Rübenmühle
451 MHD Benzinmotor Rasseln / Mahlen rechte Motorseite
vor 11 Stunden schrieb Rübenmühle:
Falls es noch nicht klar ist, ich bin Ingenieur und löse Probleme mit Logik und Fakten.
Das verhindert auch, das eine windige Markenvertretung einen über den Tisch zieht.
Auch wenn es OT ist aber mit dem Spruch hast du doch das Problem schon weiter eingegrenzt....
Nur vom Schreibtisch aus wirst du es jedenfalls nicht lösen.
Entweder du zerlegst und prüfst oder du fährst in eine Werkstatt.
Mit deiner Berufsbezeichnung hausieren was für ein toller du bist bringt dich jedenfalls nicht weiter.
Wenn das Weinstadt östlich von Stuttgart gemeint ist, dann sind das nur 45 Km bis Ilsfeld.
Wie lange ist das Geräusch schon vorhanden? Kam es plötzlich oder allmählich?
Hier der Downloadlink vom Video vom Kaltstart, gute 2 min. Laufzeit und ca. 176Mb Volumen
https://www.file-upload.net/download-14980634/Smart451MotorGeruschSchaden.MOV.html
@Ahnungslos: Danke für die Adresse!!
@Funman: Tiefgarage > Genau das! Da ist man über Riemenabschneidvorschläge natürlich hoch erfreut.
Für den Einen sind Vorabdiagnosen wertlos, für Sachverständige nicht. Ich denk mir da was dabei.
Neben der Info über weitere Wälzlager wäre natürlich auch ein Link auf einen / mehrere Fred(s) zum Thema hilfreich....!
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Der Riementrieb wird Schrott sein wie üblich. Lösung ist das übliche Update.
Die Rübenmühle steht zwischen WN und BK. Ob das Teil das noch aus eigener Kraft schafft, weiß ich nicht,
und hängt von einer Vorabdiagnose ab(!) ob ich das riskiere.
Wann das Geräusch kam und wie es sich entwickelt hat, kann mein Vater nicht sagen.
Fiel ihm nach dem Wartungs- und Tüv-Termin in Weinstadt auf.
@maxpower879: Du scheinst ja genau zu wissen wie Ingenieure arbeiten und das sie sich ganz toll fühlen.🙄
Wenn du nicht mindestens 50 Jahre alt bist, schraube ich alles was Räder hat schon länger als du lebst.
Geht zur Zeit halt nicht. Klar soweit?
Edit: So etwas z.B. hilft mir:
https://www.evilution.co.uk/wp-content/uploads/smartmanuals/brochures/2008fortwotech.pdf
bearbeitet von Rübenmühle
vor 34 Minuten schrieb Rübenmühle:
@maxpower879: Du scheinst ja genau zu wissen wie Ingenieuere arbeiten und das sie sich ganz toll fühlen.🙄
By the way.
Ist es möglich, @Rübenmühle einen netteren Ton anzuschlagen, auch wenn du dich in deiner Ehre als Ingenieur (dass ich aber nicht glaube, dass du zu dieser Gattung Mensch gehörst (denn dann könntest du auch das Wort "Ingenieur" fehlerfrei schreiben)) 🤔😉
Zurück zum Thema:
Ich konnte jetzt in deinem hochgeladenen Video kein mahlendes Geräusch oder einen anderen verdächtigen Ton, der einen Schaden am MHD Motor aufzeigen würde, hören.
Unter folgenden Verlinkungen findest du Beiträge zu deinem Problem.
Ich denke, dass es wohl kein großes Ding ist und auch deine Fuhre zu einer geeigneten Werkstatt fahren kannst.
Link 1 (KLICK HIER)
Link 2 (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Erweiterung des Text nach Absturz des Browsers
Wie's rein ruft so schallt's zurück...
Und mein Lektor hat gerade Urlaub und ich andere Sorgen.
Höflichkeit gerne, bei eben solcher.
vor 1 Minute schrieb Rübenmühle:
Da wirst du aber noch deine "Freude" hier haben!
Denn Ironie, Zynismus und andere Späße sind hier an der Tagesordnung und wer mit solchen Sachen nicht umgehen kann, oder der Blutdruck etwas höher ist, sollte vielleicht hier nur mitlesen oder damit klarkommen.
Viel Erfolg weiterhin.
Und damit bin ich aus diesem Thema raus. 🚪🏃‍♂️
vor 6 Minuten schrieb Smart 451:
Danke sehr! 😉
Flexplate Kupplung wäre noch ne Möglichkeit!
vor 40 Minuten schrieb Rübenmühle:
Danke sehr! 😉
Die befindet sich aber auf der anderen Seite des Motors!
Als Doktorandenanwärter hast Du aber mit umfangreichen Akustikmaßnahmen schon die rechte Seite des Motors als Verursacher ausgemacht! 😉
Und die Flexplatte erzeugt eher ein hartes, schlagendes Geräusch!
Genauso wie die Weinstadter Niederlassung.
Die hatten den sogar auf der Bühne und mit Stetoskop abgehört, siehe oben.
Durch den Tip von dem, der raus ist (😁), hab ich mal weitere Videos auf Youtube 451er Geräuschen angesehen.
Genau dieses Geräusch scheint nicht selten zu sein und kann auch noch lauter werden.
Lösung wohl Kupplungstausch... ca. 600.-, das wäre nur ärgerlich aber akzeptabel.
Hier das "Metallische Geräusch" aber stärker wie bei unserem hier:
https://www.youtube.com/shorts/wf3JiFKI_4Q
Hier wohl "Endstadium"
https://www.youtube.com/shorts/w3mXjgr2A4w
vor 19 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hat der Mitsubishi Motor des 451 überhaupt eine??? Ich dachte das wäre eine Marotte der 450 Kupplung.
Edit:
Ach, ich verstehe: mit "Flexplate" ist die Kupplungsdruckplatte gemeint. Ich dachte es wäre die Flexplatte gemeint. Dumm von mir.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Nein
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Dumm von mir.
Ne, mein Fehler. Bis vor einer Woche ist es mir gelungen, Smarts aus meinem Leben herauszuhalten.
Ist auch der kleinste Nebenkriegsschauplatz momentan.
Jetzt weiß ich mehr.
Der 450 hat ne Flexplate, der 451 sowas wie 'ne Standardkupplung.
D.h. entweder die Tellerfeder ist hin oder die  Reibscheibe, was mir als eher wahrscheinlich erscheint.
Ist aber gehupft wie gesprungen,...
Weiß jemand wieviel AW für nen Kupplungstausch fällig sind?
vor einer Stunde schrieb Rübenmühle:
Nö, aber du brauchst definitiv ne neue Kupplung.
Ich weiss auch nicht wie du auf den Riementrieb gekommen bist, das Gerumpel kommt mir dennoch bekannt vor und ist auch gut zu lokalisieren.
Das ist nämlich das Schwierige hier: Anstatt einfach ein Video einzustellen und nach Meinungen zu fragen wird man erstmal auf die falsche Bahn gelenkt von wegen rechte Motorseite, Kette, Wasserpumpe oder sonstwas!!
Das macht Ferndiagnosen nicht einfacher!
Ist ja kein Problem wenn man als Fragender keine Ahnung hat aber dann doch bitte keine möglichen Ursachen implizieren!😉
42 beim Saugmotor mit Klimaanlage und beim Ersatz aller Simmeringe vom Getriebe (12 AW = 1 Std.)
So schnell?😳
Da kommen doch aber noch die "Nebenarbeiten" dazu oder?
Zu den 54 AW kommt dann noch "erschwerter Aus und Einbau. Bei 5 Stunden bist aber verdammt gut wenn man selbst schraubt.
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
Vollkommen richtig. Die Fredüberschrift hätte ich auch schon geändert wenn ich gekonnt hätte.
Wie oben steht selbst die WS hat auf der Hebebühne das Geräusch rechts verortet,  Aus der Ecke schallt es halt am lautesten.
Nur hätte ich von nem Smartcenter mehr Kompetenz erwartet, besonders vom Annahmemeister.
Das Getriebe in 4 Stunden ausbauen, Kupplung erneuern, Getriebe einbauen, evtl. Softwareupdate und Kupplung anlernen?
 42AW, das wird nicht billig, da kommmt der ganze Spaß schnell über 1000.-
Die Kiste ist ein Geldgrab,... erst vor ein paar hundert km der Große Service für gut 1000.- (Geräusch war schon da und wurde nicht von der WS erkannt!)
Nein, 42 AW. Das ist mehr als eine Stunde die 12 AW beinhaltet.
Dennoch ziemlich flott...
vor 5 Minuten schrieb Rübenmühle:
Nur hätte ich von nem Smartcenter mehr Kmpetenz erwartet, besonders vom Annahmemeister.
Tja, hmm, öhhh...
Das scheint wohl das Gleiche zu sein wie beim Arzt. Spritzen setzen fast immer die Schwestern!😁
vor 27 Minuten schrieb Rübenmühle:
Und das ist genau der Punkt warum ich aufs Scheckheft ein Ei lege!
Es wird nur nach Schema F gearbeitet. Kann zwar leider nicht anders sein bei diesen Zeitvorgaben aber das ist es dann auch warum Viele unzufrieden sind.
Der Leistungsdruck ist immens, der Kunde bekommt ein kaputtes Auto aber der Chef hat viel Geld eingesammelt wovon er einen Grossteil an sonstwen abführen darf.
Wir sind zwar nicht in Dänemark, aber trotzdem ist hier was faul!
So schnell?😳
Die sind schon dabei. Grundzeit sind 32 AW.
Ist aber in der Zeit gut machbar. Geübt ist das Getriebe in 30! Minuten ausgebaut.  Das ganze auch ohne das Heckmodul abzusenken was eigentlich laut Wis gemacht werden soll.
Natürlich mit Finger fliegen lassen.
Mein persönlicher Rekord liegt bei unter 60min von Einfahrt in die Werkstatt bis Ausfahrt mit neuer Kupplung und angelernt.
Ja zu schaffen ist das sicherlich. Aber es bleibt dann eben kein Blick nach links und rechts.
Rein, hoch, rrrrt, runter, raus.😬
Gestern Abend habe ich mich mit einem Marken-Autohaus/Werkstattbesitzer unterhalten der altersbedingt einen Nachfolger sucht. Er wird niemanden finden fürchte ich...
vor 37 Minuten schrieb maxpower879:
wahnsinn .... RESPEKT!
Wenn man das mittlerweile sicher an einer weit 3-stelligen Anzahl an 451 gemacht hat wird man halt schnell. Ist aber wie gesagt auch nicht wirklich kompliziert am 451 Sauger.  Kein Ladeluftkühler und nichts stört den Zugang zum Getriebe.
Alleine bevor das "böse" Update 2012 kam habe ich an so machen Tagen gleich mehrere Kupplungsscheiben auf Garantie/Kulanz getauscht. Das ging damals wie's Brötchen backen.
Mittlerweile ist es weniger geworden aber allein letztes Jahr waren es trotzdem noch 14 Autos wenn meine Einkaufsrechnungen nicht lügen ;).
    • Damit gibst Du Dir doch schon selbst die Antwort. Die größten Anti-Elektroargumente Reichweite und Laderei somit doch kein Thema. und die Lebensdauer der Akkus ist weit besser als von den Petrolheadstammtischen behauptet. Jedenfalls wenn man die fragt, die auch aus ErFAHRung mitreden können und nicht den Mist glaubt, der im web herumstinkt.   Und die Kosten betreffend steckst Du bei mind 10 Jahre alten Gebrauchten auch nicht drin. Außer Motoren gibts noch Kupplungen, AGRs, Turbos etc, die auch ins Geld gehen können wenn sie kommen und man nicht selber schrauben kann oder will.   Wenn Du das Sorglospaket willst, dann ja, stell Dir einen 0815Aygo etc vors Haus und reite ihn ohne jede Wartung einfach runter. Billiger fährst nicht Auto. Aber das ist wie Sterben unter Neonlicht.   Wenn das Fahren auch ein wenig SPASS machen darf und soll, dann dreh einfach mal ne Runde mit dem smarten ED-Kugelblitz. Von dem muß man nicht Dich nicht überzeugen, das kann der ganz alleine, zumindest als 453. 1x gefahren, für immer verliebt.   Sagt der unverbesserliche 450-Fan DIESELbub.
