SmartForone
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Ok, also sollte es am besten neutrales Sprühöl sein ? Oder besser Silikonöl ? Oder besser WD 40 ? Oder evtl. erst Rostlöser und dann eins der eben genannten ? Oder ist es im Prinzip egal welches der eben genannten ?
Ich frage halt so genau, wei ich nicht wieder was falsch machen will. Werde natürlich erstmal versuchen, sie wieder gängig zu bekommen.
Danke auch für Eure Tipps.
Und ist es korrekt, dafür den Smart hinten rechts hochzubocken, damit man besser ran kommt ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Nimm am besten Salatöl, dann kannste die Lima immer noch grün anstreichen und den Hasen geben! 🙄
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Zumindest ich würde so vorgehen, ob Dir das liegt, musst Du selbst entscheiden.
Am besten wartest Du, bis Dein Betreuer für betreutes Denken da ist und fragst den sicherheitshalber noch mal! 😉
A. du hast oben gefragt, wozu es hier einen Admin oder Mod geben sollte ? Ich sag es dir: Um solche sinnfreien Kommentare von dir zu unterbinden, die nix zum Thema beitragen.
Das schreibt der , der wieder mehrere Antworten möchte.
Würde in früheren Beiträge beantwort.
Mein Tip gängig machen fetten und dann Silikon einschmieren so kommt keine Feuchtigkeit mehr rein.
Ach so bitte Sanitärsilikon der Schimmelt nicht 😂
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Sollte ich es schon wieder bereuen, Dir ganz am Anfang jede Menge guter Tipps gegeben zu haben? 🤔
Ich hoffe mal, daß Du die Lima nicht mehr gangbar bekommst, dann kannste den Smart gleich wegwerfen, denn getauscht bekommst DU die nie im Leben!  🙄
Wie möge der sich anstellen beim Schuhebinden 😉
Gerade eben schrieb walter-m:
Hat bestimmt nur Klettverschlüsse. 😉
Wenn ich nix weiss, aber daß der schon über der Schwelle zur Lebensunfähigkeit drüber ist, da bin ich mir ganz sicher!
Dann steht die Frage im Raum, wie gehören die Hacken und Fließ der Verschlüsse zusammen.
Nun ja, Leinöl  kann man ja auch für den Salat nehmen und das wird bei der Oldi-Restauration bevorzugt für die Lima verwendet ( jedoch etwas aufgebessert als Owatrol).
Da das Öl verharzt kann man da aber nicht wild alles absaufen lassen sondern nur die Teile getrennt behandeln und nach reichlich Wartezeit wieder zusammenbauen und benutzen.
vor einer Stunde schrieb Kurzschlussbastel:
Dann fällt das ja schon mal weg, denn die Lichtmaschine ausgebaut und auseinander genommen bekommt der mit Sicherheit nicht! 😉
Walter, meinst Du das mit dem Silikon wirklich ernsthaft ? Hast Du da evtl. mal ein Foto ?
Denn ich kann mir das schwer vorstellen. Sanitärsilikon ist doch so eine Masse, mit der man Rohre usw. abdichtet. Wenn man damit die Lima-Schlitze zukleistert, kommt doch nichtmal mehr Luft dran und keine Kühlung mehr. Könnte also heiß werden....
vor 43 Minuten schrieb Smartyyy:
Hast nicht den 😂 gesehen, also Ironie aus.
Du bringst wirklich ein Grinsen aufs Gesicht, also in der Jugend was schief gelaufen. Vielleicht von der Schaukel gefallen.
So Versuche jetzt keine Kommentare zu dir zu schreiben.
bearbeitet von walter-m
Gern Kommentare, aber halt mit Sinn auf die jeweilige Fragestellung. Ich bin ja hier nicht zum Spaß oder aus purer Langeweile, sondern weil ich was lernen will, denn ich hab ja 3 Smart-Patienten, die immer eine gewisse Zuneigung brauchen....
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
