lina11
Kofferraum kleiner?
Kommt es mir nur so vor, oder ist der Kofferraum beim neuen Modell kleiner geworden?
Ich bin der Meinung, dass ich bei meinem Alten (Modell 2000) locker zwei Klappboxen nebeneinander rein bekommen habe. Ebend war ich einkaufen, und hab sie nur mit Mühe und Not nebeneinander Quetschen können. Beim raus heben, bzw. beim raus zerren, hab ich mir Schrammen in der Seitenverkleidung gemacht.
Passen jezt überhaupt noch 3 Colakisten nebeneinander?
Oder teusch ich mich etwar und hab andere Klappboxen? :-?
Gruß aus WOB
Nadine
Hi!
Ich dachte, der Kofferraum sei ein Wenig breiter geworden. Beim Wegfall der beiden runden Klappen hinten wurde ja nur auf einer Seite ein Netzfach eingebaut. Auf der anderen scheint die Innenverkleidung flacher zu sein als früher -> 1-2 cm breiter.
Wenn es dich beruhigt: Wenn ich in meinen 2000er zwei Klappboxen packen will, dann muss ich eine längs hinter den Fahrersitz stellen und eine quer hinter den BFS. Ich habe es schon länger nicht mehr probiert, aber ich meine, es passen keine 2 Kisten quer hinten rein. Die Breite des Kofferraums beträgt ziemlich genau einen Meter - habe erst neulich einen 100er Meerschweinekäfig damit abgeholt. Mein Kollege hat nicht schlecht gestaunt: Er holte den Käfig mit Mühe und Not aus seinem A4 (jaja, Kofferraumdeckel können ganz schön im Weg sein... bei mir muss ein Auto immer eine Heckklappe haben.)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
