wetabi
2001er CDI wieviel Gewicht auf der Vorderachse?
Hallo, wieviel Gewicht hat der 2001er CDI auf der Vorderachse? Müsste es wissen da ich in meinem Abstellplatz eine Abdeckung einer Servicestelle aus Stahl habe und sichergehen möchte dass diese hält. Gruß
Tipp:
Um das genaue Gewicht zu ermitteln, fahr einfach mal zu einem Landhandel oder ähnlichem, die eine Bodenwaage haben.
Ist einfacher und schlauer, als abzuwarten, dass dir ein geschätztes Gewicht schreibt.
Wenn du auf der Platte stehen kannst mit 3 Leuten ohne dass diese einbricht kannst du auch die Vorderachse da drauf stellen. Der Smart wiegt vorn fast! nichts.
Danke. Er steht nur mit einem Rad drauf, also werden da nach deiner Rechnung so 150kg Belastung sein? Gruß
Die Kugel wiegt keine 800 Kg, die schweren Teile sind hinten. Wenn das ein normaler Abstellplatz für PKW ist sehe ich absolut kein Problem.
Am 4.8.2022 um 22:56 schrieb wetabi:
Wenn selbst die 40mm Bohlen meinen kleinen Trecker schon aushalten sehe ich da bei einer Stahlplatte kein Problem.
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 2 Minuten schrieb Beware:
Danke.
Gerne, hier nochmal als Nachtrag.
bearbeitet von Beware
...der Mutige....du hast meinen Respekt!😀
    • Hm, die Lötstelle war dann wohl nur ein Schatten aber die Durchkontaktierung sieht immer noch zu dunkel aus oder ist das der grüne Lack? Und der Widerstand sieht aus, als hätte er diesen typischen weißen Schleier. Könnte aber auch vom putzen kommen.     Vorher Bilder zu machen wäre besser gewesen. Wenn da was war, ist es jetzt weg oder zumindest nicht mehr so einfach zu erkennen.
