aiR
Anleitung zum Ausbau der Lenkung beim 451
wäre für eine Anleitung zur Demontage der Lenkung beim 451 sehr dankbar.
Hintergrund ist der Umbau auf Servo.
bearbeitet von aiR
Mal vielleicht etwas direkt gesagt: Wer dazu ne Anleitung braucht sollte nicht an der Lenkung arbeiten!
Man sieht doch alles Notwendige!
Danke für die Hilfe. So macht es doch Spaß im Forum
Ich weiss nicht was man da erläutern soll.
Interessanter wird der Einbau der Servo. Dazu gibts hier schon einige Treads...
Meine Frage geht eher in die Richtung. Muss genau wie beim Tausch des Klimakondensators alles vorne ab oder kann man von unten ran?
Servo komplett inkl. Steuergerät liegt bereit.
Kabel sind bereits beim Smart vorhanden.
D.h. Nach dem Einbau fehlt die Freischaltung bei Mercedes. Welche ca. 150 Euro kostet
Front muss nicht ab, nur die Unterbodenverkleidung muss demontiert werden, danach den vorderen Achstrager lösen (am besten mit einem Getriebeheber abstützen), Lenkgetriebe losschrauben, Spurstangen am Radträger lösen. Das sollte es grob sein.
Danke. Habe mittlerweile eine Anleitung bekommen. Hier, sofern es jemanden interessiert
0760A8A7-FDE1-4C08-A7FA-647DAAEC4DA8.thumb.jpeg.e2b09c68816f8e0076f3c058cc5e7dcc.jpeg5ABD3397-9A69-4738-B454-25C4D6D08E61.thumb.jpeg.7ab85c528b9ddadd3c2a8041b26e8380.jpeg628574F0-BBDB-4ABD-A203-61B5BBC4E288.thumb.jpeg.9a87558a7cf243ff951ed5a525b23e06.jpeg803D1931-72B7-4DFF-AD96-1A78F8E236EC.thumb.jpeg.032c4afed0346c1f59c92759f7c773e1.jpeg
bearbeitet von aiR
Hey, ich fahre ebenfalls einen Smart 451 ohne Servolenkung. Hat sich der Einbau der Servolenkung für dich gelohnt? Wo hast du die Servolenkung bestellt, und was hat dich der gesamte Umbau gekostet? Es wäre super, wenn du das detailliert beschreiben könntest. Danke!
Hallo Prüfer,
ich hatte erst einen Smart 451 ohne Servolenkung, jetzt ein 451 Cabrio mit Servolenkung. Beide Fahrzeuge habe ich mit 175/195 Rädern gefahren. Von daher traue ich mir zu den Unterschied zu beurteilen. Außer im Stand macht es keinen wirklichen Unterschied. Im Stand soll man ja eh nicht lenken.
Wenn man also die Teile kaufen muss würde ich es nicht machen.
LG
SUR-1601
vor 46 Minuten schrieb SUR:
Das nenne ich doch mal kurz und präzise zusammengefaßt!
vor einer Stunde schrieb Prüfer:
Wenn Du eine Antwort möchtest, ist es besser, wenn Du in Deiner Frage den Adressat benennst.
Also so:   @aiR
Dann bekommt er eine Nachricht, sofern er noch existiert.
Hey @nixcommeine Frage war eigentlich an @aiR gerichtet. Aber klar, man kann auch direkt ansprechen. Ich wusste nicht, dass sich jemand einfach so ohne Infos meldet. 🙂 danke für den Hinweis👍
bearbeitet von Prüfer
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
