktioniert aber bis heute (erstaunlicherweise.....). Und: Bei zunehmendem achsialen Spiel des Aktuatorstößels habe ich auch eine zunehmende "Ruppigkeit" ("Krachen" ?) des Kupplungsvorganges festgestellt. Daher ja auch das ca. jährliche bzw. vorm TÜV-Termin Fetten+ "Nachstellen" / damit alles wieder "geschmeidig" läuft/kuppelt.   Ein anderer 2. cdi hier (auch 450er) läßt sich bei 230 000km in den Langlöchern (noch) original/ohne Hutmutter nachstellen, geht aber auch dem Ende zu (des originalen Einstellweges in den Langlöchern).....   Und: soweit ich weiß, bzw. im Netz recherchiert habe, gibt es die Hutmuttern auch in anderen und höheren Formen.....   Und zum Wechsel der eigentlichen Kupplung: Habe ich beim 450er noch nicht gemacht, aber schon bei etlichen anderen Wagen, eher "old school". Aber ich denke mal: Keine Angst, ist keine "Raketenwissenschaft". Gibt es viel zu im Netz und auch Videos auf YT (Youtube) u.ä.m..   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
