Jag_Willi
Lüftung funktioniert nicht immer
ich fahre gerade für ein paar Tage einen 2009er MHD. In diesen Tagen ist Klima ja Pflicht und die funktioniert einwandfrei. Die Lüftung funktioniert leider nur spontan. Ich habe den Smart erst seit 2 Tagen. Beim 1ten fahren ging das Lüftergebläse nicht. Egal welche Stufe. Auch klopfen auf das Armaturenbrett hilft nicht. Gestern Morgen den Motor gestartet und das Gebläse funktionierte in allen Stufen einwandfrei ( und kühlte entsprechend). Gestern Abend wieder tot. Auch Motor aus, aufs Dach klopfen und wieder einsteigen half nicht. Von daher hoffe ich auf einen Wackelkontakt. Gibt es irgendwo ein Relais wo man testen könnte ? Oder kurze Idee dazu ? Ironie dazu: Ist ein Leihwagen meiner Werkstatt ( die Samstags nicht arbeitet) .
Grüße, Willi
  Am 6.8.2022 um 04:59 schrieb Jag_Willi:
Mehr anzeigen
z.B. die Suchfunktion des Forums! 😉
Der Innenraumlüfter des 451 ist die Krankheit schlechthin an dem Fahrzeug. ( neben vielen anderen)  🤒
Wiederum ein echter Rückschritt zum 450, denn dort gab es bis auf den Vorwiderstand, der ab und zu auslöste, aber günstig repariert werden konnte, nie Probleme mit dem Innenraumlüfter.
Beim 451 treten diese Probleme sogar in der Masse auf, weil der Lüfter echter Billigkruscht ist!
In den meisten Fällen klemmen die Kohlen des Lüftermotors in ihren Führungen und verursachen deshalb Wackelkontakte.
Siehe z.B. diesen Beitrag und die entsprechenden Links zu Evilution in meinem Posting darin.
Der einzige Vorteil ist, daß der Lüfter relativ einfach ausgebaut werden kann!
Wobei hier die Betonung auf relativ liegt!  😉
Mehr anzeigen
Dann ist das zumindest nicht Dein Problem, wenn man von den Unannehmlichkeiten, bis Du die Kiste wieder abgibst, absieht. 🙂
Denen mitteilen solltest Du es allerdings.
Das hört sich zwar etwas bösartig an, aber es funktioniert.
Wenn ich mal einen Ausfall der Lüftung habe, mache ich einen beherzten Stoß im Fußraum der Fahrerseite in Richtung des Lüfterades mit dem Fuß.
Meistens läuft dann auch die selbige nach dem ersten oder zweiten Tritt.
So einen Ausfall habe ich, ein- oder zweimal im Jahr.
Aber ich werde in naher Zukunft das "Hamsterrad" ausbauen, reinigen und neue Motorkohlen verbauen.
Dann teste ich das Mal mit dem Fußtritt. Viel Sonne, Autobahn und kein lüftchen verträgt sich halt nur notfalls.
Klar bekommt die Werkstatt die Info.
Grüße, Willi
Moin zusammen,
ich fahre einen 451 aus 2007 und mit der Lüftung hatte ich nur das Problem, dass sich ein Aufkleber teilweise gelöst hatte und ein scharrendes Geräusch bei Gebrauch der Lüftung machte. Als ich den Lüfter ausgebaut hatte ist mir das Hamsterrad angeknackst, als ich unvorsichtig damit hantierte - der Kunststoff war mit den Jahren brüchig geworden, also Vorsicht beim Aus- und Einbau.
Deshalb habe ich einen neuen Lüfter verbaut und auch bei diesem hatte ich das Problem mit den Kohlen bisher nicht, bevor ihr aber mit den Füssen herumtretet, würde ich einen Hammer zur Hilfe nehmen um präzisere Schläge anzubringen. Falls ich dieses Problem haben sollte, wäre der Motor in  Nullkommanix ausgebaut und zerlegt um die Kohlen einmal richtig zu reinigen - danach sollte für Jahre wieder Ruhe sein.
  Am 6.8.2022 um 10:35 schrieb Jag_Willi:
Mehr anzeigen
Hallo Willi,
nimm doch einen Hammer, sobald du einen zur Hand hast und klopfe damit auf die Spitze des Motors, mit Glück hast du dann den Rest der Zeit Ruhe.
ist nicht mein Auto. Er muss mich am Montag zur Werkstatt zurückbringen, um meinen Smart wieder abzuholen. Wenn dann der Lüfter läuft- Super. Wenn nicht, kommt der Fußtritt oder schwitze ich halt oder fahre mit 80km/h und Fenster etwas auf.
Grüße, Willi
Darf man fragen, wo Du Deinen Smart in der Werkstatt hast?
  Am 6.8.2022 um 18:09 schrieb Jag_Willi:
Grüße, Willi
Mehr anzeigen
Mein Smart hat nichtmal eine Klima und ich lebe auch noch:) Stells halt zurück und geb denen Bescheid dass der Lüfter nicht geht, würde mir da keine Gedanken drum machen und auch nicht wegen Fehlersuche drauf rumhauen...
  Am 7.8.2022 um 06:23 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Deines ist auch ein Cabrio, das ist mit einem Gewächshaus-Sauna-Coupe nicht zu vergleichen.
Mein 450er Cabrio hat auch keine Klima bzw. wurde von mit schon vor 12 Jahren stillgelegt, aber ein Coupe wollte ich bei diesem Wetter nicht ohne Klimaanlage fahren müssen! 😉
  Am 7.8.2022 um 07:03 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Früher gabs auch keine Klima, Fenster auf und gut ist. Gruß
  Am 7.8.2022 um 07:05 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
 Jip, sind alle verwöhnt und verweichlicht  die Jungs & Mädels oder in der Fahrschule wird heute ggf einem nicht mehr beigebracht das sich auch das Fenster öffnen läßt wenn es einen zu warm ist ! 🤔😂
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
  Am 7.8.2022 um 07:15 schrieb Beware:
Mehr anzeigen
