wetabi Geschrieben am 2. August 2022 Hallo, der Lüfter von dem Ladeluftkühler, sind die gleich bei 450 Benziner/Diesel oder gibts da unterschiede? Gruß ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 2. August 2022 Das kann schon allein deshalb nicht sein, daß die gleich sind, weil beim cdi der Sensor für die Ansauglufttemperatur unten im LLK verbaut und beim Benziner oben in der Ansaugbrücke. Lange Rede kurzer Unsinn, sind nicht gleich! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. August 2022 Anschlüsse sind auch anders, aber die Grösse ist gleich. Daher viele Fehlkäufe... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 2. August 2022 (bearbeitet) Lesen, Leute!!!! Lüfter, nicht Ladeluftkühler! bearbeitet 2. August 2022 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 2. August 2022 Sorry, hab ich überlesen! 😖 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. August 2022 Ich bin peinlich berührt.🙈 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 3. August 2022 vor 4 Stunden schrieb Funman: Lesen, Leute!!!! Lüfter, nicht Ladeluftkühler! Danke. Ja richtig, es gut nur um den Lüfter. Sind die gleich bei Benziner/Diesel? Gruß ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. August 2022 Ja. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 3. August 2022 vor 12 Minuten schrieb Outliner: Ja. Danke! Ich habe festgestellt dass mein Lüfter/Propeller ganz schön wackelt, dürfte die Lagerung ziemlich ausgeschlagen sein. Kommt das öfters vor? Gruß ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. August 2022 Ist eigentlich egal solange keine ulkigen Geräusche kommen oder die Flügel am Wärmetauscher kratzen.🙈 Und ja, bisschen wackeln tun die alle... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 3. August 2022 Hauptsache der Lüfter sitzt fest an der Ladeluftführung bzw stramm am Ladeluftkühler und wackelt nicht, weil dann scheuerst du dir den LLK durch. Ich habe einen Schlauch genommen, den längs aufgeschnitten und auf den Halter vom Propeller geschoben an vier Stellen. So sitzt das Ding stramm und schüttelt sich nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 3. August 2022 vor 10 Minuten schrieb Outliner: Hauptsache der Lüfter sitzt fest an der Ladeluftführung bzw stramm am Ladeluftkühler und wackelt nicht, weil dann scheuerst du dir den LLK durch. Ich habe einen Schlauch genommen, den längs aufgeschnitten und auf den Halter vom Propeller geschoben an vier Stellen. So sitzt das Ding stramm und schüttelt sich nicht. Danke für den Tip! ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. August 2022 vor 1 Stunde schrieb wetabi: habe festgestellt dass mein Lüfter/Propeller ganz schön wackelt, Meist sitzt der Propeller locker auf der Welle. Kann man festkleben, oder abnehmen und um 90° gedreht wieder montieren. Dann hat er weniger Spiel. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
wetabi Geschrieben am 4. August 2022 vor 6 Stunden schrieb Funman: Meist sitzt der Propeller locker auf der Welle. Kann man festkleben, oder abnehmen und um 90° gedreht wieder montieren. Dann hat er weniger Spiel. Danke für den Tip! ...Humor ist wenn man trotzdem lacht😄 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
