wetabi
Ladeluftkühler Lüfter Benzin/Diesel gleich?
Hallo, der Lüfter von dem Ladeluftkühler, sind die gleich bei 450 Benziner/Diesel oder gibts da unterschiede? Gruß
Das kann schon allein deshalb nicht sein, daß die gleich sind, weil beim cdi der Sensor für die Ansauglufttemperatur unten im LLK verbaut und beim Benziner oben in der Ansaugbrücke.
Lange Rede kurzer Unsinn, sind nicht gleich!
Anschlüsse sind auch anders, aber die Grösse ist gleich. Daher viele Fehlkäufe...
Lesen, Leute!!!! Lüfter, nicht Ladeluftkühler!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Danke. Ja richtig, es gut nur um den Lüfter. Sind die gleich bei Benziner/Diesel? Gruß
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Ja.
Danke! Ich habe festgestellt dass mein Lüfter/Propeller ganz schön wackelt, dürfte die Lagerung ziemlich ausgeschlagen sein. Kommt das öfters vor? Gruß
Ist eigentlich egal solange keine ulkigen Geräusche kommen oder die Flügel am Wärmetauscher kratzen.🙈
Und ja, bisschen wackeln tun die alle...
Hauptsache der Lüfter sitzt fest an der Ladeluftführung bzw stramm am Ladeluftkühler und wackelt nicht, weil dann scheuerst du dir den LLK durch.
Ich habe einen Schlauch genommen, den längs aufgeschnitten und auf den Halter vom Propeller geschoben an vier Stellen.
So sitzt das Ding stramm und schüttelt sich nicht.
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Danke für den Tip!
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Meist sitzt der Propeller locker auf der Welle. Kann man festkleben, oder abnehmen und um 90° gedreht wieder montieren. Dann hat er weniger Spiel.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Danke für den Tip!
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
